Saschavalieri
Profi
Vorwort:
Mir wurde von Hardwareluxx und Enermax eine Enermax Liqmax III ARGB in der 360 Version kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich diese teste und ein Review schreibe.
Vielen Dank an Hardwareluxx und Enermax dafür!
Mit LIQMAX III ARGB erhält auch die erfolgreiche Liqmax-Serie endlich RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik ist im dem Aurabelt™-Design ausgestattet, das für brillante Lichteffekte sorgt. LIQMAX III ARGB unterstützt die adressierbare RGB-Synchronisation mit Motherboards, die über 4-polige adressierbare RGB-Anschlüsse (5V/Data/-/GND) verfügen. Dank des von ENERMAX patentierten Dual-Chamber-Designs, des Central Coolant Inlet (CCI) und der Shunt-Channel-Technologie (SCT) erreicht der Kühler eine schnellere Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer. Die RGB-Lüfter mit Dual-Convex Lüfterblättern sind für Radiatoren optimiert und generieren ein hohen statischen Druck, um die Wärme aus den Kühlrippen zu pressen. Der LIQMAX III ARGB ist eine ausgezeichneter Kühler für Gehäuse, bei denen nicht auf RGB-Beleuchtung verzichtet werden soll.
(Quelle: https://www.enermaxeu.com/de/products/cpu-cooling/liquid-cooling/liqmax-iii-argb/
Unpacking
Die AiO-Wasserkühlung kommt in einer schönen, stabilen Verpackung. Auf der Verpackung sind auch alle Mainboards und ARGB Controller, welche mit den ARGB Leuchten kompatibel sind abgebildet.
Auf der Rückseite stehen die Spezifikationen:
Pumpe:
Fan
Und auf der Seite stehen noch die Abmessungen in einer Risszeichnung.
Inhalt:
Macht man die Verpackung auf, fällt einem erst mal die Bedienungsanleitung auf, welche zwischen der Außenverpackung und dem Karton mit den Materialien steckt.
Dabei sind:
Montagezubehör (Schrauben, Abstandshalter, Backplatte für AMD und Intel, Isolierungsmaterial, welches zwischen Mainboard und Backplatte kommt und etwas Wärmeleitpaste)
Verkabelung (ARGB, ARGB Controller, Splitter für PWD, Stromversorgung für beides)
Drei Enermax 120mm ARGB Lüfter und natürlich die
Radiator, Pumpe und CPU Block Kombination.
Erster Eindruck:
Die Verpackung macht einen stabilen und durchdachten Eindruck. Alle Teile sind leicht und einfach zu entnehmen. Die Lüfter machen ein tollen Eindruck, die AiO- Schläuche sind relativ steif und lassen sich trotzdem gut formen. Die Bedienungsanleitung ist sehr Rudimentär und Oberflächlich gehalten. (Siehe: https://www.enermaxeu.com/wp-conten...QMAX-III/Downloads/liqmax_iii_argb_manual.pdf )
Einbau:
System:
Gehäuse: Fractal Design R5
Lüfterkonfiguration: Unten 1x 140 mm rein, vorne 1x 140 mm rein, oben 2x 140mm raus, hinten 1x 140mm raus.
Mainboard: Asus Prime X370 Pro (aktuelles Bios)
CPU: Ryzen 1700 (Stock)
CPU Cooler: Noctura NH-D15
Erst mal das Gehäuse vorbereiten:
Wie in der Bedingungsanleitung empfohlen, habe ich erst mal die Lüfter (Push-Konfiguration) angebaut.
Entgegen der Bedienungsanleitung habe ich dann die Intel Halterungsclips von dem CPU Block entfernt und gegen die AMD ausgetauscht. Erst danach habe ich den ersten Schritt der Bedienungsanleitung vervollständigt und den Radiator an das Gehäuse geschraubt. Die Backplatte einsetzen und mit den Plastik-Abstandshaltern „fixieren“ war schon etwas fummeliger. Nachdem ich die Wärmeleitpaste aufgetragen habe und die Schutzfolie von der Kühlplatte entfernt hatte, musste ich die Backplatte halten und gleichzeitig den CPU Block auf die Halterung schieben. Dies war etwas schwieriger, da die Schläuche eins, zwei mm zu kurz waren. Nachdem ich die Halterung über die Schrauben bekommen hatte, war das eigentliche Verschrauben leicht möglich.
Bei der Verkabelung habe ich zuerst geflucht, da der ARGB Anschluss am CPU Kühler genau nach oben geschaut hat => dadurch war das Verkabeln etwas fummelig. Dann habe ich die ARGBs in Reihe geschalten und die Lüfter an den beiliegenden Splitter angeschlossen. Da mein Mainboard kein 5 V - ARGB sondern einen 12 V - RGB habe ich auf den blauen Rauch verzichtet und den beiliegenden ARGB Controller verwendet.
Test:
Was kann man hier erkennen:
Im Idle macht die AiO-Wasserkühlung den Prozessor ca. 6°C kühler bei ca. gleicher Lautstärke (Subjektiv und Objektiv).
Unter Last sind wir bei ca. 3°C bei ca der gleichen Lautstärke (Subjektiv und Objektiv) und bei maximaler Kühlleistung sind wir sowohl von der Lautstärke als auch von der Temperatur fast gleich.
