pwnbert
Legende
Beim Sickerschacht/Rohr kommt es halt auch drauf an wie tief man es haben will/muss, also Grundwasserspiegel bzw. Kellerlinie.. wenn man das Wasser unterhalb vom Kellerniveau versickern lassen will, damit dieser nicht im Wasser "steht", muss man entsprechend tiefer. Aber hängt halt vom Boden ab, und da bin ich kein Experte.
Aber... wenn du das Wasser schon sammeln musst um es in einen Sickerschacht einzuleiten, dann kannst einen Rückhaltebehälter (als Nutzwasserspeicher) auch setzen, ob du jetzt mit dem Minibagger (oder dem Reichsarbeitsdienst) 40m Graben und 1 Loch oder 40m Graben und 2 Löcher aushebst, sind auch schon fast egal.
Ob sich das "lohnt" muss man selbst wissen. Ich würde sowas aber ordentlich machen oder nicht machen. Und wenn man sich schon die Arbeit macht, das Regenwasser vom Haus wegzuleiten und einen anständigen Sickerschacht zu machen, dann kann man da auch einen Rückhaltetank reinmachen.
Ich mein, 5 m³ musst erstmal ausheben, bzw. den Aushub irgendwo los werden auch... so isses ja nicht.
Schaust halt, was sich deine Behörde da unter dem Sickerschacht vorstellt, und dann überlegst dir, ob der Aufpreis für den Rückhaltetank drin ist.
