[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Kein Problem. Dachte schon, dass ich es übersehen habe. :)
AGESA 1.0.0.3 AB für Gigabyte X470 und B450 Boards ist online:
F41c für X470 Aorus Gaming 7 Wifi
F41b für X470 Aorus Ultra Gaming und Aorus Gaming 5 Wifi
F41a für B450 Boards
Mal eine Frage nebenbei: Wozu soll dieses EC FW Upate Tool gut sein, das man vor dem BIOS Update starten soll ? Ich hatte dies gemacht als ich von F30 auf F40 geupdated hatte, und das Tool hat das BIOS nur auf die Version F3 zurück gesetzt. Danach habe ich dann auf F31 und dann auf F40 geflasht :rolleyes: Irgendwie kam mir das sinnbefreit vor :d
Dachte gerade heute kam ein neues BIOS, aber du meintest das vom 10.7, oder?
Mein Fehler. Das bios ist erst heute bei mir angezeigt wurden ist aber anscheinend das beta bios.
Ist etwas tricky. MSI hat für das Beta und offizielle Bios den gleichen Download Link benutzt und letzendlich nur die Datei ausgetauscht. Das Beta wurde am 10.07 eingestellt und gestern wurde es durch das offizielle ausgetauscht. Hätte man sicherlich besser lösen können.
Sprich, die Datei die ich nun runterladen kann, ist dann die offizielle und keine Beta-Version mehr?
Habe vorher gar nicht drauf geachtet, ob das Beta stand oder nicht. :d
Korrekt. Allerdings kann es sein, dass du vorher deinen Browser Cache löschen musst, da er sonst noch auf das Beta zugreift. Ob es ein Beta ist, erkennst du ganz einfach, wenn zb ein dritter Buchstabe oder Zahl hinter "v" steht. Beispiel:
attachment.php
Für das Crosshair VI Hero gibt es ein inoffizielles Beta Bios von einem Reddit Nutzer:
https://files.looncraz.net/CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-7201.7z
Dieses soll den Maus Bug beheben.
Ebenso haben das MSI B450I Gaming Plus AC und B450M Mortar Titanium offiziell Agesa 1003ab erhalten.
@Reous:
Danke für den Tipp. :)
MSI B450 Mortar Titanium
Support For B450M MORTAR TITANIUM | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
MSI hat ein falsches Bios verlinkt. Laut der Beschreibung soll es "ComboPI1.0.0.3ab" und auch den Raid Fix beinhalten, doch in Wirklichkeit handelt es um ein Beta-Bios vom 01.07.2019. In der Info-Datei der Zip-Datei steht: "Update AMD ComboPI1.0.0.3a". Die anderen B450-Boards haben das korrekte Bios verlinkt. Leider kann ich niemanden bei MSI erreichen, der das fixen könnte. Ein Eintrag ins Forum bei MSI blieb unbeachtet.
@mironicus
Siehe meine Posts oben 214 und 216. Du musst deinen Browser Cache löschen um die richtige Datei zu bekommen. Habe es eben kontrolliert, es ist das 1003ab Agesa enthalten.
Das gleiche bei mir. Bei Update auf F40 vorher dieses EC FW Tool laufen lassen, war wieder F8 drauf, danach geflasht. In einem Video hatte mal einer gemeint, er hats einfach weggelassen, war auch k.P.
Auf der Homepage steht was mit "avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU", aber damit ist wohl "incompatibility" gemeint.
Ich werde es heute jedenfalls mal testen mit einem Quad Kit ohne EC FW.
Wenn mein 3700X da ist kann ich mehr dazu sagen. Ich habe Rambankvollbestückung auf mein x470er Gaming 7 Wifi mit 4x8GB Flare X. Gucken ob die dann wieder Problemfrei mit 3200 MHZ laufen.
@mironicus
Habe ich gemacht, ist immer doch die alte Datei. Die Datei selbst trägt nicht den Namen "M" sondern die haben das Beta-Bios mit "7B89vA7M" in "7B89vA7.zip" gesteckt. Die Bios-Datei ist vom 20.06.2019, die Text-Datei vom 10.07.2019 und darin steht
B450M MORTAR TITANIUM (BIOS : 7B89vA7M CheckSum: D064)
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update AMD ComboPI1.0.0.3a
- Support Ryzen 3000 series CPU.
Ryzen 9 3900X/Ryzen 7 3800X/Ryzen 7 3700X/Ryzen 5 3600X/Ryzen 5 3600/Ryzen 5 3400G/Ryzen 3 3200G
- Change BIOS UI to click BIOS(GSE-Lite) mode.
Wenn du tatsächlich schon die neuere Version hast würde ich mich freuen, wenn du sie irgendwo zugänglich machen könntest.
