[Projekt] DAN C4-SFX & C4-MATX
Berührt der C14S die Radeon auf der Rückseite?
Wie schaut das bei GPU´s mit Backplate aus?
Wäre es möglich den C14S um 90° zu Drehen um für mehr Platz zu Sorgen?
Update:
Eine 240 AIO im klassischem Layout mit zwei starken Noctua A12x25. Sehr einfacher Zusammenbau, keine Probleme mit dem Kabelmanagement. Insgesamt eine tolle Zusammenbauerfahrung.
Viele Grüße und bleibt gesund
Daniel
Hmm der Platz zwischen PSU und den angeschlossenen Kabeln und der GPU ist ja auf den Bildern schon recht knapp, ohne die Kabel zu stark abzuknicken. Wie knapp wird das dann mit sfx-l Netzteilen? Die sind ja glaub noch 30 mm länger. Evtl ne Möglichkeit davon auch mal ein build Pic zu machen?
Ja es ist noch der alte Prototyp und der neue wird 6mm höher.
Leider habe ich kein SFX-L mehr um dies nachzustellen aber ja du hast recht SFX-L wird keine Freude sein. Auch verändert die Vergrößerung nichts am Abstand zwischen Netzteil und Grafikkarte, da die Vergrößerung unterhalb der GPU stattfindet.
Ich überlege daher auch SFX-L von der Kompatibilitätsliste zu streichen. Mit SFX normal gibt es keine Probleme, auch nicht mit den Standardkabeln, bin diesbezüglich auch sehr pingelig und mag keine Fummelei.
Wenn die Komponenten im Sandwich-Layout verbaut werden (Foto), kann ein Lüfter (slim) oberhalb montiert werden, also bestünde dafür genug platz?
Ansich kann ich es kaum abwarten, super Case!
Eine 1080 Ti FTW3 wird vsl. nur vertikal reinpassen, oder? Sie baut ja schon recht groß...
Sieht so aber schon klasse aus!
Update:
Ich habe nochmal ein paar Bilder mit dem Noctua U9S gemacht und 2* 80mm Noctua Redux an der Rückseite. Zusammen habe diese ca. 90% der Leistung eines 120mm Lüfters und schaufeln somit sehr viel Luft aus dem Gehäuse. Aktuell ist dies auch mein Lieblingsbuild. Er sieht sehr ordentlich/aufgeräumt aus und das obwohl ich die Standardkabel verwende. Die Redux Lüfter passen farblich sehr gut zu den anderen Komponenten. Bei der Verwendung zweier 80er Lüfter muss das Netzteilkabel über die optionale Öffnung oberhalb des Netzteils verlegt werden.
Erstmals ist auch das Front-Panel mit Power-Button und USB-C zu sehen.
Diesmal gibt es auch ein paar Bilder zusammen mit dem A4-SFX.
Daniel
ich hätte da ne frage bezüglich dem glas seitenteil. wird das noch so abgeändert wie beim aktuellen lianli tu150 oder bleibt das mit die rändelschrauben aussen.
@bigdaniel Wie viel mm hat man von der Backplate vom Gigabyte Mainboard bis zum Seitenteil?
@efkano Dort sind nur 10mm an Platz, daher passt dort kein Slim-Lüfter. Allerdings kannst du das Gehäuse um 180° drehen, dann sind die Radiatorlüfter die hinaus blasenden Lüfter.
@tempos14 Leider ist die 1080 Ti FTW zu hoch für das klassische Layout.
@eyedexe Ich mein die Backplate ist 5mm hoch (vom PCB zur Oberseite). Auf Basis dieses Wertes müsste der Abstand ~6mm sein. (8mm Standoff, 1,5mm Motherboard-Tray & 1,5mm Kante innerer Body)
@Red Sinoda Hunger :P
Wie hoch darf denn die GPU überhaupt sein für das Case ?
@tempos14: Jop. Steht bereits auf meiner Verbesserungsliste für den nächsten Prototypen.
Spräche in dem Zusammenhang etwas dagegen die Konstruktion vom Riser-Adapter über die gesamte Länge des Gehäuses zu ziehen? Also, dass zumindest die Metall-Stütze nicht nur so lang wie der PCIe-Slot ist.
Oben dann wie vorgeschlagen entsprechend großzügig CutOut(s) (eventuell auch zusätzliche Lüftermontage-Möglichkeiten) wie eine 240er Lüfter-Blende.
Der Vorteil wäre, dass man durch das Seitenteil dann nicht die unschöne Kombi aus 240er Radiator + Lüftern sieht, die sonst nur von einem ca. 10 cm langen Steg verdeckt wird. Und ein paar Kabel könnte man dahinter auch noch verstecken.
