[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Mal schauen, ich würde aber erstmal nur mit Luft testen, was der RAM kann. Die CPU lasse ich mal außen vor. Versuche mich an Boards, die nicht von Abit sind :d
Wenn, dann aber nicht dfi und nicht abit. Sonst ists zu leicht :d
Habe auch kein DFI hier...
Müsste mit Gigabyte / MSI dienen, aber ob das was wird. :d
Ich denke mit einem Epox könnte es noch klappen. Die 8RDA3+ sollten auch noch ganz gut gehen. Bei MSI und Gigabunt keine Ahnung, Asus jedenfalls macht meist bei 230FSB dicht. Es gibt auch keine vernünftigen Bios für MSI, Asus und Gigabunt, soweit ich weiß. Da siehts bei DFI und Abit um Welten besser aus. Wenn du Sockel A Mod Biose brauchst, sag Bescheid. Hab die als Archiv irgendwo rumliegen.
Hast du Mod Biose für das NF7-S 2.0?
Ich habe da vor einigen Zeiten mal eine Liste gesehen von wegen mit Mantaray? etc., aber bin da nicht wirklich durchgestiegen, was denn nun aus dieser Flut an Versionen und Varianten wirklich die beste Version sein soll.
Wenn du das Erfahrung hast, was das angeht, würde ich super gerne ein paar Sachen ausprobieren ;)
Wurde doch inzwischen alles mal professionell gesichert :). Gibt für fast jedes Board Mod-Biose.Hauptsächlich wurden die Mod-Biose meist als CPC on/off angeboten.CPC on/off ist die command rate. Das ist ein Speichertiming, off ist 2T, on 1T. 1T is meist schneller, auch wenn du den FSB erhöhst und dabei auf 2T gehen musst, dann is der niedrige FSB mit 1T fast immer schneller.Ist aber nur bei 2x512MB relevant. http://bierbude.spdns.org:2302/Mod-BIOS%20und%20mehr/.
Jau, da sind meine auch dabei :)
@WMDK
Ich hatte am NF7 die besten Ergebnisse mit dem D26 Mantarays XT. Hab damals einiges ausprobiert und bin immer wieder dahin zurück... 250 FSB gehen wenn es das Board hergibt ;) Download siehe ein Post drüber.
Da es bei HWBot Team Cup eine Stage mit Sockel A (462) gibt, hab ich gestern Nacht doch mal schnell mein A7N8X aufgebaut und getestet ob die Gurke noch läuft. Allerdings hab ich gar keinen Sockel A Kühler da. :d Hab dann einfach irgend nen Alu-Kühler draufgestellt, damit ich es wenigstens mal anschmeissen kann. Ist nur eine kleine CPU drauf (2100+ T-bred oder so).. bootet zwar 11x200 ins Windows, aber sobald Pi32m läuft, startet das System einfach neu nach vllt 1-2min. Ich schätze, die CPU wird einfach zu heiß.. hatte im Windows Idle glaub schon ~70°c. Evtl. machts der Chipsatz auch nicht mit. Speicher dürfte kein Problem sein.. laut SPD sollte der 2-2-2-6 mit 2.5v machen wenn ich mich jetzt recht erinnere.
edit: Ohje, ich glaub der Kühler gestern saß nicht richtig. Hab mal einen schmaleren Heatpipe Kühler draufgestellt und nun sinds Idle 28°c. :fresse:
Also lag dann doch am Kühler. :d
Erster Test, ob überhaupt 11x200 laufen. Obs mit dem Board und der CPU auch noch höher geht, müsste ich rausfinden. Vdimm geht leider nur bis 2.8v..
Hm in dem Guide hat er keine Messpunkte drin. Werde ggf. nach nem andren Guide schauen. Möglicherweise bekomme ich aber auch ein NF7 geliehen.
Aber meine CPU schafft vllt nicht mal 2300MHz... gerade 11.5x200 mit 1.80v abgeschmiert nach Loop6. Bin mal auf 1.825v gegangen.. Board kann max 1.85v. :d
edit: Den hab ich bisher gefunden.. und die Bilder sind noch up.. ist ja meist das Problem, dass die ganzen Bilder nicht mehr funktionieren.
