HWL News Bot
News
... weiterlesen
Und direkt daneben ist der Flash Bios Button. Kann man wunderbar auf dem Bild sehen.
Der flash usb ist bei beiden markiert. Bei meinem x570 unify ist er rot umrandet und hier grau. 😅
Infi88 schrieb:Warum sollte eine Funktion wegfallen wenn der Knopf dazu fehlt. Dir ist klar das ein Knopf bzw. Betätigungsorgan was wahrscheinlich aus Platzmangel bzw. Designentscheidung beim mini ITX fehlt eigentlich analog ist und keine tatsächliche Funktion hat oder ? Das Board hat nen Clear Cmos am Rear IO(Amazing), da wird man nicht das BIOS Flashen gestrichen haben.
Doch auch da.Beim Z490I Unify eben nicht.
Eine Flash Funktion oder Features sind nie gekoppelt an Knöpfe des Boards, Mainboards gehen auch an und aus wenn sie keinen Power Knopf direkt auf der Platine haben, interpretiert doch keine Logik in etwas wo keine ist.Weil die Funktion eben nur mittels Taste funktioniert. Der Sinn dahinter ist ja, dass man keine CPU usw zum Booten braucht und dennoch das Bios neu einspielen kann. Wie soll der Vorgang sonst eingeläutet werden? Die zugehörige USB-Buchse wurde bisher auch immer markiert, es geht nämlich nicht von einer beliebigen aus.
Doch auch da.
Beim miniITX ist doch am Rear IO direkt der USB Anschluss mit Blitz(steht für Flash) erkennbar +ClearCmos Knopf auch noch, und auch noch grau umrandet, wie Black*sheep es schrieb, auch beim Z490I Unify.
Wie kann man dann ernsthaft meinen es wäre plausibel sich zu fragen ob evlt. die BIOS Flash Option gestrichen wurde.
Deiner reichhaltigen Erfahrung nach hatten den wie viele kein BIOS Flash ?Ganz schön überheblich dafür, dass du scheinbar keine Ahnung hast. Wie crazy-rocket schreibt, steht der Blitz für TB3. Zudem könnte man Bios Flashback dann nur mit einem Typ-C Stick durchführen, was nun wirklich sehr ungewöhnlich wäre. Ist Bios Flashback vorhanden, dann ist die Buchse nicht nur umrandet, es steht auch dran. Wie eben beim Unify und viele anderen MSI Boards die schon durch meine Hände gegangen sind. Wie sollte das deiner Meinung denn ohne Taste funktionieren? Stick in die entsprechende Buchse und das Board erkennt automatisch, dass von diesem gelesen und kopiert werden soll?
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Flashen lässt sich jedes bios via usb in der heutigen zeit. Nur brauch man gewisse Funktion, die an Hardware gekoppelt ist, für ein flash ohne CPU im Sockel.Deiner reichhaltigen Erfahrung nach hatten den wie viele kein BIOS Flash ?
Weil Funktionen nicht an Tasten gebunden sind, wie du wohl immer noch nicht erkannt hast. Wie du den Vorgang initialisierst entnimmt du dem Handbuch (PDF, digital), ähnlich wie man detailierte Specs nachschlägt anstatt Non-Sens zu verbreiten.
Ich denke aber auch das man sämtliche LEDs extra vom Board genommen hat um dann beim High-End Board Funktionen die man teils selbst entwickelt bzw. in den Markt gebracht hat zu streichen, weil kein Knopf = keine Funktion. Quasi wie; Keine Hände Keine Kekse.
.Richtig.Um ehrlich zu sein weis ich nicht wo von er redet, weil das mit dem USB einstecken ja tatsächlich so passiert bei einigen Boardpartnern und sie sogar bei fehlendem oder korruptem BIOS aus dem Internet ziehen.
Aber selbst dafür bräuchte man doch nicht zwingend einen Knopf auf der Platine selber. Was so ein Board macht ohne oder mit korruptem BIOS kann ich nicht sagen, aber die Funktion BIOS FLASH wird an Board sein und fehlt nicht weil ein Schalter keinen Platz mehr auf der Platine findet darum ging es doch.
Ich kenn die Prozedur, wobei ich zugeben muss das mit dem Blitz war ne geniale PointeZum flashen eines normalen BIOS braucht man normaler weise IMMER auch eine Ausgabe über Bildschirm. Da man sonnst ja nicht sieht was man anklicken soll.
Ist das BIOS aber so zerschossen oder aber man hat nicht die richtige CPU parat kommt das BIOS Flashback zum Zuge. Hier ist es egal ob Bildschirm oder nicht, es funktioniert.
Vorausgesetzt man hat einen 2 PC oder Kollegen wo man schnell ein passendes BIOS runterladen kann.
So viel ich bis jetzt gesehen habe MUSS man zum BIOS Flashback die BIOS Datei immer umbenennen, jedenfalls bei MSI, da diese sonst nicht erkannt wird.
Mit normalen flashen ist es auch bei den meisten Herstellern fast nicht möglich einfach ein älteres BIOS zu flashen. Dazu braucht man dann ein Programm und einen Bildschirm.
Mit BIOS Flashback ist das einfach möglich, ob der vollständig aufgebaut ist oder nur NT und MB vorhanden sind.
Das größte Problem was einige dabei haben, es werden nicht alle USB Sticks erkannt, auch wenn vorher FAT32 formatiert wurde und die Datei entsprechend umbenannt wurde. Ein anderer Stick hat dann meistens funktioniert.
Ich selber habe schon bei mir für verschiedene Tests das BIOS hin und her geflasht, der PC geht immer noch.
Es gibt 5 X 570 Boards mit internen Flashback Buttom, 4 Gigabyte und ein ASUS, bei denen aber die USB Anschlüsse entsprechend gekennzeichnet sind.
Mit externen BIOS Fashback gibt es 33 Boards.
Rear IO = Platine muss man wissen und M-Flash = USB-BIOS-Flash. Die graue Umrandung wirkt mir allerdings sehr verdächtig, im PDF Handbuch wird dann wohl stehen was drin ist, Deal ?
Deine Selbstsicherheit scheint ja auch flöten gegangen zu sein, wenn du nun doch erstmal abwarten willst, was MSI selbst dazu schreibt. Der Rahmen um die TB3 Buchse hat zu 100% nichts mit Flashback+ zu tun. Würde es gerne aus erster Hand direkt bestätigen, ich habe aber leider nur das Z490 ACE hier.[... ] Was so ein Board macht ohne oder mit korruptem BIOS kann ich nicht sagen, aber die Funktion BIOS FLASH wird an Board sein und fehlt nicht weil ein Schalter keinen Platz mehr auf der Platine findet darum ging es doch.