B450M MORTAR TITANIUM (MS-7B89) V10.7 BIOS Release
- Update AMD ComboPI1.0.0.3ab
- Fix RAID issue.
- Change BIOS UI to Click BIOS(GSE-Lite) mode.
7B89vA7_1003ab
@Reous
I found the newer bios for MSI X470 GAMING PRO CARBON at MHK FTP Server
I flashed it and they are awesome. Newer bios is 7B78v29O, The old one .29M make sense.
Now my ram able to run 3800 18-20-20-20-38@ fclk 1900 memory.
Pic below.
hab das MSI B350 PC MATE und nach jedem flash verwirft es die bioseinstellunge :kotz:
ist das bei euch auch so?
Das ist überall so, es gibt aber die Möglichkeit Bios Settings zu speichern, zb bei meinem Gigabyte Brett kann ich di dann wieder laden nach einem Bios update, ob das so Sinnvoll ist, ist noch eine andere Frage.
es heißt leider jedes mal, dass die alten einstellungen nicht mehr kompatibel sind. und dann darf ich die lüfterkurve neu einstellen...
OK
Alternativ können die Lüfter bestimmt auch mit der Boardsoftware am Desktop gesteuert werden, diese Einstellungen werden bei mir auch nach einem Bios Update nicht verworfen.
ich könnte mir aber auch vorstellen ein mainboard von einem anderen hersteller zu kaufen wenn das ein MSI problem ist.
Deswegen würd ich kein neues Board kaufen, denn wie oft macht man ein Bios update.
Was steht den bei dir an, der Wechsel auf Zen2?
Edit: Konntest du eigentlich seinerzeit die USB Probleme unter win7 lösen?
anstehen tut nichts, aber es nevt mich. gut ist allerdings, dass es ständig neues biosversionen gibt.
asus hat heute ein biosupdate gebracht für mein TUF X570 WIFI
Imgur: The magic of the Internet
die beiden programme erkennen das aber nicht, das es ein bios update gibt
und wenn ich es manuell versuche zu starten, bekomme ich die fehlermeldung:
2x Imgur: The magic of the Internet
1x Imgur: The magic of the Internet
kann die fehlermeldung damit zusammenhängen, das ich vorher diese version installiert hatte bzw. immer noch habe: http://prntscr.com/ohej04 ?
edit: habe es jetzt über usb stick geflasht. hat sich somit erledigt
Aufgrund der Meldungen über Fehler bei der neuesten AGESA Version 1.0.0.3 ABA wäre ich mit Updates aktuell etwas vorsichtig. Und auch ein Mitarbeiter von ASUS hat gesagt das man sich über die Versionsnummer im BIOS-File selbst (suchbar mittels Notepad++) nicht sicher sein kann, weil wohl teils die Hersteller die Buchstabenzusätze weg lassen. Äußerst ärgerlich in meinen Augen.
@Reous
Hey, i'm glad to see this version is working better for you. I will add it to the opening post when it is showing up on the official homepage.
News:
Biostar will PCIe 4.0 auch auf X470- und B450-Boards unterstützen - Hardwareluxx
AM4-Mainboards: MSI bringt Neuauflagen mit 32-MB-BIOS für Ryzen 3000 - ComputerBase
Nicht ganz verständlich, da es bei anderen Herstellern mit 16MB Bios auch möglich ist.
Der Mitarbeiter hat zudem bestätigt, dass das Lite-BIOS auch Komfortfunktionen wie das Speichern/Laden von Profilen missen lässt. Nach Rückkehr der RAID-Funktion würde dies also trotzdem einen Einschnitt bei den Funktionen neben der vereinfachten Optik bedeuten.
Von Ray666 bereits gepostet:AMD Ryzen 3000: BIOS-Updates mit CPU-Fix wegen Fehler verschoben | heise online
Laut Asus soll AMD jedoch einen Fehler übersehen haben, der die PCI-Express-Verbindungen teilweise von der Version 4.0 auf 2.0 reduziert. Da PCIe 4.0 eines der Haupt-Features der Ryzen-3000-Prozessoren mit X570-Mainboards darstellt, wäre das fatal.
Asus macht scheinbar momentan ein Reupload von alten Bios Versionen. Wenn die Bios Versionsnummer also gleich bleibt und sich nur das Datum ändert, dann ist es ein und dieselbe Version.
Also mit Ruhm bekleckert sich Amd rund um den Zen2 release mal wieder nicht unbedingt - viele Bugs die einfach vorher im QM hätten auffallen müßen und dann aus der Not geborene Schnellschüße die wiederrum nur für Probleme sorgen.... Mann o Mann - ich bin gespannt ob ich nochmal nen Amd Release erlebe der ohne irgendwelche Nebengeräusche abläuft :d
