AF Martin
Profi
@AF Martin
Und wie läuft wie aktuelle Auftragslage? Auch mal Interesse an eine neuen passiven Wärmeübertrager?
Was genau meist du damit? Kannst du das bitte etwas näher erklären.
@RavensRunner
PN ist raus.
@AF Martin
Moin,
würde auch gerne den kleinen Lüfter auf meinem Gigabyte X570 Aorus Ultra gegen einen schicken Kühler tauschen.
Passt da was vorhandenes von euch?
Alternativ würde ich euch auch mein Board zur Verfügung stellen.![]()
Ich habe gesehen, ihr habt ein Kühlerset für das Asrock x570m im Angebot, habt ihr da einen Temperaturvergleich vom Chipsatz? Lüfter/Wakü)?
Ich kann dir nächste Woche Ergebnisse liefern, wenn du die Zeit hast
Hübsch sind die Kühlerchen ja
(Ich hätte mir trotzdem eine Montageanleitung gewünscht, die VRM-Montage war irgendwie nicht intuitiv)
Hab heut einfach mal CPU-Kühler und den x570m Satz bestellt.
Hoffe die kommen nächste Woche![]()
Ole...
Grad ne erfreuliche Mail gelesen
Dank euch, daß es noch klappte diese Woche![]()
Das Kompliment geht geht an André und Finn, die hatten ursprünglich die Idee. Ich bin "nur" für den Inhalt verantwortlich.Heute Mittag kam ein Paket an.
Die Verpackung des CPU-Kühlers ist ja mal genial.
Thema Chipsatztemperatur auf dem Asrock X570m
Mit dem Originalen Kreisel hatte ich im Idle knapp 60°C.
Mit dem Anfitec bin ich nun bei 38°C.
Ok, wann kommst du vorbei und kümmerst dich darum?Messing gibt es ja auch in kleineren Größen zu akzeptablen Preisen, einfach Schnittdaten anpassen und fertig oder übersehe ich was?
. Da kann ich auch gleich je 10 Stück machen und die zu einem besseren Preis anbieten. Das reduziert deutlich das Risiko. Und es haben beide Seiten was davon.
Dann will ich mich auch nochmal kurz hier melden.
Ich habe nun seit guten 2 Wochen das AF Set für mein GB X570 Aorus Elite in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Es spielt Temperaturmäßig für die Board-Komponenten (VRMs und Chipset) keine Rolle, ob der Durchfluss nur 50 L/h, 90 L/h oder gar 140 L/h beträgt, das liegt zum Großteil aber sicherlich an der insgesamt doch sehr geringen Verlustleistung.
Die "VRM" und "Chipset" Sensoren vom Mainboard haben ein Delta von etwa 6-8K zur Wassertemp, im Normalfall so zwischen 30°C und 36°C bei 25-30°C Wassertemp.
Die tatsächlichen VRM Sensoren (können von HWInfo separat ausgelesen werden) liegen nochmal 10-15K darüber, in meinem Fall 45-50°C.
Einer von beiden liegt immer gute 4K über dem anderen, ich vermute dass es sich dabei um den mit der längeren Bodenplatte links neben der CPU handelt, da hier die äußeren Elemente nicht direkt von Wasser überströmt werden und nochmal etwas weiter vom Wasserkanal entfernt sind als bei dem Kühler für die VRMs oberhalb der CPU.
Von der Verarbeitung und der brünierten Kupfer-Optik bin ich geradezu begeistert:
. Die Power-Stages vom Aorus Elite haben keinen integrierten Temp. Sensor. Die sitzen also irgendwo auf dem PCB, da sind die Werte je nach Position nicht so genau.@AF Martin dem letzten Punkt kann ich durchaus zustimmen schließlich sind wir hier im Luxx
Was die Bearbeitung von Messing angeht kann ich deine Argumente auch nachvollziehen aber Kupfer bearbeit ihr ja sowie so und da ist Messing ein gutes Stück leichter zu bearbeiten und das sage ich mit meinem Käsehobel ihr habt da sicherlich nochmal ne ganz andere Welt von Fräse.
War nicht als Kritik gemeint nur halt aus meiner Erfahrung heraus mit meiner Fräse was theoretisch möglich sein müsste![]()
Danke für dein ausführliches und positives Feedback.
Freut mich sehr, dass dir die Kühler gefallen.
Der wärmere VRM wird sicher der längere sein. Unter dem sitzen auch 9 der 12 (6x2) Vcore Phasen. Die äußeren Power-Stages dürften nicht deutlich wärmer werden. Die werden zwar nicht direkt gekühlt, heizen sich dafür aber auch nicht gegenseitig auf.
Die 4 K würd ich fast als Messtoleranz durchgehen lassen. Die Power-Stages vom Aorus Elite haben keinen integrierten Temp. Sensor. Die sitzen also irgendwo auf dem PCB, da sind die Werte je nach Position nicht so genau.
Hast du eigentlich einen 3700X oder 3900X?
Ok, wann kommst du vorbei und kümmerst dich darum?.
Ich habe gesehen, daß Ihr für das Gigabyte X570 Aorus Elite ein Mainboardset anbietet. Ich habe etwas derartiges mit meinem Gigabyte Aorus X570 Master vor. Eine grobe Beschreibung des Systems findet sich in meiner Signatur unter Naboo. Welchen Eurer Kühler für Chipsatz und Spannungswandler müsste ich denn dafür nehmen? Der Chipsatzkühler des Sets müßte identisch sein. Dahingegen ist die Spannungsversorgung (VRM) im Master doch um einiges größer als im Elite und bedarf evtl anderer Kühler.
