Sepp22
Die E3 Xeons können nur mit ECC UDIMM, nicht mit RDIMM verwendet werden.
Oh, wieder was Neues.
Wenn ich sowas in der Bucht suche, muss ich dann separat über die Herstellernummer suchen, welcher da gerade angeboten wird ?!
Danke schonmal für die Hilfe, ich hätte noch eine eher grundsätzliche Frage, mal abgesehen von der Kompatibilität, welche Werte sind relevanter beim gaming? Weniger MHZ und bessere Latenzzeiten oder umgekehrt wenn ich die zwei mal hier als Beispiel hin stelle (btw. mir ists ziemlich egal ob die Rams von corsair, crucial, g.skill, kingston oder sonst von wem kommen... wobei mir die corsair momentan nicht wirklich gefallen - optisch mein ich jetztEs gibt auch Kits von Corsair die nicht nur mit Intel Plattformen kompatibel sind, nach denen solltest du Ausschau halten wenn dich die LPX für ein AMD Build interessieren. Sonst kannst das ziemlich frickelig werden, siehe Corsair User Forum. Man kann es direkt auf den Produktseiten in den Spezifikationen bei "Compatibility" nachsehen. Kannst dir bei vielen Herstellern auch direkt mit Memory Finder, RAM Configurator und Co kompatible Modelle für dein Wunsch-MB anzeigen lassen.
Sonst schau mal im E-Die Sammelthread vorbei, wenn es primär um ein gutes P/L geht und der Rest egal ist.
Würd mich auch interessieren, die wären auch noch auf meiner Vergleichsliste. Die Kingston HyperX Predator oder Fury gibts bei 3600 wohl nur als Samsung B-Dies, also bei 32gb Ausbau eher nicht erschwinglich (stellt sich die Frage ob man überhaupt mehr als 16gb braucht... falls mal mehr nötig wäre könnte man ja immer noch mehr rein stecken, immer diese 1st world Problemehi,
taugt das Kit etwas? G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC) ab Preisvergleich geizhals.eu EU
ist erstaunlich günstig für 32 GB 3600er CL16
Es soll für einen 3700x sein
)Würde euch beiden dazu folgenden Artikel empfehlen (sind Hynix 8Gbit CJR): AMDs Ryzen 3000 trifft Samsung, Micron und Hynix - Hardwareluxx
Das ist richtig so. Sie wurden von G.SKILL laut QVL auch als kompatibel mit dem ASUS Strix X570-E Gaming getestet, laufen also auch PnP via XMP. Mit einer leichten Spannungserhöhung sollten sich die Timings wie bei B-Die typisch sogar noch anziehen lassen, wenn du noch etwas mehr Performance aus deinem System herausholen willst.In der B-Dies Speicherliste ist er aufgeführt, sogar mit 8Gb B-Die exklusiv, wenn ich die Liste richtig verstehe.
Frage: Kann man auf den RAM Modulen, z. B. auf den Chips erkennen, das B-Dies vorhanden sind ? Oder muss man die RAM Module dazu einbauen und softwaremäßig auslesen ?
Entweder mit typhoon burner auslesen oder bei Corsair kannst du das mit der Versionsnummer auf dem Speicher selbst sehen. 4.31 sind bei Corsair Samsung B-DIEs.Frage: Kann man auf den RAM Modulen, z. B. auf den Chips erkennen, das B-Dies vorhanden sind ? Oder muss man die RAM Module dazu einbauen und softwaremäßig auslesen ?
Bei einigen Modellen lässt es sich auf Grund der Spezifikation mit Sicherheit sagen. Diese sind in der B-Die Liste als exklusiv aufgeführt. Sonst lässt sich wie schon gesagt bei manchen Herstellern an den Informationen auf dem Modellaufkleber ableiten, aber eben nicht bei allen. Das Auslesen mit Thaiphoon Burner ist dann die beste Alternative. In der SPD Datenbank gibt es auch eine Anleitung dazu:Frage: Kann man auf den RAM Modulen, z. B. auf den Chips erkennen, das B-Dies vorhanden sind ? Oder muss man die RAM Module dazu einbauen und softwaremäßig auslesen ?
