[Gelöst] Rtx 2080 Ti bringt nicht die volle Leistung
Zinkejuppp
Hey,
Bin echt ratlos hatte in letzter Zeit oft Probleme mit meinem pc Bzw mit meiner gpu
Habe den neusten Treiber installiert und im Msi afterburner ist mein power Limit ausgegraut sonst stand es immer auf 100% und jetz ist der Regler ganz auf 0.
Habe auch schon versucht spannungsregelung und Überwachung zu aktivieren aber das powerlimit bleibt ausgegraut (wenn ich die 2 Sachen aktiviere friert ein paar sek später mein pc ein )
Hatte auch sonst immer beim zocken um die 80 grad Temperatur auf der gpu jetz sind es "nur noch " 55 grad
Habe auch im Schnitt 25-35 fps weniger
Bsp apex lief immer auf höchsten Einstellungen mit 144 fps
Jetz bin ich froh wenn ich 100-110 fps erreiche
Habe schon einiges versucht.
Win neu installiert
Andere Software benutzt (von EVGA)
ichvhoffe wirklich mir kann hier evtl jemand helfen da ich keine Lust habe den pc zu einem "pc spezialist" zu bringen
meine hardware: i5 9600k
Inno 3d rtx 2080Ti OCx3
32 gb ram
Win 10 N pro x64
Samsung ssd 1tb
Im Anhang ein vergleich wie es vorher war und nachher
vielen dank schonmal im Voraus :)
@INNO3DJim
Kannst du mal GPU-Z Laden, neben PCIe das kleine blaue ? anklicken, den last-test laufen lassen und dann währenddessen von allen GPU Z reitern, also info sensoren etc, nen screenshot machen?
Hat sie vorher denn die volle Leistung gebracht oder ist es ein neukauf? Screenshot von Apex mit Afterburner overlay? Graka voll ausgelastet?
Danke erstmal für die antworten
ich glaube ich weis was der fehler ist aber weis nicht wie ich ihn beheben kann
die gk läuft nur auf standart takt und boostet nicht
habe die screenshots aber alle mal gemacht hoffe das ist alles richtig so
teiber mit ddu nochmal runter und neu drauf versucht?
Energiesparmodus bzw in den Nvidia Systemsteuerung nachschauen, ob nicht evtl da der Fehler liegt?
The card would not boost above it's base frequency, did not allow me to set the power target (e.g. the slider in MSI Afterburner were grayed out) and trying to apply OC settings would cause stuttering or the driver to crash after a few seconds/minutes. I think it is a driver/Windows problem: I could fix the issue by removing the card/uninstalling the card driver in Windows 10 device manager, then reboot and let Windows detect the card again + reinstalling the NVIDIA driver. Some combination of that fixed the issue *without* reflashing the firmware, and the card allows me to boost and apply OC settings and adjust the power limit etc.
Bau die Karte mal aus, deinstallier die Treiber, fahr den PC mit der wieder eingebauten Grafikkarte neu hoch, installier wieder den Treiber und schau ob es was gebracht hat.
Typ und alter des Netzteils? Ansonsten so wie Simply1337 beschreibt vorgehen.
Netzteil ist ein 700 W bequiet Pure power 11 cm modular 80+ Gold
Habe die Karte gestern schon mal ausgebaut hat leider nichts gebracht
Könnte evtl ein bios Update helfen
Oder gar ein Grafikkarten bios Update ?
Ps das Netzteil so wie der ganze pc ist von July 2019
Das gleich probleme hatte ich bei mir auch.
musste dann eine andere Grafikkarte einbauen , war die aus dem HTPC (GT1030), und damit hochfahren.
nachdem ich das gemacht habe habe ich den Rechner runter gefahren und wieder die RTX 2080Ti eingabaut.
nach dieser Prozedur lief alles wieder problemlos.
wenn Ich aber den Treiber komplett deinstalliere mit DDU , dann kann ich die Prozedur wieder machen... keine Ahnung warum das so ist.
Das versteh ich nicht, dass soviele Leute Probleme mit DDU haben...
So habe nochmals mit ddu den aktuellen Treiber gelöscht
Dann pc neu gestartet und win hat automatisch ein alten Nvidia Treiber (Version 432.00) installiert und aufeinmal ist alles wieder normal
Ich wette wenn ich jetz den neuen Treiber installier is das Problem wieder da 🙈
Ja du musst nun per Nvidia experience den Treiber installiere.
ich nutze z.b. Keine DCH Treiber.
hatte vor einigen jahren mal was ähnliches gehabt. war ne treiber sache. karte wollte einfach nicht über idle takt gehen, das war geil :d
Das fing bei mir erst an als ich die AMD X570 Plattform hatte und Windows neu gemacht habe.
So warum auch immer läuft es jetzt ganz normal mit dem aktuellen Nvidia Treiber
Kriege im afterburner auf wieder mein power Limit angezeigt auf 100%
Wüsste echt mal gern woran es gelegen hat
Danke für die ganzen Hilfen 🥳
