[Sammelthread] Micron 8GBit E-Die DDR4
[Edit]Angebot vorbei.
8GB 3200 CL16 gerade bei Amazon für 28,06 € - allerdings 1-3 Monate Lieferzeit (was bei Amazon normalerweise schneller geht).
Habe mich bei Amazon mal mit vier Modulen eingedeckt - 112€ waren dafür ganz akzeptabel. Werde mal schauen was auf meinem 6700K und einem Z170 M9 ACK so geht, bis auf Ryzen 3000 geswitched wird.
Hätte zwar lieber 16GB Module gehabt, aber gut.
$ Module für die 3000er Ryzen ist nicht gut da der IMC für y2 Module optimiert sein soll unddie X570 Boards alle auf Daisy Chain setzen ( soll wohl von AMD verlangt worden sein ) . wenn du aber ein Board mit T topologie kaufen möchtest könnte es gehen es wird nur kein max Ram OC möglich sein.
Danke für die Info - wollte eigentlich keinen Chipsatzlüfter und damit Gigabyte. Natürlich ist das alles Glaskugelreiben, aber wie dramatisch wird sich das eurer Meinung nach auswirken? Ich will die Dies nicht bis zum Ende ausquetschen, schön wäre natürlich 3600 Mhz und im Idealfall 3733 Mhz.
I got 2 kits of Crucial Ballistix 3600 last week and spent a whole week testing them.
It is quite different from other ICs, tRAS≈2*tRCD, tRFC>280ns, a large voltage range in stress testing, up to 1.6v!
1. Sub timings tWR/tFAW Auto
Passed 2 cycles of TM5 1usmus v3 testing, but failed at 3rd cycle.
Benchmark @3866 15 18 18 38 1T
2. Loose tRCD, tighten Sub timings
All of these can pass 3 cycles on my platform at different voltages (1.49~1.59v).
Benchmark E die 3866C15 1T VS CJR 3866C15 1T VS CJR 4000C16 2T
You can find something interesting here.
E die @3866 15 19 19 38 1T
CJR @3866 15 20 20 28 1T
CJR @4000 16 21 21 28 1T
The performance of CJR running at CR 1T is beyond my expectation.
3. Timing difference between CJR and E die
E die can boot at tRDRD/tWRWR sg=6 and stable at 7.
CJR can only boot at tWRWR sg=6 and stable.
E die is easier reach CR 1T and lower CL than CJR.
Addition:
IC: C9BJZ via:chiphell.com
Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D30AESC (2x16GB) @ DDR4-3466 14-17-14 1.44V
AMD Athlon 200GE
ASUS ROG Crosshair VI Hero
Crucial Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC (2x16GB) @ DDR4-3333 14-16-14 1.39V
Danke, Ergebnisse sind im Startbeitrag ergänzt. Sofern nicht noch irgendwer etwas parat hat, was völlig aus dem Rahmen fällt, reicht das nun auch erst mal für Ryzen 1st/2nd Gen. Ein paar Intel & Zen2 Ergebnisse können aber auf jeden Fall noch mit rein.
Neither of those two kits was able to hit 4000 or 4133 on your OC Formula?
Would you mind posting a proper screen with CPU-Z Tabs, AidaMEM and a more Test Cycles for those E-Die @ 3866?
Yeah, it can't boot when using A2 PCB, the fan is whistling and no Qcode shown. I try to loose the tCWL but failed.
I have shared the better kit with my friends and update them later.
Mit dem Crosshair VI (Extreme) gibt es auch schon einzelne Screens mit 3600 und Vollbestückung. Für die neuen Boards muss man aber erstmal die Tests abwarten. Ich glaube aber schon, dass ein X570 T-Top die 3600 schaffen wird mit Zen2.
2x16GB Module auf dem XI Apex mit 8700K. Für das Geld kann sich das schon sehen lassen!
4000 16-21-21-41-580-2T
Die Dinger sind sehr zickig bei folgenden Werten:
tRFC (unter 550 bekomm ich nichts gepostet mit 4000 Mhz)
tRCD & tRP (muss deutlich höher als die tCL, gerade im Vergleich zu B-Dies)
tRAS (Sollte tRP +20 betragen mind.)
Subtimings lassen sich ähnlich wie B-Die recht straff senken (bis auf die o.g. Werte).
