Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D30AESC (2x16GB) @ DDR4-3466 14-17-14 1.44V
Danke, Ergebnisse sind im Startbeitrag ergänzt. Sofern nicht noch irgendwer etwas parat hat, was völlig aus dem Rahmen fällt, reicht das nun auch erst mal für Ryzen 1st/2nd Gen. Ein paar Intel & Zen2 Ergebnisse können aber auf jeden Fall noch mit rein.
Neither of those two kits was able to hit 4000 or 4133 on your OC Formula?I got 2 kits of Crucial Ballistix 3600 last week and spent a whole week testing them.
Would you mind posting a proper screen with CPU-Z Tabs, AidaMEM and a more Test Cycles for those E-Die @ 3866?
Natürlich ist das alles Glaskugelreiben, aber wie dramatisch wird sich das eurer Meinung nach auswirken? Ich will die Dies nicht bis zum Ende ausquetschen, schön wäre natürlich 3600 Mhz und im Idealfall 3733 Mhz.
Die vergleichsweise hohe tRAS und tRFC ist wohl mehr oder weniger normal, wenn man nicht unbedingt B-Die als Maßstab heranzieht, welche unter den 8Gbit ICs in der Hinsicht wohl eher eine Ausnahme sind. Die tRP ist normalerweise nicht das Problem, aber da sie sich auf LGA1151 nur in tandem mit der tRCD konfigurieren lässt, müssen eben beide hoch (steht auch schon im Startbeitrag). Ingesamt sorgen diese Timings aber dafür, dass die Performance hinter B-Die hinterher hinkt, weshalb sie ähnlich wie Hynix 8Gbit CJR wohl eher eine P/L Empfehlung sind... Hm, das könnte wohl auch mit in den Titel^^Die Dinger sind sehr zickig bei folgenden Werten:
tRFC (unter 550 bekomm ich nichts gepostet mit 4000 Mhz)
tRCD & tRP (muss deutlich höher als die tCL, gerade im Vergleich zu B-Dies)
tRAS (Sollte tRP +20 betragen mind.)
Asus ROG Strix Z370-F Gaming
Intel i3-8350K@4,7Ghz
mehr als 4000 ist nicht drin.Die Timings dürften schon Einiges ausmachen. Ich hab keine DR da, muss also jemand anders testen.Wie viel besser sind denn 2x16GB B-Dies mit 4.000 Mhz bei 17-17-17-37-340 im Vergleich?
Bekommst du mehr als 4000 gebootet? Wenn ja, welches Bios hast du auf deinem Apex?
Mit 1005 ist nicht mehr als 4000 zu booten. Eventuell mit 0602. Das ist im Grunde das beste Bios für Dual Rank Module so far.
Ich nehme an, der Unterschied würde ähnlich wie bei Reous auf AM4 ausfallen.Habe auch nur einen Screen von 4133C17 mit 2x16GB B-Die, aber selbst da nicht so ultra viel besser.
Alles unter 1.5V gilt allgemein als 24/7 tauglich für die meisten DDR4 ICs, weil dies als das Absolute Max Rating in den Datenblättern der Hersteller angegeben wird. Wie sich Spannungen über 1.5V langfristig auf die Lebensdauer von Micron 8Gbit E-Die auswirken, muss die Zeit zeigen. Es ist noch zu früh um das bereits beurteilen zu können.
Du hast 2x16GB? Dann orientiere dich an den Ergebnissen der anderen 2x16GB Screenshots.
