PVS416G400C9K | 2x8GB DDR4-4000 19-19-19-39 1.35V | |||
PVS416G413C9K | 2x8GB DDR4-4133 19-21-21-41 1.35V | |||
PVS416G440C9K | 2x8GB DDR4-4400 19-19-19-39 1.45V |
@Razor21 Problem ist, die 32GB Kosten dann mal schnell über 300€. RGB ca 20€ mehr. Klar kannst du 3200mhz Module auf 4000 übertakten und mehr. Frage ist nur ob sich das lohnt. Die 4400 Patriots sind die höchsten die sie machen, also sind da z.T. echte Perlen dabei. Corsair und G.Skill haben so viele Binns das du bei 3200 nur den ramsch bekommst. Klar können die sich bei 1,55V ganz anders verhalten und trotzdem gut sein, aber das musst du dann auch kühlen können ( Lüfter drüber/ viel airfolw). Wenn du nur 16GB haben willst kann ich dir für 250 sehr gute raussuchen. Oder halt einfach 3600 CL 16 16 16. Das ist so das günstigste.
@Red Sinoda ja B-Die ist noch das Beste für reinen OC und für beide Platformen sehr gut geeignet.
G.Skills Namen haben zwar System. BSP F4-4000C17Q-32GTZR ist DDR4 (F4) mit 4000MHz (4000) bei einer CL von 17 (C17) und ein Quad mit (Q) das insgesamt 32GB besitzt (32). Ich meine das GTZR steht für den Heatspreader da diese sich bei gleichen Chips unterscheiden. G für G.Skill T für Trident Z für Z in Trident Z und R für RGB.
Wenn du B-Die suchst schau mal in der Ultimativen B-Liste aller Hersteller nach.
Für G.Skill 8GB Sticks dürften dass 3000 14 14 14, 3200 14 14 14, 3600 16 16 16, 3600 14 15 15, 3600 17 18 18, 3733 17 17 17, 3866 18 19 19 und abgesehen von 4000 18 22 22 alles über 4000 sein
und das sind seit Q3/2019 auch keine B-Die mehr, siehe Hinweis in der Liste (falls das nicht ohnehin klar war).B-Die ist B-Die...
https://geizhals.de/g-skill-trident...3600c17q-32gtzr-a1561114.html?hloc=at&hloc=de ist das billigste 32GB mit RGB was ich so finden konnte.
Entweder eines dieser Quad-Kits:
G.Skill Trident Z RGB UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-32GTZR) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z RGB UDIMM 32GB Kit, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14Q-32GTZR) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 4x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16Q-32GTZR) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36 (F4-3600C16Q-32GTZR) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Übertragung: 3600MT/s (3600MHz effektiv - abgeleitet von 1800MHz I/O-Takt mit Do… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
oder 2x dieses 16GB Kit:
Patriot Viper Steel UDIMM 16GB Kit, DDR4-4400 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Patriot Viper Steel UDIMM 16GB Kit, DDR4-4400 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 4400MT/s • Module: 2x 8… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Die Patriot gibts auch immer mal wieder günstiger und auch hier im Marktplatz.
Für dein Hero würde ich definitiv 4x8GB Module nehmen. Läuft am besten.
Ansonsten kannst du auch in der B-Die Liste schauen und dir auch im Marktplatz schon vorgetestete Kits holen.
