AMD CPU die so aussieht noch ok?
reishasser
Legende
Frankfurt am Main
Hallo Luxxer,
Ich brauche eure Expertenmeinung, ist eine CPU die so ausschaut noch unbedenklich zu empfehlen?
Besteht die Gefahr eines defektes in Zukunft aufgrund der Wärmeleitpaste?
Bis jetzt hatte ich solch einen Fall noch nicht deshalb die Frage hoffentlich im richtigen Bereich.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Ja, die CPU kann weiterhin verwendet werden.
Die Wärmeleitpaste kann vorher mit etwas Isopropanol aufgeweicht werden.
Anschließend vorsichtig mit z.B. einem Zahnstocher entfernen, ohne die Pins zu verbiegen.
Einfach reinigen mit isopropanol.
Geht auch eine weiche Zahnbürste zusammen mit Isopropanol?
Das mit dem Zahnstocher stelle ich mir schwierig vor.
Isopropanol und Zahnbürste "weich". Es gibt auch sehr weiche Zeichen-Pinsel, mit denen geht das noch besser. Gibt's in den Kreativmärkten, wo sich eher eure Freundinnen hintrauen. ;)
Nylon ist nur mit entsprechenden Zusätzen antistatisch - in Reinform dient es sogar als Isolator.
Es gibt extra ESD Pinsel- und Bürstensets
Kosten bei Amazon nen 10er
Ich würde mich nie auf so Zeugs verlassen was evtl. antistatisch sein könnte
*Ironie an.
Aber fortunes übernimmt sicherlich die evtl. Schäden an deiner Hardware wenn seine Pinsel mit kleinen Funken um sich werfen [emoji6] *Ironie aus
Danke für die zahlreichen Antworten,
CPU ist verbaut und läuft fürs Erste.
Ich hab hier aber ein Glück bei den RYZEN Dinger, eine mit verbogenen pins (konnte ich wieder richten), jetzt die mit Wärmeleitpaste übergossene CPU.
Wahrscheinlich hätte die CPU auch mit der Wärmeleitpaste unten drin funktioniert, die sind ja idr. wenns kein Liquid Metal ist nicht leitend, aber so ist natürlich schöner :)
Ich habe echt noch nie so viel Quatsch wegen antistatischen Pinseln gelesen. Die Nylonfaser an sich ist antistatisch. Auch entsprechende Pinselborsten. Aber ihr könnt gerne spezielle ESD-Pinsel kaufen und euch so das Geld aus der Tasche ziehen lassen.
Mach das nicht. Meistens sind das Tierhaare in so weichen Pinseln.
Eigentlich wollte ich es ja auf sich beruhen lassen, aber da du es einfach nicht lassen kannst, jetzt die für die aufblühende letzte Weisheit: das antistatischste Material ist ... Ziegenhaar.
Ziege ist übrigens ein Tier. ;)
Schönes Wochenende!
