HWL News Bot
News
... weiterlesen
Die graphen beschichtung ist für die katz. Jede schicht fremdmaterial wirkt als isoaltor, wie hoch hängt vom material ab. Aber duch graphen wird das teil nicht besser kühlen, da das graphen die wärke nicht schneller abgeben kann als das kupfer ihm zuführt. Womit die kühlleistung im besten fall identisch ist.
Ändert nichts daran dass das graphen nur die wärme abgeben kann die das kupfer ihm bietet. Libigsches minimumgesetzt nennt sich das.
Weil das auch kein relevanter Punkt ist, da weder das Kupfer noch das Graphen begrenzende Faktoren sind. Graphen leitet (in zwei Dimensionen) 202290-fach besser als "Luft", das Kupfer leitet immerhin 9923-fach besser. Bringt aber alles nichts, wenn die Wärme vom Kühlkörper nicht irgendwo hin kann. Und am Ende muss sie in die Luft übergehen, weil sie sonst nirgends hin kann und das ist der Knackpunkt - da braucht man auch kein "Minimumgesetz" für.
Wenn du mit "Luft" kühlen willst, geht das nur entweder mit mehr Luft, mit kühlerer Luft oder mit größerer Kontaktfläche (Oberfläche). Wenn du den Leuten nicht vorschreiben willst sich Klimaanlagen zu kaufen oder riesige Ventilatoren auf den PC auszurichten, dann musst du über die Oberfläche gehen.
Wenn die Graphen Oberfläche aufgeraut ist (und somit effektiv die 2-4 Fache Fläche zB zu Kupfer hat), dann bringt das sehr wohl sehr viel. Dann macht es auch viel Sinn, das Graphen die Wärme besser leiten können als Kupfer (man multipliziert ja die Fläche und um das von dem Kupfer besser überführen zu können muss der neue Leiter, der "multipliziert" ja auch viel besser sein).
Dann ist die tempersturübertragung von kupfer zz graphen limitierend
Der Wärmeübergang von Metallen zu Metallen ist um den Faktor 100 besser als der zur Luft.
Glattes Kupfer hat einen recht niedrigen Emissionsfaktor, was die Wärmeabgabe über Strahlung nicht gerade fördert.
Wenn mit Graphen der Emissionsfaktor deutlich höher ausfällt, ists nicht umsonst.
und genau da ist dein Denkfehler die Luft kann eben bei weiten nicht das an Wärme aufnehmen/abführen was das Kupfer liefert, da Luft nun mal ein schlechter Wärmeleiter ist, wenn man da jetzt die Fläche vergrößert kann die Luft theoretisch eben mehr Wärme aufnehmen,Diese wärme würde das kupfer direkt an die luft abgeben.
Und es ändert sich nichts. Ganz genau genommen ist das.ein thermischer widerstand, jedoch kaum messbar
Und wenn das graphen die fläche ver 60igfacht. Das graphen kann nur abführen was das kupfer liefert. Dss kupfer kann aufgrund der kontsktfläche zum graphen nur eine bestimmte wärmemenge effektic weiterleiten, und das ist der limitierende faktor. Diese wärme würde das kupfer direkt an die luft abgeben. Deshalb word das graphen nichts nützen.
Komisch komisch, hab damals mein Alpenföhn Nordwand Rev B mit 2 Schichten Lackiert und hat immer noch genauso gut gekühlt wie vorher.Die graphen beschichtung ist für die katz. Jede schicht fremdmaterial wirkt als isoaltor, wie hoch hängt vom material ab. Aber duch graphen wird das teil nicht besser kühlen, da das graphen die wärke nicht schneller abgeben kann als das kupfer ihm zuführt. Womit die kühlleistung im besten fall identisch ist.
