Welcher Mod ist es, der denkt "Ja so klingt das jetzt besser"? :lol:
Entspannt euch. Es ist einfach nur ein cleaner, einheitlicher Look für alle Sammler mit Tags zur besseren Übersicht. Lässt sich alles noch weiter anpassen.
Kann man so sehen. Muss man nicht. Schaut mMn kacke aus, aber OK.
Sagt mal, wie weit nach unten lässt sich eine Laing/Lowara DDC-1T (non-PWM) drosseln ohne dass es schädlich für die Elektronik und/oder den Motor wird?
Eine erste kurze Suche brachte einen Spannungsbereich von 8-12V DC zum Vorschein.
Ich habe gestern endlich die defekte DCP-450 in einem Rechner getauscht und nun eine von meinen DDC-1T mit IcemanCooler Top+Bottom verbaut, welche nun via Aquaero 5 LT geregelt wird.
Allerdings habe ich selbst mit 8.0V bei 2215rpm noch 73-75 L/h Durchfluss und daher noch einiges Potenzial nach unten (30-40 L/h würden mir locker genügen und einen hauch leiser wäre noch nett).
Hat da jemand Langzeiterfahrungen im Bereich 6-8V DC oder andere technische Datenblätter, die auch eine niedrigere Betriebsspannung als 8V erlauben?
(Startboost auf 12V/100% für 30s ist im Aquaero hinterlegt damit die auf jeden Fall auch immer sauber anläuft)
:wink:
Lieber Custom-WaKü Quatschthread o.ä.
Für AiOs haben wir schließlich auch einen.
Weniger lange Überschriften bei solch eher unwichtigen Titeln sind auch gerne gesehen, die neue braucht nun auf meinem Smartphone zwei Headline-Zeilen als bisher nur eine.
Edit: WOW, das ging schnell, vielen Dank:love:
Ein Forum lebt von den Mitgliedern. Und für so eine doch einschneidende Änderung sollte zumindest die Meinung der User eingeholt werden. Man hat jetzt zwar den Quatscher wieder in "schön" umbenannt, aber bedenkt das bitte auch bei den andeen von Euch unsinnig umbenannten Threadtiteln.
:wink:
Da ist jede Laing komplett unterschiedlich und läßt sich absolut nicht pauschalisieren. Ich hatte mal ne Laing, die ging im Betrieb nicht unter 10 Volt und blieb dann einfach stehen . und uch hatte mal eine, die ging bis unter 6V, afair.
Die kannst du so weit runter regeln, wie du möchtest. Höhere Anlaufspannung ist bei sowas aber Pflicht. Meine letzte non PWM lief auch mit etwa 7V noch. Darunter blieb sie aber stehen. Meistens liegen die wohl zwischen 6,5V und 7,5V minimaler Betriebsspannung. Da lagen zumindest meine vier.
Solange die Pumpen drehzahl nicht schwankt sollte das doch kein problem sein.
Nuja, Du widersprichst Dir grad ein wenig selbst... :d Wenn er sie bis 5V regeln möchte, die Pumpe aber ned bis dahin geht. ;)
Es ist ausschließlich von der Elektronik abhängig. Und wie man weiß, ist die Standard-Laing DDC-Elektronik eher "suboptimal", wenn ich mich ganz freundlich ausdrücke. Die DIY...-Platinen sind da meilenweit besser.
Welchen (selbstklebenden) Filter / Filtermatte könnt Ihr empfehlen? Der Staub sollte gut zurückgehalten werden und trotzdem einen hohen Airflow zulassen. Ich möchte dann zukünftig den Filter von außen absaugen, da ein Austausch umständlich sein wird.
Gelesen habe ich von DustEnd G2 und G3, kenne aber die Langzeiterfahrung nicht...
