AG1M
Legende
- AMD Ryzen 5800X3D @ 4.45 Ghz Allcore
- ASUS ROG Strix X570-I Gaming
- Thermalright Peerless Assassin 120 Mini + Noctua NF-A12x25 PWM
- 2x16 GB G.Skill DDR4 @ 3800 Mhz CL16
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC @ 3 Ghz Core + 32 Gbps VRAM
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B
- 500 GB Samsung 960 EVO + 1 TB Crucial P5 Plus
- Soundkarte
- FiiO KA3
- Ncase M1 EVO
- Corsair SF-L Series SF850L 850W
- Keyboard
- Wooting 60HE
- Mouse
- PMM CYBER 4.1 & Lamzu Energon Mauspad
- Windows 10 Pro 22H2 x64
- Sonstiges
- DSLR: Nikon D3300
- Internet
- ▼250 Mbit ▲50 Mbit
PS: ich wüsste nichtmals wo ich die Ohm-Stärke und Impedanzen einsehen könnte?!?
Gemäß Datenblatt am Verstärker Ausgang sehr gute 2 Ohm: https://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC1150-CG_DataSheet_1.0.pdf wenn alles gut implementiert wurde bei deinem Mainboard, wäre das schonmal Top. Gibt es zufällig bei deinem ALC1220 in Windows Sound Einstellungen wo du z.B. die Verstärkung oder Leistung anpassen kannst? In solchen Fällen kann es möglich sein das dann die Ausgangsimpedanz auch höher ausfallen kann. Das würde nämlich zu deinen klangleichen Unterschieden passen, da dein Speaka Pro in jeder Situation eine niedrige Ausgangsimpedanz hat (also nichts verändern kann am Frequenzverlauf). Bei höherer Ausgangsimpedanz fallen idR die Höhen ab was dann den Klang vom Kopfhörer etwas wärmer macht, was je nach Peaks des Kopfhörer sogar besser klingen kann. So würde ich das bei dir nämlich einschätzen.
Gibts denn sonst Kopfhörer, die diesem High-Peak entgegenwirken können?
Also irgendwas bezahlbares klanglich auf dem Level der Omnitronic SHP-600, nur anders abgestimmt? Wenn diese dämlichen Höhen nicht wären, wäre ich absolut zufrieden mit dem Setup. Der Bass ist wunderbar, Mitten könnten etwas kräftiger sein und Höhen etwas weniger dominant
Das Problem lässt sich sehr leicht lösen, einfach Equalizer APO installieren und die Höhen Peaks deiner Kopfhörer dämpfen und Mitten etwas anheben, Problem gelöst ganz ohne extra Gerät.