Gerade das Sandwich-Layout schreit ja nach einem Glaspanel. ;)
Hast du die Möglichkeit in die Bodenplatte zusätzliche Gewinde rein zu machen und diese so zu potitionieren, dass man die Standard LianLi Hifi-Füße drunterschrauben könnte? Das wär damn sexy und bringt noch etwas mehr Luft für die Graka.
Kannst dir ja mal das Q09B anschauen, ich nehme an dass die Gehäuseradien beim C4 ähnlich sind wie beim Q09B (Q09B= sexiest case alive, das leider mit ein paar Konzeptschwierigkeiten zu kämpfen hatte).
PS: Wenn du irgendwann mit dem C4 durch bist und Bock hast das das Q09B mal fürs Jahr 2020 zu updaten, ich hatte schon einige Entwürfe bei mir auf der Platte, bin aber nie über den kritischen Punkt rüber gekommen es fertig zu machen. Vieleicht können wir uns da zusammentun. (Mit dem Limit dass nur 170mm Grakas reinpassen, aber das ist 2020 für 1920 und 2560 Gamer auch kein Thema mehr, 1660super lässt grüßen)
@NoBiggie: Ja das wäre möglich. Ich muss aber klären wie da der preislich Unterschied ist.
@2k5lexi Die jetzigen Füße sind auch jeweils mit zwei Schrauben fixiert. An diese Positionen könnte man auch die von dir genannten Füße montieren, die ich sogar hier habe ;) Fotos damit wird es noch geben. Zum Thema Q09B: Dieses Gehäuse ist nicht so mein Fall.
Mich stört das im umgedrehten aufbau kein Boden vorhanden ist. Wäre es nicht möglich eine modifizierte Version der oberen Abdeckung anzufertigen die in die gleichen löcher geklemmt wird? so dass immerhin eine art Boden vorhanden ist. Bloß eine Idee von mir da die Löcher ja eh da sind.
Wenn die frage schon gestellt wurde tut mir das leid ich hab mit nur das Englische Forum durchgelesen und teilweise nur überflogen.
Teste jetzt die Woche die um 180° gedrehte Version und werde dann mich mit dem Thema auseinandersetzen.
Update:
In der letzten Woche habe ich die fehlenden Teile für meinen Temperaturtest erhalten. Folgende Komponenten habe ich nun hier liegen:
Hardware:
  • AMD R9 3900X 12C/24T
  • Gigabyte 5700XT Gaming OC
  • Gigabyte X570I Aorus Pro Wifi
  • 32 GB DDR4
  • Corsair SF600 Platinum
Cooling:
  • EKWB AIO 240 (very silent pump @60%)
  • Noctua C14S
  • Noctua U9S
Die ersten zwei Wochen seid Ankunft des Prototypen habe ich dafür genutzt um die Unterschiedlichen Hardwarelayout und Konfigurationen mal nachzubauen. Dies ist wichtig um ein Gefühl für den Prozess des Zusammenbauens zu bekommen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse fließen dann in Optimierungen für den finalen Prototypen ein. Mehr Infos dazu gibt es in einem späteren Beitrag.
In der letzten Woche habe ich dann angefangen mit den neuen Komponenten die thermischen Tests durchzuführen. Begonnen habe ich mit dem klassischen Layout und den diversen damit verbundenen Konstellationen: Einfluss Gerätefußhöhe, Gehäuse Ausrichtung (normal/180° gedreht), Ghetto Mod, Luftkühlung, Wasserkühlung und eine spezielle GPU Shroud (mehr dazu im Thermaltest-Update). Ich habe nun ein recht gutes Gefühl dafür was thermisch funktioniert und was kontraproduktiv ist. Diese Erkenntnisse sind wichtig um zum einen Teile noch weiter zu optimieren als auch Infomaterial oder Hinweise im Handbuch erstellen zu können um den Kunden besser helfen zu können.
In dieser Woche teste ich das Sandwich-Layout.
Hier sind ein paar Bilder vom Ghetto-Mod mit 240 AIO und den zwei möglichen Aufstellausrichtungen des Gehäuses.
Daniel
Hi Daniel,
hammer Gehäuse gefällt mir sehr und großen Respekt für die tolle Arbeit.
Jetzt zu meiner eigentlich Frage bekommt man ins Gehäuse eine custom Wasserkühlung mit zwei 240 slim Radiator?
Danke im Voraus.
Jop sollte kein Problem sein. Ein AGB bekommst du zwar nicht hinein, aber mit nem T-Stück oder Radiator mit mehreren Öffnungen zum Befüllen sollte das Problemlos gehen. Als Pumpe kommt dann die Alphacool Eisbaer Solo in Frage.
Am sffPC Subreddit sind spannende Bilder aufgetaucht. sieht dem A4-SFX C4-SFX sehr ähnlich, scheint von Coolermaster zu kommen und bietet auch 2 Montagemöglichkeiten für eine GPU.
Edit: Danke für den Hinweis