Ich spiele mit dem Gedanken an die rechte Gehäuseseite, verdeckt, quasi unsichtbar einen externen ALC 1260 zu montieren. https://www.alphacool.com/shop/radi...os-xt45-full-copper-1260mm-supernova-radiator
Bin mir aber nicht sicher wie viel Platz bzw. Abstand so ein großer Radiator braucht. Oder ob er zwingend im Raum stehen muss. Was meint ihr?
So schaut die aktuelle Situation aus:
Sowas in die Richtung hatte gedacht.
Ein kleiner Abstand von 2-3cm reicht bereits aus !
Besten Dank für die schnellen Antworten, die DDC-1T schnurrt nun ganz leise vor sich hin bei 7.2V mit 1800rpm und immer noch soliden ~50 L/h Durchfluss. :bigok:
@foxxx
Womit steuerst du die DDC?
Meine läuft seit Jahren wie im Screenshot ohne Probleme
Ich habe heute meine Laing DDC310 gegen eine Laing DDC 1T plus pwm getauscht.
Seit dem ist mein Durchflusssensor undicht.
Habe den noch nie auseinander geschraubt.
Sensor ist ein Highflow von Aquacomputer.
Der Sensor kommt sofort nach der Pumpe und nach dem Sensor kommt sofort ein 90° Winkel.
Schlauch Größe ist 16/10.
Habe einen Durchfluss von ca 80l.
Da der Sensor bis 1500l arbeitet kann ich mir nicht vorstellen das es am druck liegt das er undicht wird.
Die vier Schrauben habe ich schon nachgezogen, hat leider nicht viel gebracht.
Gibt es vielleicht ein neuen Dichtungssatz? Bringt das was überhaupt?
mfg Tom
Dreh das Gerät mal um 180 Grad.
Bzw. Wo kommt den da genau das Wasser raus?
So ist er eingebaut.
Sorry für die Schlechte Qualität.
Auf dem Bild ist jetzt leider nichts zu sehen vom Wasser, habe es kurz vorher trocken gemacht.
Es bildet sich nach ca 30min ein tropfen mittig unterhalb vom Durchflusssensor.
Die Anschlüsse links und rechts sind trocken. Auch die Schläuche sind alle trocken.
Ich gehe davon aus das es aus dem Blech raus läuft.
Schreib am besten mal Aquacomputer an und beschreibe ihnen das Problem.
hmm, ich glaube ich kaufe mir einfach einen neuen Dichtungssatz und gut ist. Bei 1,39€ kann man ja nicht viel falsch machen.
Den Sensor habe ich am Dezember 2016 gekauft.
Die 4 Schrauben halten nur nur die optische Blende, da kannst nachziehen bis sie abreißen, das wird nix ändern.
Du musst die 4 Schrauben abschrauben und bei den 3 Schrauben darunter schauen.
Eventuell nachziehen oder ne neue Dichtung von AC anfragen.
Das wusste ich natürlich nicht das es nur eine Sichtblende ist. Werde heute Mittag Mal die Blende anschrauben und die Schrauben darunter nachziehen.
Neuer Dichtungssatz ist schon bestellt falls es nichts bringen sollte.
Vielen Dank für den Hinweis
Zieh sie aber nicht zu fest an, das Material aus dem das Gehäuse ist hält nicht so wahnsinnig viel aus. Wenn man die Schrauben zu kräftig anzieht geht schnell mal das Gewinde durch.
Ja, da reicht es eigentlich ab dem spürbaren Widerstand ein klein wenig weiter zu drehen.
Manchmal lohnt es sich doch bei PCGH reinzuschauen.
Wusste nicht wohin ich das packen sollte, denke hier passt es ganz gut, abgefahrener Selbstbau PC, also inklusive WAKÜ,
https://extreme.pcgameshardware.de/casemods/570500-eigenbau-case-mit-eigenbau-radiatoren.html .
Beachtliches Können und Arbeitszeit was da investiert wurde. Aber das Endergebnis haut mich nicht von den Socken, das sieht mir leider viel zu sehr nach Bastelbude aus 🤷‍♂️
