Es geht ja nur um den Kühler den XPX, den kannst du halt drehen, das geht beim HK4 und Kyros glaube nicht beim AM4 aufgrund der Sockelhalterung, bei Intel stören da oft die Kondensatoren dann kannst du auch nicht drehen.Von der Leistung schwer zu sagen, aber unter Highflow einer der besten oder der beste Kühler.
Die anderen ansonsten sind auch super von der Leistung.Dazu kommt der Kühler kostet nur 50,- und das ist ok.
Optisch ist es dafür halt echt kein Hingucker.
Wenn du dir den XPX ausschließlich wegen der letzten 1-2°C gegenüber einem Kryos Next, HK4, AF Drei, ... auf einem 3900X oder 3950X gekauft hast, dich auf Igor's Messungen unter Laborbedingungen beziehst, war die Entscheidung für den XPX und gegen den XPX Pro am Ende aber auch nicht konsequent.
Igor hat beim XPX die 2°C auch nur mit dem Gefrickel an der Jetplate erziehlt. Ergebnisse aller Varianten inklusive der 90° Drehung auf AM4 übersichtlich iner einer Tabelle festgehalten:
Die asymmetrische Anordnung der Chiplets auf der einen und des I/O-Dies auf der anderen Seite der Ryzen CPUs der dritten Generation hat es durchaus in sich. In einem ersten Video „Kühlprobleme mit…
www.igorslab.de
Die Gleichen 2°C auf AM4 gibt es aber von Haus aus mit dem XPX Pro für Threadripper:
Die Montage des XPX Pro sowohl auf AM4 und als auch auf TR4 mit derselben Halterung blendet er im Video mit den jeweiligen Abbildungen des Sockelbereichs ein. Was auf AM4 fehlt sind die zusätzlichen Montageschrauben.
Das Set beinhaltet alles, was für die Montage des Alphacool Eisblock XPX Pro AM4 Kühlers notwendig ist. Lieferumfang: 4x AMD Schrauben 4x Druckfedern 4x Muttern 4x Unterlegscheiben 0,5 mm 4x Unterlegscheiben 2 mm...
www.aquatuning.de
Das soll keine ALC Werbung sein, da ich von den aktuellen Kühlern auch einen AF drei, AC Kroys Next, WC HK4 besitze und nicht erkenne, was mich an einem ALC XPX reizen sollte bzw. durch die Lappen geht. Aber bei deinem Ansatz, beim Kühlerkauf auf Teufel kommt raus das letze Grad bei einem Ryzen 9 herauszuholen, gibt es weiterhin Luft nach oben. Wenn du sagst, die 2°C vom XPX zum XPX Pro interessieren nicht, hätte es aber auch ein Kryos Next und HK4 getan. Denn bis heute gibt es keinen Vergleichstest von Wasserkühlern auf Ryzen 9 unter Laborbedingen, der einen Vorteil des XPX gegenüber dem Kryos Next, HK4 und Co. zeigen würde.
