ich habe nun von einer Asus Rog Strix VEGA 64 auf eine RTX 2070 super gewechselt. Die VEGA wurde maximal 72° Grad heiß, die RTX nun 78°. Ich möchte mein Lüfterkonzept deshalb bezüglich der Lautstärke optimieren.
Aktuelles Setup:
- 3 140er Be quiet PURE Wings mit maximal 3x104 m3/h (=312 m3/h) pusten die Luft vorne rein (ohne Staubfilter, ohne direktes Gitter vor den Lüftern).
- Hinten zieht ein Thermalright TY 147 140er Lüfter die Lüft wieder raus mit maximal 125 m3/h
- Die vorderen Lüfter laufen unter Belastung auf 60%, was 187 m3/h entspricht. Der hintere läuft auf 75%, was 94 m3/h entspricht.
- Es herrscht also ein Überdruck im Gehäuse, da es der hintere Lüfter bei 75 % leider nicht schafft, die ganze eingeleitete Luft herauszubefördern. Dabei ist er bereits hörbar und mir etwas zu laut.
- Die GPU kommt beim spielen (PUBG) auf etwa 78° und ihr Lüfter dreht mit etwa 69%. Auch das ist hörbar und mir zu laut.
Ist es daher sinnvoll, für einen besseren Airflow auf ein be quiet! PURE BASE 500 Gehäuse (LINK) zu wechseln? Hier würde ich vorne wieder 3 140er Lüfter montieren, hinten einen 140er Lüfter und oben zwei 140er.
Somit würden 3 Lüfter einblasen und 3 wieder raus. Wäre das optimal?
Ist ein Gehäuse mit 1 oder 2 langsamen Lüftern oben im Gehäuse leiser als ein Gehäuse mit geschlossenem Dach mit einem einzelnen schnelldrehender 140er Lüfter hinten?
Oder sollte ich bei meinem aktuellen Gehäuse vorne nur 2 Lüfter montieren, dafür aber genau auf CPU und GPU ausgerichtet? Ganz unten wird die Luft ja durch den Netzteilkanal sowieso nur verwirbelt...
System:
- AMD 3700x
- RTX 2070 super (Temperatur Target 83°, lässt sich über die App zwar auf 88° erhöhen, hat aber irgendwie keine Auswirkung bzw. funktioniert nicht)
- 32 GB Ram
- Asus x470 Prime Pro
- Jonsbo Antiphon 2 Gehäuse
Aktuelles Setup:
System:
- AMD 3700x
- 32 GB Ram
