Corsair RGB Fan LED Hub und QL Lüfter
4ng3ldust
Herbert a.D.
Schleching
Servus Bluebeard,
kurze Frage zu dem Corsair RGB Fan LED Hub. Ist dieser mit den QL Lüftern kompatibel?
Ich finde nirgendwo eine fundierte Aussage. Will damit die Lüfter an ein MSI Board anschließen.
Danke!
Puh, wusste bis jetzt garnicht, dass die MSI Mainboards des auch machen können.
Bei Corsair selber hängt die Kompatibilität der Lüfter an der Firmware des internen USB RGB Gerät. z.B. Corsair Commander Pro oder Node. Der Hub ist einfach nur ein passives Gerät, was nichts mit der Steuerung zu tun hat. Als Corsair die LL, ML und QL RGB Lüfter rausgebracht hat, gab es ein Firmwareupdate für den Commander und den Node. Nach dem Update konnten die neuen Lüfter konfiguriert werden. In dem Fall mit dem Corsair Header auf dem Mainboard, muss MSI dann den Support für die Lüfter geben. Bzw ich weiß nicht wie die Software aufgebaut ist. Weil prinzipiell ändert sich ja nur die Anzahl der RGB Dioden zwischen den Lüftern.
