[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Bleib dran, interessante Sache ;)
Bei mir auf dem Aufkleber vom Asus A7N8X steht: A7N8X/ACT/SI
- - - Updated - - -
Hallo miteinander,
verkaufe gerade etwas für Sockel-A Liebhaber in der Bucht:
AMD Athlon XP-M 2600+ FQQ4C IQYHA, Shuttle AN35N Ultra V1.1, 1,5 GB RAM | eBay
Könnte ja sein das einer hier im Thread Interesse hat... ;)
Habe ich auch auf dem Schirm, aber der Preis wird in die falsche Richtung gehen und das Baord habe ich ja bereits :d Mal schauen.
Das Board mit dem /ACT/ dürfte ebenfalls ein OEM sein... Im Bios hab ichs daran gemerkt, das sich der FSB nicht in 1Mhz Schritten einstellen lies. Wenn du keine Nachteile bemerkt hast, würde ich das Board einfach nutzen und fertig.
Mein OEM Board ist grade erfolgreich mit 12V Mod gebootet. Allerdings ist es bei 200Mhz instabil, ich mache jetzt mal Tests mit verschiedener Hardware um Instabilitäten durch z.B. den Ram auszuschließen. Und Fotos von den Mods mache ich auch endlich :d HWMonitor meldet kurioserweise 11.3V auf der 12V Schiene. Gemessen an der Cpu sinds aber 12.0xV. Dafür passt 5V endlich.
Das schaue ich mir in Ruhe in den nächsten beiden Wochen an, wenn ich Urlaub habe. Im BIOS war mir letztens bei meinem Funktionstest nichts weiter aufgefallen. Aber das bekomme ich raus.
Hmm schade.. evtl. wird die NB zu heiß? Kann es an der CPU liegen?
Scheint so. Andere Cpu drin und 166Mhz laufen (so wie es sein soll) auf Anhieb durch. Ich teste mich jetzt mal zu den 207Mhz hoch... Da hing es ja eben.
EDIT: 208Mhz laufen durch mit Vdd 1.8V. Ohne Vdd Mod gibt nen Bluescreen beim booten... :d
EDIT2: 218Mhz laufen mit 3V Vdimm auf den Infineon 6A.
Bilder vom Mod? Was geht max. an Vdimm?
Ich hab grade 3V laufen mit 10kOhm fest und 10kOhm VR. Und ich hab noch nicht wirklich weit gedreht... Stellt sich wohl eher die Frage wann die Spawas vom Ram platzen.
Dass Vdd so arg beim Asus anschlägt...
In der Bucht habe ich vllt. was von Interesse gefunden:
Infineon 6A und unbekannte Winbond (sollten es sein, welcher RAM hat sonst diese Kreise auf den Chips)
Zum WE kommen hoffentlich 2x256 Old BH5 (02/51) an.
Hat Jemand zufällig eine Idee mit welchem Tool ich per Software am FSB vom A7V880 (KT880-Chipsatz) drehen kann ? Im BIOS ist leider bei 227MHz Ende.
Auf den Kingston sind "single sided UTT CH-5", die sehr schlecht selektiert sind. Denn mit CL3 angeben gewinnt man hier keinen Blumentopf. Ist auch der einzige Winbond-IC, der mir in diesem Produktionszeitraum (November 2005) einfällt.
225Mhz FSB. Ist echt nicht wahr... Das kam echt unerwartet... :d Ich drück die Vdimm mal noch auf 3.05V und dann mal sehn wann die 6A wegen Vdimm Mangel aufgeben.
Keiner. Sind definitiv Winbond auf den Kingston. Und die Infineon sind definitiv 6A. Für den Kurs kann man da nicht meckern... ;)
Kühlerchen drauf oder Lüfter drüber oder beides. Das Asus hat doch imho zwei Spawas für den RAM, da sollte doch so schnell nichts abfackeln
- - - Updated - - -
Vielleicht kann man ja auch Glück haben :)
Ich bin erstmal am Anschlag vom Vmod. Hatte 2x 10kOhm in Reihe (einmal fest, einmal VR) und bei 3.05V ist der VR auf Null. :d Timings natürlich nicht angezogen und derzeit auch nur ein Riegel drin.
