Hab noch nichts dergleichen gesehen, auch nicht bei der Acrylvariante, wo es ja eh nur Sinn machen würde.
Heatkiller gibt es bislang nicht mit RGB und kann man standardmäßig auch nicht nachrüsten (nur mit irgendwelchen individuellen Bastelllösungen).
Ist es eigentlich auch möglich, ein Temperatursensor (2-Pin) direkt am Mainboard anzuschließen und auszulesen? Board ist aktuell ein Gigabyte B450 Aorus M.
Oder brauch ich dafür unbedingt ein poweradjust o.ä.?
Ja, z.B. einige Asus Mainboards bieten Schnittstellen an.
Beim Überfliegen der Specs von deinem Board hat es kein Anschluss für Temperatursensoren.
@ AGio: Soweit ich das sehen kann, hat das Aorus B450 M keinen Anschluss für Temperatursensoren. Günstigstes AM4 Board mit Sensoranschluss wäre das Strix B450-F Gaming von Asus. Wobei - je nachdem was man möchte - mir würde ein reines Auslesen der Temperatur noch nicht reichen. Wenn dann will ich auch die Lüfter entsprechend dieser regeln lassen. Das wäre die Frage ob das mit dem Board geht.
@AGio:
Mein Gigabyte Aorus X570 ;Master hat zwei Temp-Sensor-Eingänge. Ich hatte da mal testweise einen Wassertemp Sensor dranhängen und er lief ohne Probleme.
Okay, danke.
Also wäre die einfachere/bessere Lösung eine poweradjust, richtig?
Gibt es irgendwelche nennenswerten Alternativen?
Angeschlossen werden soll 4-6 Lüfter, 1-2 Tempsensoren und ein Durchflusssensor, sowie eine Pumpe.
Weshalb nicht gleich die aquaero 6? Klar, teurer, aber mehr Möglichkeiten :)
Ich hab mir ein quadro gekauft. Da habe ich vier Tempsensoren und 10 Lüfter dran hängen. Der quadro verträgt allerdings ausschließlich PWM Lüfter. Andere laufen immer mit 100%.
Mal ne kurze Frage zum Heatkiller IV Pro. Hat der eigentlich RGB integriert?
Wenn Ja, 12V oder 5V(aRGB)?
Wenn nicht, kann man nachrüsten?
Wenn es um den CPU-Kühler für Threadripper geht, der hat einen RGB-Streifen integriert und kann problemlos auf die von Watercool angebotenen ARGB-Streifen umgerüstet werden.
@Retro92:
Nope. Ist für ein AM4-System. Ryzen 3000. 3 Dies unter dem Headspreader. Und alles auch noch auf der einen Seite. Leider. Es bleiben effektiv 3 Kühler über. EKWB, XSPC und Alphacool. Ansonsten ist bei der Kühlermontage Goofy angesagt.
Alles klar, danke für die Aufklärung. Hatte vergessen, dass die meisten Heatkiller IV-Kühler "pro" sind.
Moin zusammen,
ist der Kryos Next (S2011) grundsätzlich auch kompatibel mit dem AM4 (x570) Sockel und wenn ja, gibts dafür auch nur die Halteklammern oder benötigt man da ein komplett neuen Kühler (würde ich ungern nochmal kaufen)? Also in kurz gibt's nen Mountingkit "Upgrade" von S2011 Kühler auf AM4 Kühler?
Guten Morgen Nerds,
nach unzähligen Jahren Abstinenz bin ich aktuell wieder dabei, mein DAN Case mit einer externen Wasserkühlung auszurüsten. Dabei stoße ich hier und da auf Hindernisse. Aktuell kriege ich das Seitenteil nicht zu, weil die Alphacool 90° 16/10 Schraubis (verbaut auf einem EK Velocity) ca. 3-4 mm zu hoch sind.
Meine Frage: Habt ihr Tipps für ganze Anschlüsse oder jdf. Winkeladapter (gerade 16/10er besorge ich mir dann), die das Problem lösen könnten? Die extrem niedrigen Adapter von Bitspower wurden mir schon empfohlen, aber die sind nicht drehbar (also etwas riskant).