Spannung habe ich noch nicht ausgelotet, sondern mich einfach mal an den Screens hier orientiert.
Schön das Du mal ein paar Intel Ergebnisse lieferst. Es hört sich zumindest nur nach ersten Tests an. Ich bin gespannt.
Die vergleichsweise hohe tRAS und tRFC ist wohl mehr oder weniger normal, wenn man nicht unbedingt B-Die als Maßstab heranzieht, welche unter den 8Gbit ICs in der Hinsicht wohl eher eine Ausnahme sind. Die tRP ist normalerweise nicht das Problem, aber da sie sich auf LGA1151 nur in tandem mit der tRCD konfigurieren lässt, müssen eben beide hoch (steht auch schon im Startbeitrag). Ingesamt sorgen diese Timings aber dafür, dass die Performance hinter B-Die hinterher hinkt, weshalb sie ähnlich wie Hynix 8Gbit CJR wohl eher eine P/L Empfehlung sind... Hm, das könnte wohl auch mit in den Titel^^
Ich seh das gar nicht so kritisch. Wie viel besser sind denn 2x16GB B-Dies mit 4.000 Mhz bei 17-17-17-37-340 im Vergleich?
CL16 schaffen ja nicht mal alle.
Hab mir nun auch 2x8GB Crucial Ballistix Sport LT 3000Mhz CL15-16-16 zugelegt.
Laufen auf Anhieb, wie bei even, auf 4000 16-21-21-41-2T bei 1,48Volt
4000 15-21-21-41 läuft auch, habe dort allerdings noch keinerlei Tests mit gemacht.
4000 16-20-20-40 startet im Gegenzug gar nicht mehr. Über 4GHz konnte ich bisher ebenfalls nicht posten.
Das sind aber auch die ersten Versuche gewesen.
Komme von DDR2400@3354 15-18-18-36 und habe die neuen Module nun dank Mwst Rabatt Aktion und 20€ Gutschein, den ich dort sonst nie eingelöst hätte, für 50€ bekommen..
Welches board? CPU?
Ich hab mir das selbe kit wie even bestellt. Mal schaun wie konstant die Dinger sind. Werde hier auf jeden Fall berichten.
Hier mein erstes Ergebnis mit den Dual Rank E-Die. Ziemlich genau wie bei even. Als nächstes schaue ich wie weit die subs nocht geschärft werden können.
Gefällt mir als budget Alternative zu B-Die sehr gut muss ich sagen.
Bekommst du mehr als 4000 gebootet? Wenn ja, welches Bios hast du auf deinem Apex?
Mit 1005 ist nicht mehr als 4000 zu booten. Eventuell mit 0602. Das ist im Grunde das beste Bios für Dual Rank Module so far.
Hab's aber nicht geflasht - habe aktuell zu viele - gute - Profile im Bios, als das ich Bock hätte alles neu einzutippern.
Am Dual-Bios haben sie ja aber der XI Reihe irgendwie gespart - leider.
Die Timings dürften schon Einiges ausmachen. Ich hab keine DR da, muss also jemand anders testen.
Habe auch nur einen Screen von 4133C17 mit 2x16GB B-Die, aber selbst da nicht so ultra viel besser.
Achtung! B-Die! Keine E-Die!
Leider bekomme ich >4000 nicht gepostet. Und du meinst, dass mit 0602 mehr gehen könnte? Aktuell habe ich 1105 drauf.
Jep. Mit den B-Die DS Modulen war es genauso. Alles oberhalb 4000 nicht zu booten.
Ryzen 1700, Asus B450 TUF PRO GAMING
BLS16G4D30AESE 2x16 DR
welche maximale stabile spannung für 24\7 empfehlen sie?
Alles unter 1.5V gilt allgemein als 24/7 tauglich für die meisten DDR4 ICs, weil dies als das Absolute Max Rating in den Datenblättern der Hersteller angegeben wird. Wie sich Spannungen über 1.5V langfristig auf die Lebensdauer von Micron 8Gbit E-Die auswirken, muss die Zeit zeigen. Es ist noch zu früh um das bereits beurteilen zu können.
32GB bei 3600mhz bei 1.5v
16GB bei 3800mhz bei 1.4v
ich weiß nicht, was ich wählen soll...
Du hast 2x16GB? Dann orientiere dich an den Ergebnissen der anderen 2x16GB Screenshots.
