G
Gelöschtes Mitglied 85061
Guest
Nachricht gelöscht
Hier auf jeden Fall https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/dram-calculator-ryzen/
die 44° hab ich nun auch erreicht, habe den 120er lüfter direkt davor klemmen können, zw. wakü-schlauch und gehäuse. die ssd und der chipsatz werden seitdem ebenfalls besser gekühlt, tiptopHier auf jeden Fall https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/dram-calculator-ryzen/
Bzgl. meines 3733CL14 Settings. Läuft nun seit ich ausgelotet habe ~1,5 Wochen absolut stabil. Keine Crashes im Last oder Idle Bereich. Selbst die Voltages sind nicht unendlich in den Himmel gezogen. Klar 1.4750 VDimm mag der eine oder andere als Hoch empfinden, aber B-Dies kann man ohne Probleme mit 1.500 V im Dauerbetrieb laufen lassen, solange es stabil ist, absolut kein Thema. Wichtig aber noch 2x16GB daher noch beachtlicher mit der Spannung. 80mm Lüfter davor, habe ich so max 42-44° auf den Dimms, statt wie ohne Lüfter 52-55° (welche aber interessanterweise auch stabil waren)
mit 1,5V und nochmal ein wenig geschärften subs läuft's hier ebenfalls super stable. games, videos, musik, alles stressfrei ohne zwischenfälle
HWInfo kannst ja auch ohne Install laufen lassen. Tempsenor ist immer da, da muss nichts aktiviert werdenmuss da dann wohl in den settings noch mal schauen, ram temp musste man auch erst aktivieren. dort hatte ich allerdings bisher nix diesbezügliches gefunden. vllt. ist an anderer stelle noch etwas versteckt.
musste dafür tats. in die settings und zwei häkchen setzen, in einer durchaus längeren liste. in der war allerdings nix von ram voltage zu sehen -.- schicke später noch ein pic vom setting, editiere den post dann noch.HWInfo kannst ja auch ohne Install laufen lassen. Tempsenor ist immer da, da muss nichts aktiviert werden![]()
da gibt es zwei methoden, in html zu exportieren. welche der beiden es war, weiss ich nicht, aber die andere produzierte den selben fehler bei mir.Hast Du bitte nochmal die genauen Verfahrensschritte zum Import der vom Thaiphoon-Burner ausgelesenen Daten. Er sagt mir immer "you forgot to click show delay in nanosec...
Sehr strange, bei mir heißt es einfach nur "DRAM"musste dafür tats. in die settings und zwei häkchen setzen, in einer durchaus längeren liste. in der war allerdings nix von ram voltage zu sehen -.- schicke später noch ein pic vom setting, editiere den post dann noch.
diese dimms werden auch rein mit intel compatibility beworben, vllt. liegt's daran.Sehr strange, bei mir heißt es einfach nur "DRAM"
@0verl0ad
Setze mal die Timings auf CL18-22-22-22 1.35V ProcODT von 40 Ohm und schaue wie hoch du damit booten kannst. Bei 3200 anfangen und dann jeweils eine Taktstufe nach oben.
Nene, daran liegt sowas nicht. Welches Mainboard haste? Manchmal heißt das auch ganz kryptisch.diese dimms werden auch rein mit intel compatibility beworben, vllt. liegt's daran.doof jedenfalls
Sind Samsung 8Gbit C-Die
[Sammelthread] - Samsung 8Gbit DDR4 C-Die K4A8G085WC - OC-Ergebnisse im Startbeitrag! [updated]
Was können Samsung 8Gbit DDR4 C-Die (K4A8G085WC)? Hier könnte ihr über eure Erfahrungen mit Samsung 8Gbit DDR4 C-Die basierten Speichern berichten. Ich werde die Ergebnisse im Startbeitrag sammeln, bis sich ein solides Bild abzeichnet. F.A.Q. Q: Was sind "C-Die"? A: Die logische nächste...www.hardwareluxx.de
Ja das sehe ich genauso. Das ist vermutlich irgendeine Windowseinstellung, die mir das Leben schwer macht.@4to cka3al Ich habe mit dem Taiphoon Burner genau das gleiche Problem. Dachte auch erst an das übliche, wie AV-Software, Chipsatztreiber oder irgendeine Hintergrundsoftware. Bin leider nicht dahinter gekommen, was das Problem verursacht. Eventuell hängt es mit dem Windows 10 Speicherschutz oder irgendwelchen Virtualisierungsfeatures zusammen (hab ich aber alles nicht aktiviert). Auf meinem zweiten Clean-Windows funktioniert TB mit denselben UEFI-Settings hingegen problemlos. Also am UEFI liegt es definitiv nicht.
Na das sieht doch schonmal gut aus. Und deine restlichen (Sub-)Timings deuten da noch ordentlich Potential an - die laufen ja noch nach dem Motto: "Safety first, second AND third!" :F3400 CL14 läuft jetzt seit ein paar Stunden ohne Probleme, Schnelltest mit memtest 100% ohne Fehler und seit dem läuft Boinc im Hintergrund ohne fehlerhafte WUs. Gleich ne runde BF4 und wenn es bis morgen stabil ist werden die Spannungen und Subtimings weiter reduziert. Aktuell VDIMM 1,408V und SOC 1,088V. Bringt es was die CPU NB switching Frequenz höher als 400 MHz einzustellen für RAM OC?
3600 mit 18-22-22-48 bootet Problemlos in Windows. Hätte nicht gedacht das es scheinbar mit weniger Spannung besser klapptVersuche auch gerne mal 1.40V oder sogar nur 1.30V
Mit der MemTry MSI-Boardfunktion, kann ich mit 3600 18 20 20 42 bei 1,35V direkt ins Windows booten und gefühlt läuft alles gut.
18-22-22-22-52 mit 1,35v ist das beste was der Ram stabil schafft bei 3,6ghz3600 mit 18-22-22-48 bootet Problemlos in Windows. Hätte nicht gedacht das es scheinbar mit weniger Spannung besser klappt