Also kann man sagen: es liegt am Hard-Mod, dass du jetzt so hoch kommst.
Glückwunsch, jetzt nur noch alles mit CL2 und du hats ein gutes "selektiertes" OEM-Board.
- - - Updated - - -
Für den VIA-Chipsatz gibt es leider keine Tools :(
Das konnte nur das Abit ;) Aber der Chipsatz ist sowieso nicht zum Überakten geeignet, das erkennt man direkt im BIOS bei den Einstellungen, da geht nichts.
Nicht von den 11.3V irritieren lassen. Mit dem Multimeter gemessen sind es ziemlich genau 12.0V, 5.0V und 3.3V ;) Das Netzteil ist übrigens ein Bequiet Systempower 7 500W. Nichts dolles, aber zum Testen langts.
stunny:
Ja, aus zwei Gründen:
Erstens verhungert der Nforce 2 beim Asus mit 1.58V Vdd und zweitens zieht es bei meinem Netzteil die 5V Schiene so extrem runter, das es zu Instabilitäten kommt. Was bei 15A auf der 5V Schiene auch nicht verwunderlich ist. Vdd alleine brachte mir nichts, mit dem 12V Mod dagegen schlägt es gut ein.
EDIT:
235Mhz gebootet. Jetzt geht mir die Cpu Kühlung aus, weil die Cpu mehr Spannung für den FSB braucht... :d Erstmal Kühler wechseln.
240 gebootet. Wird ja immer besser... :fresse2:
Dafür kann der Chipsatz eine SB-Live unter DOS als SB16 ansprechen und unter Win98 kann man mit nem Mobile XP oder ner mod.CPU den Multi anpassen. Darum steht hier der A64 mit Via.
- - - Updated - - -
stunny:
EDIT:
32M? :asthanos:
Kann mit hier jemand ne gute Empfehlung für ein Netzteil geben. Gerne Neuware. Mein altes Bequiet ist mitten im Betrieb gefreggd.
Hoffe es mein Asus A7N8X nicht geschossen.
Was heißt bei dir "gefreggd" ? Was ist das für Slang ? :d
Mache mal bitte von deinem Mainboard vom nForce2 Chipsatz jeweils von der North- und Southbridge ein schönes Bild für den Link im Startpost ;) Danke
Saarländisch platt :d Auf Hochdeutsch ... kaputt gegangen.
Werd ich noch machen... Hab ich weiter oben schon geschrieben.
Als Netzteil würde ich irgendwas mit starker 5V Schiene nehmen. Wenn du im Preisvergleich mal 5V ab 25A als Kriterium setzt, dann wird die Luft leider recht schnell dünn und die Netzteile teuer. Meine Suche würde (grob) so aussehen: Netzteile mit Hersteller: Corsair/Cougar/Enermax/FSP/Seasonic/Super Flower/be quiet, Stromstrke bei 5V max.: ab 25A Preisvergleich Geizhals Deutschland!
So auf den ersten Blick sieht das Corsair CX650M nicht verkehrt aus und das würde ich mir wohl näher ansehen. Ob das nun ein gruppengeregeltes oder schon ein DCDC Netzteil ist, gute Frage. DCDC wäre schon besser... Grade beim A7N8X.
@Sandman
Hab ja erstmal generell getestet wie weit ich komme... 32M kommt sicher noch, aber erstmal muss das System bei hohen FSB auch wirklich stabil sein.
Super....danke Dir. Hab da dann gleich in den News ein bissl weiterblättern müssen und bin bei S754 hängen geblieben.
Was mir für den Tzk und seinem Abit einfällt: Als ich das Bild für die NB/SB-Liste gemacht habe, musste ich das Board ja ausbauen und beim Einbau hat es wieder nicht gebootet. Diverse Steckzücklen vom Bios-Chip später ging es dann doch wieder. Bei genauer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass der Sockel vom Bios-Chip einen Haarriss aufweist. Das gute alte Rein-Raus-Rein-Raus-Spiel hat es wieder wiederbelebt...
Gut das du das Abit erwähnst. Das hatte ich heute nochmal auf dem Tisch und es lief sogar an. Aber genau nur ein Mal. Danach hab ich mich weiter mit dem Asus befasst, das Abit braucht beizeiten mal ne genaue Prüfung.
