- bei vier riegeln würde wohl nur ein guter 40mm+ helfen der von Mainboard Oberseite nach unten Richtung Graka Luft pushed - dabei wohl am besten ohne HS da diese den Luftstrom doch enorm behindern
der schwarze Lüfter geht ja ganz gut
.Ich würde da nichts entschärfen. Ein fehler bei 10k+% würde mich nicht jucken.
Sieht gut aus @Prof.
Neues Setup steht, jetzt geht es an die Voltages.
IO/SA voltage am besten mit prime 512-768k war richtig oder?
Wenn ich an dem Setup noch was optimieren wollte, welche Timings wären da überhaupt relevant um einen Mehrwert zu erzielen? Laut aida bringt alles nichts mehr, aber das Programm hat leider auch Schwankungen wie ein Kreuzfahrtschiff auf hoher See bei Windstärke 10.
Wenn Karhu bei 10800% einen Fehler macht, wäre es dann besser das Setup zu entschärfen? Normal lasse ich nur bis 7000% laufen, aber gestern habe ich es mal einfach laufen lassen (über Nacht).
Es ist auf dem Screenshot das Setting mit den schärferen Timings. Der andere Karhu test wurde mit dem anderen Setting durchgeführt. Spannungen sind noch nicht optimiert.
Und endlich hab ich die 4533 stabil hinbekommen, ich finde das 1105 Bios vom Gene ist der Knaller. Das schluckt fast alle Settings und trainiert sie ohne zicken, nur 4500 mag er bei mir nicht.
