HP Proliant ML350 G6 Projekt
Seven Eleven
Experte
Düsseldorf
ich habe einen HP Proliant Server. Er wird langsam aber stetig aufgebaut werden.
Mache mir schon Gedanken wie ich ihn aufbauen werde. Im Moment hat er noch einen einzelnen Xeon Westmere 4-Kern Prozessor verbaut. Aber das wird geändert.....
Ein paar Daten kann ich schon verraten :
Intel® 5520 Chipset
Upgradeable to two processors
Memory Protection : Advanced ECC, Mirroring mode, Lock-step mode
Memory : Type DDR3 Registered (RDIMM) or Unbuffered (UDIMM)
Standard (Performance Models) 12 GB (6 x 2 GB) RDIMM
Standard (Base Models) 6 GB (3 x 2 GB) RDIMM
Standard (Entry Models) 4 GB (2 x 2 GB) RDIMM
Standard (Entry Models) 4 GB (1 x 4 GB) RDIMM
Maximum (RDIMM) 288 GB (18 x 16 GB) RDIMM
Maximum (UDIMM) 48 GB (12 x 4 GB) UDIMM
Storage Controller : HP Smart Array P410
Hot Swap : Hot Plug LFF SAS 24TB 8 x 3TB
Hot Plug LFF SATA 24TB 8 x 3TB
Hot Plug SFF SAS 16TB 16 x 1TB
Hot Plug SFF SATA 16TB 16 x 1TB
Hot Plug SFF SSD 6.4TB 16 x 400GB
Graphics : Integrated ATI RN50, 64MB video standard
Nicht falsch verstehen, das Ding ist Uralt. Ich würde da keinen Cent hineinstecken.
Ist von 2010/2011. Basteln macht mir sehr viel Spaß und der Zustand ist sehr gut :
Folgende Teile sind jetzt schon hier :
CPU Kühler für die zweite CPU und Luftkanal für den Arbeitspeicher
Zwei Intel Xeon X5675 Sechskern Prozessoren mit 3,46 Ghz und jeweils 12 Threads :
48 GB EEC buffered RAM :
Eine 500 GB Sandisk SSD :
Es fehlen noch GPU, Soundkarte und HDDs...……...
2011 ist Uralt ! Wenn du das Ding nicht 24/7 laufen lässt und nur bisschen mit herumspielen/lernen willst Okay. Aber für Ernsthaftere Sachen oder 24/7 Betrieb ist das Gerät zu alt/zu viel Verbrauch/ zu viele Sicherheitslücken usw. Aber das ist natürlich nur meine Meinung.
Der Server wird nicht 24/7 laufen. Das Teil wird eher als 2.Rechner benutzt. Habe das Teil für ein Appel und Ei bekommen.
Nun weißt du auch warum :d Ich war früher auch auf der Schiene hab mir da x Systeme zusammengebaut, Billig weil Alt, DDR 3 Reg kostet nix usw. Heute wollte ich das ganze Zeug nicht mehr haben, nimmt nur Platz weg weil der Reiz relative schnell bei den Möhren verfliegt. :unsure:
Die CPU laufen auf dem Board ? Hast du dich da vorher informiert ? https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000006567/server-products.html CPU scheint mit richtigem Bios zu gehen laut Datenblatt von Intel. Wenn ich das richtig gesehen habe (kommt auf dein genaues Modell an), gibt es Bios von 2018. Also noch recht aktuell. https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_6265560e90324cbea8042d1429#tab-history
Dual Cpu geht ohne extra Wurst von HP (Lizenz Upgrade für 2 ten Prozessor) ? Im Handbuch steht nichts von einer extra Freischaltung.
Handbuch
Die CPUs laufen auf dem Server : https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetD...kspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=de&lc=de
Ist bei mir anders. Teile werden bei mir nicht nach Alter beurteilt. Ok, ich hätte auch ein IBM Netfinity 5500 von 1999 haben können. Der war aber gar nicht zu gebrauchen........
Das Handbuch habe ich schon gelesen.
Habe auch tolle Youtube Videos schon angesehen für die CPU Montage :
Top dann hau rein :-)
Prüfe aber ob es das richtige Modell ist (falls es da mehrere gibt).
Yep, ist für das richtige Modell.
Nächste Woche muss ich noch WLP und einen 4.Lüfter besorgen dann werden die ersten Teile montiert (CPU&RAM).
So, der Arbeitsspeicher ist montiert :
Die sechs 8 GB RAM Riegel gehen unter in Anbetracht der 18 Slots. :)
Auf der Seitenwand findet man eine kurze Montageanleitung aller Teile :
Werde mich nun mit der CPU Montage beschäftigen...…….
Habe heute meine Grafikkarte gekauft. Ist eine KFA2 GTX 1650 Super geworden :
Das Gröbste ist somit geschafft!
Jetzt noch Soundkarte und HDDs.....
Soundblaster Z ist auch schon da :
Ich hole gleich meinen alten Monitor dann wird GPU und Soundkarte montiert.
Neue Teile sind eingetroffen :
Heute kommen noch die Molex Verlängerungen, dann wird weitergebaut.....
Die Molex Verlängerungen habe ich gerade für die GPU montiert. GPU wird vom System erkannt und läuft :
Die zweite Festplatte und die letzten Kleinteile sind da :
Es fehlen noch 2x 1m lange SATA Kabel für die HDDs und das Betriebssystem. Das wird in den nächsten Tagen bei mir sein......
Die 6 TB HDD ist schon montiert :
Auch die ein Meter langen SATA Kabel konnte ich auftreiben :
Nun, kann ich am letzten Rest weiter arbeiten. Morgen habe ich einen Windows 10 Pro Key und heute habe ich eine 2,5" SAS Hot Swap HDD bekommen :
So, nun sind beide HDDs komplett montiert und der USB-Controller ist auch installiert.
Alle Laufwerke werden erkannt. Werde gleich das BIOS einstellen. Bald kann Windows 10 installiert werden.....
Damit ist der Aufbau bis auf Tastatur und Maus erstmal fertig!
Nachtrag :
Windows 10 Pro läuft schon :
Ich war heute in der Stadt bei PC Store&more und habe diese Sharkoon SGM2 Maus gekauft :
Auch habe ich mir ein Sharkoon SGK3 Keyboard mit Brown Switches zurücklegen lassen. Die Tastatur werde ich nächste Woche abholen.
Im Möbelhaus habe ich schon den Tisch für das Proliant Setup bestellt. Der ist in 2-3 Wochen bei mir.
Da die kleinen Logitech Lautsprecher scheinbar nicht mehr funktionieren, mache ich mir Gedanken über ein 2.1 Soundsystem für den Proliant. Gute Erfahrungen habe ich mit Logitech Z623 aber ich bin offen erstmal für alles......
Die Sharkoon SGK3 mit braunen Schalter und das LAN-Kabel sind nun da :
Als nächstes kommt das Soundsystem worauf ich mich konzentriere..........
