ASUS' X299-Re-Refresh für Cascade Lake-X: Das ROG Strix X299-E Gaming II im Test
Intels X299-Chipsatz hat nun schon mehr als zwei Jahre auf dem Buckel und seine Lebenszeit ist noch nicht vorbei. Auf Skylake-X und Skylake-X-Refresh folgen nun die neuen Cascade-Lake-X-Prozessoren und ASUS hat sich dazu entschlossen, erneuerte X299-Platinen anzubieten. Das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II, das wir in diesem Test durchleuchten werden, ist eines dieser Boards.Zunächst einmal ein kurzer Blick in die junge Vergangenheit: Mit dem Launch mit den Skylake-X-Prozessoren setzt Intel auf den LGA2066-Sockel mit dem X299-Chipsatz, bei dem es sich um einen erweiterten Z270-PCH für Skylake- und...
... weiterlesen
Positiv:
Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Negativ:
Hoher Preis
Der Pro-Punkt gehört da natürlich nicht hin. Habe ihn entfernt. :wink:
Vielen dank für denn Test, das nenn ich mal außerordentlich große VRM Kühler :hail:
MultiCore Enhancement ist bei meinem Brett mit dem cascade BIOS auch Defekt.( taktet runter unter last, mit BIOS 1201 Taktet so gewollt )
Ob es generell am BIOS für Cascade liegt oder ob nur einzelne Mainboards mit Cascade BIOS diesen bug haben kann ich nicht beantworten.
Unter Cinebench-R15-Last scheint es eine Überraschung in Sachen Energie-Effizienz zu geben, aber der Schein trügt leider. Scheinbar arbeitete das ASUS-MultiCore-Enhancement-Feature bei unserem Mainboard-Sample nicht so wie es sollte, denn unter Volllast lagen die Multiplikatoren 37 und 38 im Wechsel an.
Welche Einstellungen wurden denn im BIOS vorgenommen? Die sind ja per Default meist schon auf ein oft massives Übertakten der CPU eingestellt, hier mal nicht so sehr und darüber sollte man eigentlich froh sein, denn sonst brauchen die CPUs nur massiv mehr Strom, werden als Hitzköpfe abgestempelt und verlieren für ein wenig mehr Performance massiv an Effizienz. Gerade wegen der Tests der CPU Performance und weil die Reviews eben in der Defaulteinstellung gemacht werden. Leider ist den wenigsten Leute klar, dass die Leistungsunterschiede eben nicht vom Board selbst kommen, die Boards haben kaum noch Einfluss auf die Performance der CPUs, sondern nur auf deren Übertaktbarkeit und um vorne zu liegen, wird dann eben an der Taktschraube gedreht und die CPU jenseits der Herstellervorgaben betrieben. Wenn diese Board die CPU per Default nun weniger stark übertaktet, ist dies doch eher positiv zu werten.
Schön ist, dass diesmal beim Storage Test sowohl die M.2 Slots mit Lanes von der CPU als auch an dem mit den Lanes vom Chipsatz gebencht wurde, schade nur, dass man leider nicht wirklich erkennen kann, welche Werte zu welchem gehören. Hier mal ein kleines Hinweis: Da wo << Description >> kann man einen eigenen Kommentar reinschreiben und sollte dies bei so einem Review auch wirklich mal machen!
Naja, da fehlt noch viel um sie auch wirklich als "gut" zu bezeichnen.
Weg von diesen riesen Vollmetall Fräs-Alu-Blöcken hin zu feinen Kühl-Finnen mit Heatpipes.
Bei der I/O Blende wäre genug Platz für ordentlich Kühlfläche mit Alu-Lamellen
Die Kühlung wäre damit um ein Vielfaches besser.
Gegen Lüfter auf den VRMs hab ich grundsätzlich nichts, solange sie unter moderater Last auch noch still bleiben.
Wirklich notwendig wären diese aber nicht, würde man das Kühlprinzip nicht von Grund auf ändern.
Der Lüfter auf den VRMs dürfte wohl nur bei hoher CPU Last laufen und dann ist der Lüfter des CPU Kühler auch nicht mehr leise. Wichtig ist vor allem, dass es hier ganz offenbar ein Standardmodell ist und wenn der zu laut ist oder irgendwann mal ausfällt, kann er einfach getaucht werden. Bescheiden sind immer nur Lüfter die man nicht tauschen kann, wenn die dann nach einige Jahren ausfallen, bekommt man keinen Ersatz oder allenfalls zu unverschämten Preisen.
Yo aber trotzdem um einiges besser als die ersten x299 mainboards :banana:
Übertaktet wird ab Werk auf der x299 Plattform nichts, allerdings ist das Powerlimit ab Werk bereits auf 1000w eingestellt.
Takt bleibt aber auf Stock
MultiCore Enhancement aktiviert sich nur so weit ich weiß nur wenn man XMP Aktiviert.
Bei den Leistungsaufnahme-Tests sind im ersten Durchlauf stets die Default-Werte geladen.
Die Hinweise sind nun eingetragen. :wink:
Nein, normal arbeitet das MultiCore-Enhancement-Feature unabhängig von XMP, zumindest laut meiner Erfahrung nach.
Hast recht, vorhin getestet hab es glaub mal mit AI Overclock verwechselt
Was mich am ASUS BIOS am meisten stört, vor allem bei Overclock das keine jetzigen Einstellungen angezeigt werden, außer wenn ich denn jeweiligen Wert selbst einstelle.
Bei meinem GIGABYTE Brett stand der jetzige wert(also der wert der zurzeit eingestellt ist ) und der default wert.
Und hier beim ASUS steht einfach nur "Auto" :motz:
Testet ihr eigentlich mit nativen Turbo Boost 3.0 oder mit Turbo boost 3.0 treiber?
Default ist Turbo boost 3.0 Treiber, hab es immer auf natives Turbo Boost 3.0 stehen( auch bei meinem GIGABYTE x299 UD4 war default Nativ OS Support ).
Windows 1903 bzw. 1909 sollte ja mittlerweile Turbo boost 3.0 unterstützen was in der Vergangenheit ( laut Computerbase ) nicht der Fall war.
In unserem Fall war "MFC Driver Override" aktiv. Aber selbst mit "OS Native Support" änderte sich nichts an dem Verhalten.
Wäre es bei dem Board in Verbindung mit den kommenden i9 Modellen möglich, den Boosttakt für 2,4 oder 8 Cores manuell einzustellen ?
Nein, es wird übertaktet, wie man auch an der Leistungsaufnahme sieht. Lies mal dies: Why Intel Processors Draw More Power Than Expected: TDP and Turbo Explained
Wenn die CPU so viel mehr verbraucht, wird sie übertaktet betrieben.
Dann müsste die Leistungsaufnahme der CPU ja nur kurz über der TDP bleiben, bei den meisten Intel CPUs sind wohl 25% mehr für bis zu 8s vorgesehen und danach auf etwa das Niveau der TDP fallen, tut sie aber nicht und damit werden die CPU eben schon in der Defaulteinstellung übertaktet betrieben.
