RTX 2070 Super SHUNTMOD - UPDATE!!
xiteskill
Hallo Guten Tag,
ich möchte an meiner Grafikkarte einen Shunt Mod durchführen, dazu muss ich auf einem 0.005ohm SMD widerstand zusätlich einen 0.003ohm widerstand auflöten.
Welches Flussmittel und welches lot brauche ich ?
Mit welcher lötkolbentemperatur sollte ich am PCB arbeiten ?
Du könntest den Hersteller des Videos fragen, der ist (oder war) hier im Forum unterwegs.
Ah.. Profil gelöscht .. schade eigentlich
Nebenbei scheint er auf Kommentare zu seinem Video zu reagieren (und spricht auch Deutsch, falls Dich Englisch abtörnt^^).
Und meine Titan RTX läuft immer noch, die er da bearbeitet hat :-)
MSI 2070 Super Trio X geflashed zur Trio Z
Ohne aufgelötete Shunts :
+145 Maximaltakt 2070mhz
+350 Maximaltakt 8100mhz
120% Powertarget
Mal schauen was noch geht sobald die SMD shunts aufgelötet sind. ich werde mich dann hier nochmal melden.
jemand n tipp wo es eine gescheite günstige Strommesszange gibt ?
Hey habe heute mal Bilder von meinem PCB gemacht, Littlefuse 20A auf den 8 Pins. 12Volt x 20 A = 240W x 2 = 480W
also darf ich über die 2x8 Pins maximal 480W ziehen bis eine oder beide Sicherungen durchknallen. Denke nicht das es Polyfuse ´s sind oder ?
PCI-e ist mit 10A abgesichert, da wird auch nicht dran gefummelt.
Leider sind die shunts bis dato nicht eingetroffen, flussmittel und lot kam an , melde mich wenn es was neues gibt.
Die Karte schafft unter luft einen Maximal Takt von 2160mhz bei 1093mV.
Glücklicherweise hat Buildzoid bei dem PCB Breakdown herausgefunden das die netten ingenieure einen header für die communication vom up9512 angebunden haben, somit wäre der zugang schonmal leicht.
Meine Frage, wie und mit welchen Controller und Software kann ich über I²C die Voltage auf einen bestimmten Wert fixen ?
Welche werte sind gesund bei Turing ? denke mit 1.125 oder 1.115 wäre ich erstmal unter luft und wasser zufrieden.
GPU-Z zeigt mir an das ich in keinem Limit hänge und theoretisch die Grafikkarte mit mehr Spannung höher takten würde.
irgendwelche tipps für mich ?
ja hab bleifreies lot und RMA-233 Flussmittel benutzt.