Hierbei muss man natürlich bedenken, dass sowohl der Noctura als auch die Enermax Liqmax III ein Lüfterprofil haben, welches ich an meine Ohren angepasst habe. Dass bei beiden Profilen sowohl im Idle als auch unter Last ähnliche dBA Werte raus gekommen sind macht dieses Vorgehen für mich praxisrelevant.
ARGB:
Ich habe mir die verschiedenen Modi des beigelegten RGB Controllers angesehen und wollte zum Abschluss das System auf „Leuchte Rot“ stellen. Nach ca. 20 Minuten testen, probieren und wildem rumdrücken bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich nehme das ARGB Profil "aus". Mir war es nicht möglich, dem System bei zu bringen, einfach eine Farbe (egal welche) zu verwenden und diese nicht zu verändern oder zu pulsieren oder sonstiges.
Fazit.
Positiv:
Tolles Komplettpaket in dem alles drinnen ist, was für den Einbau und Betrieb benötigt wird (ausser Werkzeug!).
Leise Lüfter mit toller RGB Beleuchtung.
Stabile und übersichtliche Verpackung
Günstiger Preis
Im Vergleich zu meiner Luftkühlung sehr gute Kühlleistung.
Recht leise.
Große Kompatibilität mit vielen Sockets
Kleinigkeiten sind toll gelöst z.B. die Schrauben für die back plate sind so gefräst, dass die back plate das Gegenstück ist. Die Abstandshalter zw. Back plate und Mainboard sind so gestaltet, dass sie die Schrauben „fixieren“. Die Abstandhalter zw. Mainboard und CPU Kühler hält die back plate auch fest. Das ist so stabil, dass man arbeiten kann und so locker, dass es leicht wieder auseinander zu bauen ist.
Auffälligkeiten:
Benutzerhandbuch ist sehr Oberflächlich.
2 mm mehr Schlauch wären in meinem System gut gewesen.
Durch die ARGB Funktion viele Kabel.
Beim Radiator sind keine Sicherungsplatten hinter den Schraubengewinden => wenn man zu lange Schrauben reinschraubt geht man direkt in den Radiator (für mich sieht es glücklicherweise so aus, als wären hinter den Löchern auch keine wasserführenden Teile)
Die Wärmeleitpaste war so fest zu, dass ich eine Zange benötigt habe um sie zu öffnen
Mein persönliches Fazit:
Super Preis Leistung. Der Nocta NH-D15 und die AiO Enermax Liqmax III ARGB in der 360 er Größe kosten ca. gleich viel und durch die Enermax Liqmax III ist meine Maschine etwas leiser und dabei merklich kühler. Die Installation war selbst für mich Wasserkühlungsanfänger super einfach. Ich freu mich schon, wenn der neue Prozessor da ist und sie dann austesten kann.
Meiner Meinung nach ist die Enermax Liqmax III ein super Angebot für jeden der eine Wasserkühlung will, moderat overclocken möchte und keine 300 ++ Euro für einen Custom Loop ausgeben möchte.
Falls noch jemand Fragen hat, bitte einfach melden.
Viele Grüße
Sascha
Unpacking
| Model: | ELC-LMT360-ARGB |
| CPU Socket | Intel: LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
| Material | Copper Base mit Aluminium Radiator |
Pumpe:
| Bearing | Ceramic Bearing |
| MTBF | 50.000 hrs |
| Motor Speed | 3.100 RPM +/- 10% |
| Rated Current | 0,4 A (0,53, if not connected to 4 pin RGB LED connector) |
Fan
| Dimension | 120 x 120 x 25 mm |
| MTTF | >= 50.000 hrs |
| Speed | 500 ~ 1.600 RPM |
| Rated Voltage | 12 V Fan / 5 V LED |
| Rated Current | 0,17 A FAN / 0.36 A LED |
| Air Flow | 22.5 ~ 72.1 CFM |
| Static Pressure | 0.2 ~ 1.98 mm H2O |
| Noise | 14 – 27 dBA |
| Connector | 4 pin PWM FAN / 4 pin ARGB (+5V/D/-/G) |
Inhalt:
Dabei sind:
Erster Eindruck:
Einbau:
System:
- Das BluRay Laufwerk und der dazugehörige Laufwerkschaft,
- die beiden 140mm Gehäuselüfter oben und
- der CPU Lüfter mussten entfernt werden.
Test:
| Luftkühlung | Enermax Liqmax III | |
| Idle: | 34 °C Laut CPUID HWMonitor Ca 35 dBA | 28 °C Laut CPUID HWMonitor Ca 34 dBA |
| Prime ca. 30 Minuten | 47 °C Laut CPUID HWMonitor Ca. 37 dBA | 44 °C Laut CPUID HWMonitor Ca 36 dBA |
| Maximale Lüftung unter Prime | 41 °C Laut CPUID HWMonitor Ca. 51 dBA | 40 °C Laut CPUID HWMonitor Ca. 51 dBA |
ARGB:
Fazit.
Positiv:
Günstiger Preis
Recht leise.
Auffälligkeiten:
- Hinweise zur Verkabelung sind sehr rudimentär
- Meiner Meinung nach sollten gewisse Schritte in einer anderen Reihenfolge vorgenommen werden, weil es das Installieren vereinfacht.
- Hinweise zur Steuerung des ARGB-Controllers fehlen
Viele Grüße
Sascha