Du hattest nach 32M gefragt... Hier dann mal ein Lauf mit 230x10 CL2 mit meinem XPm, Infineon 6A und dem Asus:
Und noch ein unoptimierter 1M bei wenig FSB hinterher:
Die sind ganz frisch. Habe das Asus heute gemoddet und dann eben den 32m und den 1m gemacht. Bilder vom Asus und den Mods reiche ich noch nach.
EDIT:
Hier die Bilder vom gemoddeten A7N8X. Ich packe die mal in einen Spoiler, dann wirds nicht so nervig beim Scrollen ;) Erklärender Text ist jeweils zwischen den Bildern.
Gesamtansicht Vorne + Hinten:
Gebastelt wurde ein Vcore, Vdd und Vdimm Mod. Außerdem hab ich noch die Spule und die drei primärseitigen Elkos der Cpu Spawas ausgelötet und auf der Rückseite des Boards ein 1mm² Kabel vom ATX Stecker zu den Spawas gelegt. So wird die Cpu nun über 12V (statt wie bisher 5V) versorgt. Als Ersatz für die drei Elkos habe ich zwei Panasonic FM 3300uF 16V eingesetzt. Der dritte Elko passt wegen des größeren Durchmessers nicht mehr dazwischen.
Auf der Rückseite sieht man außerdem die beiden Kabel für die Messpunkte von Vcore und VDimm, jeweils an den sekundärseitigen Elkos der Spawas abgegriffen.
VDimm Mod:
Vcore Mod:
Das Kabel ist am VRM IC I/O seitig am sechsten Pin von links angelötet.
Vdd Mod:
Der Vdd Mod und der Auslesepunkt sind an den beiden SMD Widerständen angebracht. Achtung: Wenn die beim Löten zu heiss werden läuft das Board nicht mehr!
Die eigentliche Verstellung für die Voltmods habe ich auf eine externe Lochrasterplatine ausgelagert und mit Flachbandkabel verbunden. So kann ich mehrere Boards modden und meine Platine einfach "umziehen". Außerdem ist eine Stiftleiste mit Vcore, Vdd, Vdimm und GND angebracht, um die Klemmen vom Multimeter einfach anstecken zu können. Verbaut sind:
Vcore: 10kOhm Festwiderstand + 10kOhm Spindeltrimmer
VDimm: 10kOhm Festwiderstand + 10kOhm Spindeltrimmer (max 3,05V) ODER 5kOhm fest + 10k VR (max 3,22V) ODER 3,3kOhm fest + 10k VR (max. 3,4V)
Vdd: 1mOhm Festwiderstand + 1mOhm Spindeltrimmer (max. 1,88V) ODER 500kOhm fest + 1mOhm VR (2V++ möglich)
Die maximale VDimm liegt so derzeit bei 3,05V wenn der Spindeltrimmer komplett offen ist und im Bios 2,9V Vdimm eingestellt sind. Laut HwBot sollte man maximal 3,3V Vdimm geben, es wäre mit einem kleineren Festwiderstand also noch Luft nach oben.
Die maximale Vdd liegt derzeit bei 1,89V, auch hier wäre mit anderem Festwiderstand noch Luft.
Das Board skaliert mit steigender Vdd gut zu höheren FSB. Vorher waren mit 1,58V Vdd maximal 207Mhz FSB drin, mit 1,8V Vdd gehen 230Mhz, mit 1,89V 240Mhz und mit 1,92V Vdd sind 245Mhz 32m stabil.
Und damit man es wiederfindet ohne den Spoiler zu klappen, ein Vorschaubild:
Ich habe das CX650M sowie das CX750M in mehrfacher Ausführung aus genau den Gründen hier inzwischen im Einsatz. Läuft wunderbar.
@Tzk
Riesen Hut ab, wirklich super geile saubere schöne Arbeit!
Ab damit in den Startpost!
Gern, aber bitte mir CPUID-Valid Link! @ Tzk
Top Ergebnis! Hätte nie gedacht, das ein A7N8X solche Werte bringen kann! Den Modifikationen sei dank! :bigok:
