[Sammelthread] MrH OpenCL Benchmark 1.99b (64BIT/ARM64)
Würde mich auch mal interessieren, @misterh wird sich bestimmt noch dazu äußern ...
1.1.035 nun verfügbar
Xeon 2670 + DDR3-1600 CL11
R7 360 2GB
GTX 1060 3GB
Leider unterstützt Xeon PHI 31S1P 8GB keine Bicubic, Texture und HDR.
Daher gibt nur 4 Testvergleiche gegenüber Xeon 2670 8/16
Ein run in aktueller Version:
instagram upload abbrechen
Leider ist Dank des verbugten Bios von Asus mein CPU Wert sehr niedrig, nur pbo.
GPU auch sehr niedrig im Verglich trotz OC
Der Max boost Takt wird nicht erreicht, somit ist die Performance deutlich geringer im Vergleich.
Auf dem Core werden bei mir gerne mal über 100 angezeigt bei OC, der 3950x schaltet aber sofort ab mit dem 3900x könnte man auch dem Bereich etwas länger fahren.
Hardware aus einer Zeit wo CUDA and OpenCL eine Zukunft versprachen in der Grafikkarten alle Probleme lösen können. Bis auf die Grafikkarte, die Firepro war dann doch irgend wann zu langsam.
Moin.
Ich habe zwar keine Ahnung wie ihr die Ergebnisse beurteilt, aber hier mal mein Ergebnis mit einem 3800X.
CPU @ Stock (PBO Disabled)
RAM @ 3800 CL16 1:1 1900IF
warum auch immer zeigt er keine CPU gefunden an.
Ryzen 2600 @ 4025MHz
Vega56 @ 64 Bios @ 1725/1067
065er ist nun raus
könnt ihr das bitte überprüfen? Bitte beachte auch Changelog zu 065.
@ Phoenix2000
Check pls nochmal mit 065er. Thx
Ergebnis mit 065 CPU nur pbo:
Hier nochmal mit 4.3GHZ CPU:
So sieht ein Threadripper 3970X @stock speed aus:
Auf nem 3990X wird nur die Hälfte der Cores genutzt - gleiches Problem wie hier.
Da meine GPUs nur 3GByte haben muss ich mit "LOW" Settings zufrieden geben.
Was sind den TPS für Einheiten?
Ist es normal bei den GPUs das die Werte während des Benchmarks auf das doppelte des Ergebnis hoch Peaken?
Dein gpu score ist overhelming (y)
Mache morgen mit meiner neuen 5700xt Max clock auch nochmal mit :)
alles klar thx, dann weiss ich bescheid.
Kannst ja ausprobieren mit Control off.
EInfach so abkürzung für Tasks per Second
bei Low? Teste nochmal mit höhere Einstellung, wie weit das noch geht mit deine beiden Karten.
Das liegt am Low Setting, da werden nur maximal 2GByte für die GPU/CPU genutzt, das wird auch rot/Blau dargestellt hinter jedem EinzelTest wie viel VRAM/RAM genutzt wird.
@misterh
Ok, das klappt, aber beim Texture EinzelTest macht er nicht weiter, ich kann es ohne Problem nur mit einer kurzen Verzögerung stoppen.
Hab es daher mal abgewählt, alle anderen Test laufen durch.
Beim ersten Test sind Peaks dabei mit über 10.000 TPS :geek:
Was mir noch aufgefallen ist, in Windows Taskmanager sehe ich bei der GPU nur den VRAM Verbrauch aber keine GPU Auslastung. VM?
du hast doch beide GPU gelistet jeweils eigene Auslastung anzeige?
Ja, habe GPU Link 0 Ausgewählt im Taskmanager und Compute 0 und Compute 1 die oberen zwei Diagramme eingestellt.
Crossfire ist an (Gemeinsamer VRAM pool)
