bigdaniel
Urgestein
@lamy28: In diesem Bild und meinem Text ist an keiner Stelle die Rede von: "Dies ist meine präferierte Version von Power-Button und I/O". Es geht hier nur um die Lütungslöcher. Ich musste halt eine Version für dieses Bild auswählen. Wie ich bereits mehrfach gesagt habe, teste ich drei unterschiedliche Versionen: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/dan-c4-sfx.1263868/page-3#post-27382763 Und wenn du dir den Link anschaust sieht du dort ist auch eine Version mit nur dem Power-Button dabei.
Die maximale CPU-Kühler Höhe im Sandwich-Layout beträgt 62mm. Dann würde der Kühler aber direkt bis zur Rückseite der GPU reichen.
@Neo52: Ich könnte sogar noch ein 3. Loch für die Sicherungsschraube des 3 Slot machen, denn das Gehäuse unterstützt hier 3-Slot Grafikkarten. Diese Karten sind schwer und wuchtig und wollen gesichert werden. 90% der Karten haben trotz 3 Slot Kühler aber nur eine 2 Slot-Blende daher nur 2 Schraublöcher. Ich habe aus dem Grund nur ein Ausschnitt für das GPU I/O um die Stabilität/Verwindungssteifheit/Verbiegeschutz des Gehäuses zu garantieren. Kauft man sich nun eine 3 Slot GPU muss man nur darauf achten das diese keinen DVI/VGA Port hat. Dann passt diese Karte ohne Probleme mit dem Aber - es können nur die I/O Anschlüsse vom 1. Port verwendet werden.
@MewtoX Änder bitte noch die Stegbreite zwischen den Slots von 2mm auf 5mm und dann hast du folgendes Problem:
Rot: Hier entsteht ein Loch, Orange: Diese Stege schützen das Case dann nur noch vorm verbiegen (das kann selbst ein Kind dann mit der Hand biegen). Das Loch ließe sich verhindern durch ein kleineres Loch oder einer Abschregung, allerdings passen dann keine Slotcover mehr. Ärgerlich für den, der die Grafikkarte nicht vertikal verbaut.