Thx
Kennt jemand eine AGB DDC Kombi die ähnliche Abmessungen wie die Eisstation DDC 1U (40x70x100 mm) hat? Auf meine Anfrage kam die Antwort dass man sie als Endkunde derzeit nicht bekommt :-(
Hier jemand einen übrigen Aquacomputer DDC Deckel, oder den leisesten für die Laing Pumpe?
Einen neuen Bitspower Deckel habe ich übrig, der ist ziemlich leise.
Bitspower 50mm Röhren AGB, oder Non DDC, die Innovatek PCPS Pumpe, oder https://de.aliexpress.com/item/4000...chweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
Danke für die Links Bundy.
Eine DDC 310 werkelt bei mir schon im Kreislauf, da will ich mir nicht noch ne Pumpe zulegen :-)
Beim Bitspower habe ich glaub das Problem dass ich max 60mm Höhe für Pumpe AGB und Entkopplung habe.
Interne Wasserkühlung bei einem ITX Build mit weniger als 12L Volumen ist halt immer etwas spezieller.
Geht aber wie man an den ganzen DAN, Ncase und Louqe sieht 😄
Das hier ist eigentlich fürs NCase gedacht, aber vielleicht passts ja auch für deine Ansprüche? 40,7*89*125, aber weiß nicht, ob die Pumpe evtl etwas über die 40,7 raussteht...
Aber die Eisstation würde echt gut in viele SFF-Builds passen... hoffe, dass es die vllt doch noch als Endkundenversion gibt (bitte nicht mit 500 LEDs und Sollbruchstellen)
mich baue mir grad nach Jahren wieder eine Custom Wakü in mein System und hätte da eine wichtige Frage. Folgende Ausgangssituation.
Habe ein O11 Dynamic mit 3 360 Radiatoren die werden alle mit eloop‘s bestückt. Ziel ist es das es das die eloops alle unter 1000 Rpm laufen auf Dauer. Habe extra die 3 Black ICE Nemesis GTS Radiatoren gekauft, die bei niedriger RPM gut performen sollen. Alles außer der RAM wird wassergekühlt. Was ich nun wissen möchte ist, weil ich nun verschiedenes gelesen habe, in welche Richtung die Lüfter auf den Radiatoren pusten sollen? Manchen sagen alle rein, andere alle raus oder, Seite und unten rein und oben raus. Was sagt Ihr? Danke!
Am besten alle Lüfter Frischluft saugen lassen von aussen
Bei eloops bitte auf etwas Abstand zu staubfiltern oder so achten da sie sinst Geräusche machen
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Danke für die Antwort. Also alle rein. Besteht dadurch aber kein Hitzestau im Rechner? Weil es gibt sonst keinen Lüfter der alles raus saugt und zu den Geräuschen. Das wird schwierig sein die Lüfter so einzubauen das die keine Geräusche machen. Shrouds wollte ich nicht verwenden aus Platzgründen. Wäre auch bereit andere Lüfter zu nehmen die vergleichbar sind und die nicht so empfindlich sind was den Abstand angeht.
So dicht ist ein Gehäuse meistens nicht das es da zu einem riesen Stau kommt
Ich habe bei mir 10 einblasend und einen 140er ausblasend gesetzt und im case wird es nicht so extrem warm
@Thomas260187
Die Frage ist, ob bei dir der 140er bei der Kühlung hilft, oder diese behindert...
@RNeon
Wenn alle Lüfter auf den Radis reinblasen, dann kann die Luft nur durch die paar Schlitze die das Gehäuse hat entweichen was dazu führt dass die Lüfter schneller drehen müssen um die gleiche Luftmenge zu transportieren.
Eigentlich ist das Gehäuse nur mit zwei Radis sinnvoll zu nutzen, bei drei muss man immer Kompromisse eingehen.
@Robo
Der ist wirklich nur für Abluft im case da und es ist ein enthoo primo da mache ich mir echt keine Sorgen das es da irgendwas behindern sollte
Sind 2x 480er und ein 240iger Radiator verbaut aber Platz ist da eh ohne Ende in dem Ding
