Fps gehen runter
Hallo ich hab ne frage, wenn ich gta online spiele starte ich mit 70-75 fps, nach ca 40-60 min fällt die Rate aber auf 19 fps schlagartig und bleibt auch in dem Bereich. Hab vor kurzem den CPU und die graka gewechselt, könnte das ein Grund sein und wie kann ich diesen Abfall vermeiden?
Temperaturen checken und dann ggf. die Kühlkörper nochmal richtig montieren und auch drauf achten, das die Lüfter auch eingesteckt wurden.
Klingt nach Temperatur oder volllaufender Ram/Vram.
Mehr Infos dazu bitte!
Afterburner installieren und Bild machen von GPU/CPU Temperatur und Ram/Vram Auslastung
Habe cpu gewechselt
Von : AMD FX 8800 Quad-Core 4 x 3400 MHz
zu Ryzen 5
Kann ich nachher mal machen, afterburner hab ich bereits drauf, soll ich direkt zum Anfang Bild machen oder wenn der PC etwas läuft?
Mach doch bitte erstmal das was dir geraten wird :)
Der Zeitpunkt ab dem es mit den FPS in den Keller geht.
Muss aber alles auf einem Bild zu sehen sein (CPU/GPU Temp , CPU/GPU Auslastung , Ram/Vram Auslastung)
Zu Beginn des Spiels
Jetzt so 29 fps
Hier mehr infos
Die Fotos sind relativ nichtssagend. Man muss die entsprechenden Graphen sehen
Am besten all das:
Wie soll ich das so einstellen? Hab den Afterburner selten genutzt
So?
schau einfach auf die gpu load.
FPS LOW & gpu load unter 95-99% > CPU limit.
vorausgesetzt dein ram oder ssd/hdd machen dir keinen strich durch die rechnung
So?
Hab das game auf ner 1tb HDD. Fps sind noch bei 77
GPU 99% bei 53°
wenn die gpu auf 99% klebt in dem moment wo die fps für dich zu niedrig sind/scheinen > gpu zu lahm
spiele auf hdd ist ne potentielle fehlerquelle. hab dazu keine erfahrungswerte mehr da seit 2014 games auf SSD
Jetzt hängt er
Hier
was heist "hängt" ?
hängt das game oder was meinst?
mach doch mit dem afterburner screenshots^^
wenn die fps droppen und nicht mehr hochgehen ist irgendwas nicht in ordnung.
nur in dem game? irgendwelche mods drauf?
komplette rechner config wäre hilfreich
Also was ich am Spiel beobachten konnte war das der Ton anders wird, also verzerrt und auch die bilder quasi einzeln kommen. Hab auch bemerkt das der GPU von 99% auf knapp 50% runter ging. Fps von 70 auf 25 gefallen ist. Temperaturen bei CPU und GPU blieben aber immer gleich
Achja der Arbeitsspeicher ist auch von 8gb auf 9gb gegangen
Hast du 16gb Arbeitsspeicher im Rechner?
