Maxon veröffentlich den Cinebench R20
Einfach mal so... :d
7700K @4.5ghz Allcore Turbo
DDR4-2666 CL16
2260pts MT
447pts ST
Um Gottes Willen! Mich würde es freuen, wenn Du es einfach irgendwann machst. :)
Wie ich finde ein gutes Ergebnis, von der BIOS Version 7B89v17 mit originalen Chipsatz Treiber von MSI ( 19.10.16 vom 1.7.2019 ) zur BIOS Version 7B89v19 mit AMD Chipsatztreiber 1.07.29.0115 vom 31.07.2019 nur ca. 120 Punkte verloren. Sind aber wahrscheinlich unter Messtoleranzen zu vernachlässigen. Bei Spielen ca. 15 FPS weniger, da kein Boosttakt auf allen Kernen von 4100 MHZ mehr über längere Zeit erreichbar, nur noch 4075 MHz. 3950 MHz werden bei MC in CB 20 auf allen Kernen gerade so erreicht.
Sollten die nächsten BIOS Updates auch wieder ein bisschen dafür sorgen das die CPU kühler bleibt, nehme ich gerne weitere Leistungseinbussen in kauf.
CB 20:
MC: 3561
SC: 467
Um mir vielleicht eine neue CPU schönzureden hab ich einmal meinen R5 1600@3,75GHz getestet (mehr schafft er leider nicht mit 1,35V).
Multi: 2704
Single: 376
Auf den 3600 oder 3700X wäre es also schon ein deutlicher Sprung. Die Frage ist nur, wofür ich die Leistung brauchen würde :d
2704, nicht 3704 ;)
Upsi, danke, ist korrigiert :d
3704 wäre vielleicht mit einer neuen CPU drinnen, mit einem R5 1600 wäre da aber schon LN2 und viel Glück im Spiel gewesen.
Mein 1600er ist ja leider auch alles andere als OC-Freudig, er braucht recht viel Spannung und schafft kaum mehr als 3,8GHz.
Meh..
i7 8700k @ 5Ghz
Mit dem neuem ABBA Bios geht der 3900X schon ordentlich ab. :eek:
CPU ist absolut Stock alles im Bios in sachen OC ist Deaktiviert.
Max Takt war 4550Mhz
Takt auch unter Last oder wie zur Zeit bemängelt wird, dass solche Taktraten nur kurz vor und nach dem Benchmark erreicht werden?
Avg takt war 4512Mhz.
sprich der takt hat die ganze zeit zwischen 4500-4550Mhz geschwankt. normal sollte der Takt ja 4600Mhz sein aber der wird nicht bei last erreicht daher erwähne ich diesen garnicht
es ist wie Der8auer sagte die 4600Mhz+ werden nur im idle erreicht oder wenn der test grade beendet worden ist als Fail!
Edit: habe grade mal CineBench R15 laufen lassen und da wurde tatsächlich die 4600Mhz unter last erreicht und das sogar mehrfach :hail:
Meine ITX-Büchse mit nem 8600k auf 4.8GHz und DDR4-4000MHz
Mal heute
Hat sich zumindest nicht verschlechtert :haha:
Win 10 1903
Win 10 1909
Im Screenshot zu sehen ist das Ergebnis meines i7 7700k im CB R20. Hierbei lief die CPU auf 5,1 GHz bei einer fixen VCore von 1,38V und LLC 4.
Ergebnis mit dem Ryzen 7 3700X ohne OC, weil ich noch immer zu faul zum Übertakten war und die CPU auch so mehr als genug Leistung für meine popeligen Anforderungen hat.
Keine große Überraschung, hier in dem Thread ist die CPU aber doch noch nicht so häufig vertreten.
Multi: 4686
Single: 501
i7 8700@ 102,4mhz BCLK
16GB 3000Mhz CL16
Ryzen 3600@stock
MC:3712
SC:484
Ryzen 3900X@Eco Mode
