[Worklog] Phanteks Enthoo Luxe 2 (719)
Child
Da ich nach einiger Zeit Abstinenz wieder ein System mit Wasserkühlung bauen werden, wollte ich euch da teilhaben lassen.
Mit dem Luxe 2 ist das möglicherweise auch für den ein oder anderen von Interesse.
Das System sieht aus wie folgt:
AMD Ryzen 3700X
2x8 GB DDR4-3600
Gigybyte Aorus X570 Master
RTX 2080
Momentan steckt die Hardware im meinem guten alten Silverstone FT05.
Umgezogen wird in das Luxe 2 (719) von Phanteks. Gekühlt werden CPU & GPU.
Radiatoren:
1x 360 aus meinem Besitz (ist ein alter Nexxos/Alphacool od. Magicool, genau kann ich das nicht mehr sagen) - gereingt und
etwas mit schwarzem Lack hübsch gemacht. Montageort: Gehäuseboden.
1x 480 45mm Alphacool. Montageort: Seite. Lüfter saugen Außenluft an.
Ich hatte eine Weile überlegt ob ich noch mehr Radiatorenfläche einbauen möchte - werde aber erstmal davon absehen.
Vom Gehäuse her geht da noch was - wobei man aufpassen muss was die Einbautiefen angeht. Zum Gehäuse werde ich
bei Gelegenheit gesondert etwa schreiben.
Kreislauf: Komponenten
1x Watercool Heatkiller IV Basic
1x Watercool Heatkiller IV (Nickel-Black mit RGB-LED)
1x Watercool Heatkiller Tube 200 D5
1x Aquacomputer D5 mit PWM
Mayhams 16/10 UltraClear mit Schraubanschlüssen
Lüfter:
7x Noctua NF-P12 redux-1300 PWM auf den Radiatoren.
5x Noctua NF-P14s redux-1200 PWM als Gehäuselüfter vorne und oben.
Momentan fehlt mir noch der 480er sowie die Lüfter
- sonst liegt schon n Haufen Krempel daheim.
So denn das noch vor dem Wochenende kommt ist der Plan das über selbiges zusammenzustöpseln.
Ich hoffe wir haben hier viel Spaß :)
Geiles Gehäuse. da geht ja richtig krass was rein :eek: :love:
Radiator-Mountings (teilweiser Verzicht auf HDD- und/oder Lüfter-Slots):
1x max. 480 / 420 mm (Vorderseite, möglicherweise unter Verzicht der HDD-Käfige)
1x max. 360 (Deckel)
1x max. 140 / 120 mm (Rückseite)
1x max. 360 (Boden)
1x max. 480 mm (MB-Tray)
Absolut - Dual-GPU-Vertical ist auch machbar :)
Wobei ich wahrscheinlich mit dem Vertical-Kit von Phanteks die 2080 (hab nur eine) einbauen werde.
Ich finde das optisch nicht so toll wenn die GPU so arg nah an der Seitenwand sitzt.
Heute Abend komme ich wahrscheinlich dazu mal etwas mit der Positionierung der Komponenten zu spielen.
So - heute begonnen und den Kreislauf minus die Hardware (CPU & GPU) fertiggestellt.
Die Pumpe läuft, alles ist dicht.
Ich hau hier einfach mal ein paar Fotos rein.
Zum Gehäuse wollte ich noch ein paar Worte verlieren: Qualität geht in Ordnung.
Stahlblech könnte etwas dicker sein. Verarbeitung passt m.E. insgesamt.
Wichtigster Punkt: Radiatorensupport - wieviel geht wirklich?
  • Unten: 360er, Dicke quasi unbegrenzt. Anschlüssen nach hinten.
  • Vorne: Max 480, Dicke max. 30 mm, keine 140er-Radiatoren.
  • Seite: 480er, max. 30 mm.
  • Oben: 240/280 je nachdem wie die Komponenten auf dem Mainboard sind.
    Dicker als 30 mm würde ich hier nicht gehen.
Das ist wirklich maximal. Einbauen könnte man auch einen 360er in den Deckel - aber
dann blockiert dieser die Anschlüsse des Front- und des Seitenradiators. Ein paar der Knackpunkte
kann man auch ganz gut auf den Fotos erkennen.
Wie du ja schon gelesen hast, baue ich auch bald meine erste Wasserkühlung im selben Gehäuse.
Ich folge deinem Worklog also sehr interessiert. :)
Freue mich auf weitere Fotos! :)
Hat jetzt doch noch etwas gedauert.
Das System wurde noch erweitert:
  • Aquacomputrer DFM
  • Aquacomputer Quadro
  • Aquacomputer Farbwerk (for shits & giggles)
  • Anfi-tec Chipsatzkühler
  • 2x Sensoren Wassertemp. (vor & nach den Radiatoren)
Außerdem habe ich die "Verschlauchung" unten am Drainport etwas umgebaut weil die vorherige Lösung ein Mini-Leck beinhaltete.
Apropos - der 480er Radiator ist ja ein Alphacool. Ich hatte doch ein-zwei Probleme die Anschlüsse dicht draufzubekommen. Ich habe
bspw. noch einige Tüllen (from before) - die sind da mit originalen O-Ringen nicht dicht. Außerdem habe ich einen der Alphacool-Sensoren
am 480 befestigt und selbst der Male-Male-Adapter war da nicht ohne weiteren dicht. Also Obacht.
Ich denke aber - so ist das erstmal "fertig" :) :coffee:
Sieht echt stimmig aus die Beleuchtung. Sehr schön.:)