Ist aber nur für den Chipsatz.
A7N8X VDD (Chipset) Volt Mod GUIDE! [Retired sticky] | Overclockers Forums
Naja Vcore kann man im Bios oder in Windows mit CPU-Z ablesen. VDimm müsst ich halt mal ein paar Punkte mit dem DMM messen.. irgendwo werden dann ja 2.6-2.8v anliegen.
Bin mittlerweile unter 38min bei Pi32m... würde gerne mit 11x209 durchlaufen lassen statt 11.5x200... aber irgendwas will da nicht.. wäre wesentlich shcneller (~1s pro Loop).
Deine 3200LL sind schon BH5/UTT? Den VMod für den RAM kannst du dir sonst wirklich sparen. Rev/Bild Posten und Stunny wird es wissen.
2x512MB ist die absolute Kür. Bekomme ich auch nicht mit mehr als ~210-MHz@ 3.3V (2.2.2.11@BH5) hin (1T aka CPC ON). 2x256-MB gehen mit TCCD gut bis 230-MHz FSB (2.3.3@2.7V), mit BH5 gehen scheinbar aber auch 2.2.2.x@3.3+. Ich warte ja noch immer darauf, dass jemand was besseres zeigt. Ich hätte das Board ja behalten (wenn ich eines gehabt hätte)... und den RAM. Ist ja keine Voodoo :)
210? Probiers. Keine Ahnung...
Für Timings im Win nimmst du besser den NF2 Tweaker her. Ist vor ein paar Posts auf dem Webserver mit drauf ;) Übrigens ist auf dem NF2 2-2-2-11 meist schneller als 2-2-2-5, aber das nur am Rande.
Hab da übrigens noch was gefunden... 33min 20s mit 255x10... :d
Mit einem Board das maximal 218FSB schafft? Macht nicht wirklich Sinn... ;) Ich könnte dann zwar 218x12,5 = 2725Mhz fahren, aber das macht echt keinen Spaß.
Den NF2 Tweaker kenn ich noch nicht. Ich hatte damals, als A-XP aktuell war, ein P4 System. :d Und in den letzten Jahren beim Benchen hab ich mich auch nie mit s462 beschäftigt. Werde ihn mir mal besorgen.
Das mit den 2-2-2-11 hab ich auch gelesen und getestet. Hatte dann aber den Run abgebrochen, da die ersten Loops schon langsamer als die 2-2-2-5 waren. :hmm:
Sockel-A-Traum
Interessant. Hängt eventuell auch vom bios oder dem möglichen takt ab. Ich hatte das mal mit Tras von 5 bis 11 getestet und mit 11 die besten ergebnisse. Ob das nun aber auf den takt, die Stabilität oder den durchsatz bezogen wsr, da kann ich micht nicht mehr dran erinnern.
Btw: der nforce mag es nicht so gern, wenn man die timngs stark ändert. Also nicht wundern wenns bei manchen änderungen einen bsod gibt oder einfach alles hängt...
Das gleiche gilt für den fsb, den würde ich auch nur im maßen aber nicht in massen im windows ändern. Ich konnte teilweise 250 stabil booten, per setfsb aber nicht 230 booten und dann im win auf 250 rauf.
Danke für die Tipps. :)
Also bisher mache ich alles, bis auf die Subtimings, aus dem Bios raus. Viel Spielraum ist da vermutlich nicht mit dem Board. :d Na mal sehn ob ich mal motiviert bin, das Board zu modden.. also 3 Trimmer anzulöten für Vcore, Vdimm und VDD (Vnb).
Im HWBot Forum hat noch jemand direkt von der 12V Schiene des NTs eine Kabel ans Board gelötet, damit die CPU nicht mehr von der 5V Schiene versorgt wird. Dafür muss man dann ein Kondensator und Spule entfernen. :fresse:
A7N8X-E Deluxe as an alternative for socket 462 - Mainboards - HWBOT Community Forums
Kostet aber Zeit. ;)
Hab gerade ein paar gemoddete Bios Versionen gefunden u.a. für das schmale A7N8X... Trats und Uber.
