[Sammelthread] Micron 8GBit E-Die DDR4
Hi
Kann mir jemand bitte ein 3600 setting empfehlen, was maximal bei 1.4V 24/7 tauglich ist? Jat jemand schon sowas getestet? Ich sehe sonst nur CL14 werte, die über 1.45 benötigen.
Ich habe den Ballistix LT 3200 2x16GB white kit (dual rank), mit X470 Taichi Ultimate, und 3700X.
Danke!
3600 scheint bei den E Dies ein merkwürdiger Takt zu sein. Die Safe Presets liegen bei 1,39 - 1,4v ... sind aber ziemlich lasch. Für scharfe Timings muss Spannung her. 3733 und 3800 MHz sind da irgendwie genügsamer. Ich fahre 3800 mit CL 16-19-16-16-38-60 1T bei 1,41v mit 4x8GB Ballistix Sport LT 3000cl15 ... das ist super für 24/7 und vollkommen Karhu und Aida stable :)
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Läuft bei dir die IF auch mit 1900MHz, bei mir ist bei 1833 leider Ende somit "nur" 3666MHz Speichertakt.
Hättest du mal ein Screen von deinen kompletten Timings? danke! :)
Ja IF bei 1900.
Mein PC ist grade aus aber die Timings sind
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 560
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 10
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
aus der Computerbase RAM OC Community. Funktioniert wirklich sehr gut.
Habe nur die Aida Testversion, aber so siehts dann im Bench aus
@coolhead
Glaube nicht dass es an den Timings liegt, da ich selbst DDR4-4000 nicht mit GDM off booten kann. Hat sich in der Zwischenzeit eh erledigt. Konnte die DDR4-5000 erfolgreich booten :)
Hab nun auch mal angefangen meine neuen 2x 16GB 3200er aus Einzelpackungen ;) etwas zu pushen. Bisher gab es keine Probleme den Takt bis hier hin zu erhöhen. Nach ersten Tests lief Memtest 86+ mit 1.4V 45min fehlerfrei durch. Einzig den Fabric Takt musste ich über Ryzen Master manuell von 1800 auf 1900 anheben. Ist das nicht auch über das Bios möglich? Werde Memtest morgen 5 Stunden laufen lassen um zu sehen, ob es halbwegs Save ist.
Infinity Fabric heißt im Bios FCLK Frequency. Dort kannst du es anpassen. Als Stabilitätstest für OC bitte kein Memtest86 verwenden. Dies ist eher geeignet um Hardware Fehler aufzudecken aber nicht Instabilität bei OC. Alternativen wären HCI Memtest, Aida64 Stabilitätstest, Karhu, ...
Genau den meinte ich, danke. Ist nun auch im Startbeitrag verlinkt.
Apropos: Falls jemand stabile Low-V Settings für Zen2 und DDR4-3600/3733 gescreenshotet hat... Offenbar gibt es dafür einen Bedarf hier im Thread :d
Das ist mir damals irgendwie durch de Lappen gegangen: Ballistix Elite im Test (16 GiByte DDR4-4000): Starkes High-End-Comeback @ PCGH
Den Test habe ich die Tage noch gelesen und die Elite mal bestellt. Kamen gestern an und ich muss sagen... bis auf das Aussehen gibts soweit keinen Unterschied zu meinen Sport LT 3000CL15... habe beide mal auf die Schnelle mit dem DRAM Calc auf 3800 fast preset gedrückt... kein Unterschied bei Aida. Die Elite wollten für DOCP sogar schon 1,38v haben sonst gabs keinen Boot. Für 3800 fast nehmen die Sport LT 1,43v und für die Elite brauchte ich 1,45v... VSOC jeweils auf 1,05v.
Wie Low-V sollen die Settings denn sein? Ich fahre 3800c16 mit 4x8gb bei 1,41v... 2x8 gehen mit 1,39v stabil. Habe nen Folien-Temp-Sensor unter den Heatspreader zu den Modulen gesteckt... Temps sind top...auch bei 1,41 .. Idle ca 30 - 35 grad und nach 4 Std Karhu ca 50 Grad bei 21 Grad Raumtemp.
Hier noch die Sport LT mit 3800 fast 1,43v Vdimm
Hier mal das Ergebnis vom Stabilitätstest (2x 16GB 3200 CL16). Ist jetzt nur der Screenshot, da sich seit #397 nichts geändert hat. Scheint ganz ordentlicher Speicher zu sein, läuft mit 1,4v.
IF 1900
tCL 16
tRCDRD 19
tRCDWR 16
tRP 16
tRAS 38
tRC 60
tRRDS 6
tRRDL 9
tFAW 24
tWTRS 4
tWTRL 10
tWR 16
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
tRFC 560
tCWL 16
tRTP 12
tRDWR 10
tWRRD 7
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tCKE 1
Mit 3800 habe ich jetzt aber keinen Nachteil gegenüber 3733, oder? Auf dem Bild von AMD sieht es so aus, als ob es bei 3800 noch 1:1 ist und erst darüber 2:1.
Ansonsten lass ich es erst mal so stehen und THX für die Hilfe :wink:
Ich habe bisher keine Nachteile gefunden. Wenn der Modus auf 2:1 wechselt, siehst du das an der Latenz. Die liegt dann meist so um 80ns ...
Bei IF 1900 kann es mit x570 zu Instabilität bei PCIe Gen4 kommen. Auf meinem C8H muss ich da im Bios überall auf Gen3 stellen, damit meine Soundkarte nicht abschmiert und damit meine MSI Afterburner Profile beim Reboot erhalten bleiben.
Sind ja nicht für mich, aber ich nehme mal an die Spannung sollte im Bereich von 1.35V liegen; was mit CL16 problemlos machbar sein sollte.
