[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
@Turri, CPU Internal Error kann auch von zu hohem tREFI kommen, hatte ich letztens auch. Mit 65535 gabs den Fehler, mit 32768 war er weg.
Verschwindet halt mit mehr vCore, daher kann das hier eigentlich nicht sein.
Ich finde 80k sagt nix
@Oli 24° :d muss ja kalt sein bei dir
@NightFly2 ja du kommst sicher gleich noch damit dass wir hier AVX in Prime anschmeissen sollen ^^
why my 9900ks take 1.35v for 5GHz ? i am running all default settings in BIOS ? my mobo is Asus ROG Strix Z390-F.Please help me what shall i do in BIOS so my 9900KS runs on default settings.
- - - Updated - - -
My L935D730 needed 1.217v for 5.2
But almost all KS are doing well. You will have to test it.
Hi Oliver why my 9900ks volt go to 1.35 @5Ghz when i run prime95 ? other get 5GHz 1.12v etc ? please tell what shall i do in Asus strixx bios to fix this ? LLC i put to 1 now but still core voltage will shoot to 1.35.
Hi, i have the same problmes with the Strix Z390-F. I write Asus some E-Mails , write a PM here in the forum to Asus, i write to asusu at Facebook an nothing happend, no response.
@bios default: 5GHz@1,35V not Stable an no chance to run the CPU at Intel defaults.
Ich hab mir jetzt ein Asus Maximus XI Formula als warehouse deal für 266€ gekauft. Das ist glaub ich fair. Hoffentlich ist das fiepen dann weg.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
You can't compare the Load Voltages of the Asus Strix with Asus Maximus XI Boards. Asus MXI boards show about 50-70mV lower load voltages due to a different measurement method.
Can you upload a screenshot with load voltages, clock and temperature while Cinebench is running?
Mach ich heute abend.
Die Core Temp geht bei Cinebench in default Bios settings auf 94°C gekühlt mit einer Be-Quiet Silent Loop 360.
@ Ralle86
Das ist ja mal ein sehr geiler Preis. Da beneide ich dich jetzt schon um die schönen EK-Logos auf dem Board. Die würden bei meinem System perfekt passen. Ich drücke dir die Daumen was das Spulenfiepen angeht!
Was versteht amazon unter "Montage-Hardware"? Wenn nämlich das DIMM Modul fehlt, würde ich nicht kaufen.
Das Hero gibt es für 185 ;)
15 min 80k ist ok zum ran testen aber um die End Vcore zubekommen finde ich 12k besser. 12k brauche ich auch mehr als für 80k
@ Ralle86
Danke dir. Wenn das Spulenfiepen weg ist, werde ich den VRM Kühler wahrscheinlich mit in meinen Kreislauf einbinden [emoji16]
Für den Preis konnte ich einfach nicht nein sagen.
"Dein" Extreme gibts auch gerade für 299€ ;)
Da hatte ich auch kurz überlegt, aber das ist zu breit für mein Gehäuse. Es würde zwar passen, aber deckt dann die Kabeldurchführungen ab.
Du kannst es ja zurück schicken wenn was fehlt [emoji6]
Also bei mir liegt das mit den Fehlern in EFT nicht an adaptive. Mit manual ebenso:
Wie bitte kann das sein? Prime95 80k läuft mit viel weniger durch.
Noch mal zur Erinnerung: BF V, was ja zumindest tempseitig und von der Auslastung viel mehr reinhaut, läuft fehlerfrei über zig Stunden.
Ich denke du solltest mal dein Board tauschen. Was du alles so für Probs immer hast ist schon merkwürdig.
ASUS XI Extreme und ein zweites Paar Domis dazu mit 4x8GB läuft auch top. und du hast zumindest E-ATX :)
Cache 100 Mhz reduzieren schon mal versucht? 5.0/4.7 ist bei den 8 Kernern schon straff. bei 1.216v auf dem X Apex.
yea , it hink shity asus has to release new BIOS update for 9900KS ... or i will change the board.
- - - Updated - - -
but latest 1302 bios already supports 9900ks i just red on asus website ? may be there is special settings in bios for us i dont know.
I have this problem with a 9900K non KS since i brought the board last year.
Anywise i cant run my 9900k @ Intel default Settings. Even if i set everything manuel the CPU wont run at intel default settings. When i put the TDP to 100%, the CPU run under Cinenebch with 2,2GHz. I think there are Bugs in the Bios and Asus don´t fix them because its a non highend board.
@Ralle86 du hast das Formula aber nicht bei dem Anbieter "Over Stock City" auf amazon für 266€ geholt oder? Sieht mir sehr nach Fake aus, hat auch gerade mal zwei Bewertungen.
Nope, direkt bei Amazon Warehouse. Siehe Bild:
@hugoLOST and @kayawish24 its not a BIOS Bug its just that this boards can't mesure "exactly" like the MAXIMUS XI. You are not giving you CPU 1,35 in reality its somthing like 1,25. But this Boards can't mesure it!
zhen why my temp shoots to 99C if board cant messure corectly? thanks to god i bought on ebay and have 1 m9nat weideruff .i ordered Z390 Auros Ultra now and i hope it will work perfectly with 9900ks.
- - - Updated - - -
Richtig, since i bought this shity board from ebay.de and with 1 month weiderruf recht i will send it back.i bought Gigabyte Auros Ultra now.lets how it will work with 9900ks.
Es läuft ja alles. Die Probleme mit dem Sockel habe ich gar nicht mehr nach CPU-Tausch, ist aber auch einige Bios-Versionen her. Mit 30mV mehr läuft dann auch EFT ohne Probleme. Bestimmt schon 15h gespielt so. Prime 80k braucht bei mir also um 40mV weniger als EFT. Denke mal Apex Legends wäre wieder gleiches spiel. Bin aber nicht der einzige hier mit wenigen Spielen die so Errors schmeißen, obwohl Prime läuft. eS#|vs. hatte in Apex auch davon berichtet.
Ich baue jetzt so kurz vor Comet Lake nichts mehr um (und mit RAM neu ausloten schon gar nicht ^^). Ich weiß ja nicht einmal ob das nicht an irgendeinem setting liegt und normal ist.
Und Cache mal 100 Mhz weniger probiert? Prime 80k belastet den Cache halt einfach gar nicht. Mal 640-800 in Place laufen lassen für 30 Min?
Aber mit der Comet Lake Geschichte hast du vermutlich Recht. Hatte irgendwie nur noch im Kopf, dass bei dir Ständig irgendwelche Random Probleme auftreten, die sich nach einer Woche dann in Luft auflösen - von selbst. Nun dein Cache-Error Probleme. Klingt für mich bei dem alten X Apex schon irgendwie nach Herzversagen :p
Wenn man Prime nur 15-20min laufen lässt, brauch man sich auch nicht wundern, dass im Alltag mehr Vcore benötigt wird.
Hier wird viel zu schnell ein OC-Setting als Stabil abgestempelt...
Nene even läuft alles soweit.
Prime 10 Min. und dann Puffer drauf reichte bislang, bis halt auf so Ausnahmen wie Apex und EFT. Warum auch immer.
