Phoenixx89
Profi
Hallo Forenmitglieder,
ich habe mir letztens einen neuen PC zusammen gestellt:
3700x
Aorus x570 I Pro WiFi
32Gb G.Skill DDR4-3600
PNY 2TB NVMe
Corsair 750W SF750 Platinum
Aorus 2080Ti WB
CPU und GPU (Logischerweise) wassergekühlt.
Die RAMs laufen mit XMP Profil auch auf 3600MHz, zumindest wenn es richtig ist, dass in CPU-Z 1796.4MHz anzeigt.
Ich habe dann mal Prime95 laufen lassen und die CPU taktet auf knapp 4200MHz all core. Wenn die Temperatur (Mit HW Monitor ausgelesen) auf knapp 60 Grad steigt, taktet die CPU herunter.
Ich würde gerne die CPU auf 4,4GHz all core laufen lassen. Also eigentlich nur am Max. Turbotakt. Und so, das se nicht bei knapp 60Grad heruntertaktet. Ich habe nicht viel Erfahrung mit OC, und kann es nicht verstehen, warum die CPU schon bei 60Grad anfängt herunter zu takten. Wie realisiere ich das?
Ich möchte (sollte die erste Hürde geschafft sein) gleichzeitig FurMark laufen lassen. Das möchte ich dann über mehrere Stunden zusammen testen, um zu sehen, ob meine Wakü das auch dann schafft zu kompensieren und die Prozessoren nicht in das Temperatur Limit laufen.
Reicht eigentlich das Netzteil dafür aus?
Danke schon einmal im Vorraus
Gruß,
Christian
3700x
PNY 2TB NVMe
Aorus 2080Ti WB
Gruß,
Christian
Ich denke bei HW Monitor einfach "save Monitoring data" ?