Wenn du einen Screenshot für den Startbietrag liefern willst, orientiere dich bitte an den anderen verlinkten (mit CPU-Fenster, Timings, Spannungen etc).
Okay bei 1,35v muss ich passen. Ich habe aber im Laufe der letzten Tage festgestellt, dass die Soc Spannung massive Auswirkungen auf CPU Takt- und Temp Verhalten sowie auf meine PCIe und SATA Geräte hat. Ist das irgendwie Begründet? Also auf CPU Temp und damit Takt könnte ich nachvollziehen wenn es höhere Temps bei mehr Spannung gibt.. aber es ist umgekehrt. Bei 1,05 VSoc läuft alles stabil (Karhu, Aida, BF5) ... aber die CPU wird ca 5 - 7 Grad wärmer, SATA Geräte gehen ständig in den Standby (alle 10 sek Klicken der Festplatte) und meine Soundkarte liefert kratzigen Sound oder schmiert komplett ab. Stelle ich SOC auf Auto (ca 1,087v) ... ist alles super. Das erschließt sich mir nicht ganz...
Kurze Frage: DDR4-3000 CL15 oder DDR4-3200 CL16? Irgendwo habe ich gelesen, dass man lieber die 3000er nehmen sollte wegen den besseren Timings. Könnt ihr das so bestätigen oder lassen sich die 3200er tendentiell besser übertakten?
Es wurde angenommen dass der niedrigere tRCDRD Wert bei der 3000mhz Version (16 statt 18) besser ist da dieses Timing bei Micron Rev.E ein limitierender Faktor ist.
In der Praxis tun sich die beiden aber wohl nicht viel.
Frage ist nun auch in der FAQ im Startbeitrag beantwortet.
Vielen Dank! Hier noch ein paar kleine Fehlerchen, die mir aufgefallen sind:
Q: Soll ich besser eines der 3000er oder 3200er Kits kaufen?
A: Das hängt davon ab, ob du das Kit nur via XMP betreiben willst (-> DDR4-3200), oder es manuell übertakten willst (-> DDR4-3000). Denn während das 3200er XMP auf modernen Plattformen allgemein nützlicher ist, sind die 3000er Modelle auf Grund der vergleichsweise geringen tRCD potenziell besser gebinned (tRCD 16 @ 3000 vs tRCD 18 @ 3200). Denn die tRCD ist eines der kritischen Timings für den Bin von E-Die, da sie harte Walls bei bestimmten Frequenzen haben kann. Was sich beim OC aber mit dem oder anderen Kit erreichen lässt, hängt letztendlich auch von der ganz normalen Sample Varation ab.[./QUOTE]
Danke, war wohl schon etwas zu spät. Ist korrigiert.
Hi zusammen, ich arbeite gerade an einem stabilen 3800 setting. Interessanterweise ist bei tRCDRD 19 eine "Mauer". Da komme ich nicht drunter. War bei meinem 3600 Setting auch schon so. Stabil läuft z.Z. 3800Mhz 16-19-16-36-58-T1 (Rest auf Auto). Nun justiere ich die Subsettings und die Spannung. Aida läuft immer fröhlich bis zum jüngsten Tag, aber unter Karhu hab ich noch Probleme. Da tüftle ich noch ein wenig am Optimum.
Frage nebenbei: Ich denek ja nicht, dass es einen Einfluss haben sollte, aber kann ich wärend des Ram-Tests weiter mit dem System arbeiten/spielen, oder würde das irgendwie doch den Test beeinflussen? Sollte doch eigentlich nicht, da je mehr Auslastung, desto besser?
:confused: Wäre auch mit IF 1900MHz möglich. Wieso?
@MCepheus
Du könntest weiter damit arbeiten aber besonders schnell wäre er dann nicht.
Es sollte Ver3.34 drauf stehen, wenn du Micron 8Gb E-Die willst. Ver3.31 wären statt dessen Micron 8Gb B-Die (ohne Gewähr).
Ah danke, dann habe ich die B-Dies höchstwahrscheinlich. Sind die ähnlich gut oder wäre es doch besser auf E-Dies umzusteigen, wie die Ballistix?
@coolhead
DDR4-4800 mit IF 1900 geht auch aber wie gesagt ist es von der Latenz her langsamer als DDR4-4733/1900. Vermutlich wird da etwas entschärft worauf wir keinen Zugriff haben. Einzig die DDR4-5000 habe ich erst einmal nur mit IF 1600 getestet.
@Cassini
Die Micron B-Die lassen sich auch gut übertakten aber wahrscheinlich musst du für den gleichen Takt etwas höher mit den Haupttimings.
@Reous
danke für die Info. Bin jetzt aber doch ein wenig hin und her gerissen, da ich das Gefühl hab, dass ich für weniger Geld mehr Leistung mit den E-Dies bekommen würde. Allerdings gibt es die ja nur gesichert auf den Crucial.
Was Takt angeht würde ich ja maximal nur auf 3800MHz gehen, je nachdem was die IF mitmacht.
Du hast sie ja eh schon verbaut, dann teste doch einfach was bei 3600 möglich ist. Gerade gesehen der RAM ist für 3600 spezifiziert. Dafür ist der RCD Wert eigentlich gut. Teste mal ob du auf 16-19-16 / 16-18-16 / 14-19-14 / ... kommst.
@Reous
Na verbaut hab ich noch nichts, da ich noch auf den Prozessor warte :)
Deswegen hätte ich da noch Optionen offen.
Hatte die mir ja geholt weil die Werte schon gut aussahen und die Trident Z RGB mit Samsung B-Dies einfach nicht zu bekommen waren.
Sobald ich den Prozessor habe, werde ich das mal testen.
