Macht eine Aufrüstung Sinn?
kodomayo
Experte
Ich habe ein etwas älterer PC-Tower. Die CPU ist nun des öfteren am Anschlag. Daher trage ich mich mit dem Gedanken, den PC aufzurüsten. Ich könnte einen neuen kaufen. Aber weniger wegschmeissen ist ja auch nicht schlecht.
Einsatzgebiete:
- Büroarbeiten (MS Office, etc.)
- Grafik- und Photobearbeitung (Photoshop, AI.)
- Streaming
- Videoconferencing
- Video-Editing (manchmal)
- KEIN Gaming
System:
- Dual-Boot Windows 10 / Linux
PC-Konfiguration:
- Mainboard: Gigabyte F2A88X-D3H (Specs)
- CPU: AMD A10-5800K
- GPU: AMD Radeon Sapphire Pulse RX 570 8GB
- RAM (24 GB):
-- 2x G.Skill F3-14900CL9D-4GBXM Arbeitsspeicher 4GB (14900MHz, CL9, 2X 2GB) DDR3-RAM
-- 2x Kingston Hyperx KHX1866C9D3/8
- 2x 1TB Samsung 860 EVO
- PPU: 500W
Bildschirme:
2x Viewsonic VP2768 (Specs)
Ich denke einige Komponenten sind nicht schlecht und könnten noch einige Zeit im Einsatz bleiben. Mainboard oder Motherboard sowie CPU müssen sicherlich ausgetauscht werden.
Erste Frage: macht das Sinn?
Zweite Frage: wenn ja, welche Komponenten müssten ausgestauscht werden?
Dritte Frage: welche neuen Komponenten könnt Ihr empfehlen, damit das System schliesslich rund läuft?
Besten Dank im voraus.
Du könntest dir ein gebrauchtes i5 Bundle mit 3000er oder 4000er i5 kaufen, das hat deutlich mehr Dampf und du könntest den RAM weiter verwenden.
Alternativ könntest du Mainboard, Ram und CPU austauschen auf eine aktuelle Ryzen Plattform.
Der Ryzen 1600 12nm ist wie für dich gemacht.
€ 299,84
1 x G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GIS)
€ 120,99
1 x AMD Ryzen 5 1600 [12nm], 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAFBOX)
€ 108,95
€ 8,99 bei Versand (Vorkasse, PayPal)
1 x MSI B450M Pro-VDH Max (7A38-043R)
€ 69,90
Danke.
Was hälst Du davon im Vergleich zur vorgeschlagenen Konfiguration?
Ryzen 3100
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-3100-100-100000284box-a2277539.html?hloc=at&hloc=de&v=e
16GB DDR4-3200 CL16
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gis-a2151626.html?hloc=at&hloc=de&v=e
B550 Mainboard
https://geizhals.de/asrock-b550-phantom-gaming-4-a2295629.html?hloc=at&hloc=de&v=e
Der Ryzen 3100 ist ausgehend von deinem aktuellen PC eine Rakete. Kann man nehmen wenn das Budget extrem knapp ist. Ich würde den allerdings nicht über den Ryzen 1600 12nm bzw. den 3300x nehmen. Der 1600 skaliert bei Videokrams in die Breite, der 3300x ist zwar auch ein 4 Kerner, aber der Chip selbst ist anders aufgebaut als der 3100, so dass er mehr Dampf hat und sich unter Volllast deutlich vom 3100 absetzen kann.
Ich bin mit den B550 Boards vorsichtig. Ich würde kein B550 Board reinquetschen, wenn ich dafür am Ram oder an der CPU sparen muss. Dann lieber ein bewährtes B450 Board.
fürs video rendern und streaming hätte ich lieber nen 1600 12nm als 3100....
also wenn er die nächsten 2tage bei mindfactory oder wo au immer du bestellst
wieder lieferbar ist, würde ich persönlich zum 1600 12nm greifen, zusammen mit nem
kühler wie dem EKL Alpenföhn Ben Nevis kommst du da preislich fast aufs gleiche wie ein 3300x,
bekommst aber mehr anwendungsperformance in diesem falle UND bist leiser unterwegs unter last.
beim board stimme ich zu, einfachstes B450 wie das MSI b450 Pro VDH MAX reicht komplett aus
Der 2600 sollte den deutlich besseren Boxed Kühler haben, ansonsten ist der Unterschied vernachlässigbar.
Wenn du dir sowieso nen CPU Kühler kaufst zum Übertakten - nimm den billigeren und steck die 5€ in einen besseren CPU Kühler :)
Ist ein Refresh des originalen 1600, mit der Architektur des 2600.
Also im Prinzip kaufst du einen 2600 mit etwas weniger Taktrate.
Der 2600 sollte den besseren Boxed Kühler haben, ansonsten ist der Unterschied vernachlässigbar.
Sie haben beide den gleichen Wraith Stealth, der originale 1600 hatte den Wraith Spire..
Den 1600 12nm kriegst du mit moderaten manuellen OC mit verminderter VCore auch locker auf das Niveau eines 2600X. Hab letztens mal bissel mit dem "rumgespielt" weils mich intressiert hat. 3,9 Ghz auf allen Kernen waren locker drinnen. Ab 4 GHz wurde es etwas zäh bzw. die Temperaturen hätten nach nem besseren Kühler verlangt.
Hab ihn dann letztendlich mit 3,8 laufen lassen, weil das der beste Kompromiss aus Leistung und Temperatur war
Stealth, nicht Spire. Stimmt.
Die Spire wurden geändert.
Anyways - der Stealth sollte sowieso getauscht werden. Der taugt nix. :shake:
Was heisst das für einen Laien? 1600 oder 2600.
Bzgl. Kühler: der sollte leise sein, auch bei höheren Umgebungstemparaturen. Es wurde der "EKL Alpenföhn Ben". Ist dies eine gute bzw. die beste Option für dieses Setup?
Nimm den 1600 12nm.
Aber nur zu Preisen von um die 100 €. Seh grade er kostet aktuell 109 €, das wär auch noch ok. Bei MF geht der, wenn verfügbar, immer für ca. 100 € weg.
Der Ben Nevis reicht locker, der kühlt bei mir nen 3600 auch mit OC noch leise.
Thema Kühler: der sollte wircklich superleise (wenn möglich nicht hörbar) sein, auch unter Last und bei höheren Umgebungstemperaturen im Sommer.
Ist da der Ben Navis die beste Lösung oder gibt es da evt. auch noch was leiseres?
https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
nicht hörbar wäre passiv
leiser geht immer, aber wird dann teuer. je höher die kühlleistung desto niedriger ist die lautstärke.
wenn geld keine rolle spielt wäre wohl der noctua d15 oder alpenföhn olymp eine empfehlung
