[User-Review] Test: Thermal Grizzly Kryonaut - Vergleich mit den geläufigen Wärmeleitpasten
Wäre mir neu dass sich Bestandteile trennen.
Einfach eine Linse ordentlich durchkneten und mittig platzieren.
Durch den Anpressdruck wird das Zeug verteilt.
Oder gleich eine vernünftige Wärmeleitpaste kaufen welche sich ohne HokusPokus verteilen lässt ;)
Mit Cooler Master MasterGel Maker Nano oder einer vergleichbaren Paste hätte man den Stress nicht gehabt.
Ich habe schon einige Grizzly Packungen vernichtet, und mir ist noch keine Grizzly Tube untergekommen, für die ich Hokus Pokus zum verteilen gebraucht hätte. Die waren allesamt sehr streichzart. ;)
Yes, frisch aus der Tube ist die Grizzly elastisch und streichzart.
Ich verwende das Zeug sogar mehrmals, schabe es mit einem Kunststoffspachtel vom IHS und Kühler, dann wird es etwas zäh.
Kurz erwärmt verteilt es sich auch wieder gut zwischen IHS und Kühler.
Ah ist das so? Meine Mastergel - jetzt wo ich es durch hab - war am Anfang der Tube wesentlich zäher als zum Schluss hin.
Alle Hersteller sagen an, WLPs haben ein Haltbarkeitsdatum (was Lagern angeht, meist 2 Jahre?). Auf keiner Tube (oder auch nur auf der Verpackung) steht aber das Herstellungsdatum. Ihr versteht...
Sry das ich den Thread hochhole, ich habe gerade drei Tuben da von der Kryonaut. Eine kleine 1,5, zwei 5,5g. Mit der kleinen habe ich "Kryonaut" Temperaturen wie ich es gewohnt war, mit den zwei großen allerdings richtig schlechte. Schlechter noch als mit der 6 Jahren alten MX2 die ich noch rumliegen hatte um zu vergleichen.
Appliziert wurd sie auf ner Vega (wegen Hotspot temps, stock war die bei 105+ grad..), das erste mal noch mit der kleinen 1,5g. Da war es echt perfekt, Hotspot blieb im Bereich von der Core Temp (Wenn core 70 hatte, war der Hotspot max 78. Dieser Abstand blieb +- gleich, je nachdem wieviel Spannung/Takt ich angelegt hab). Dann hab ich die Karte mal ordentlich gesäubert, vor allem die Wärmeleitpads gewechselt die mega eingetrocknet waren, und dann dafür auch eine 5,5g Tube gekauft. Nach dem ganzen Vorgang plötzlich Hotspot 90 grad bei 1v core (=so wie sie zuvor gelaufen ist, alles 1:1 gleich eingestellt), Lüfter laufen höher (für 70 hab ich zuvor unter 2000 gebraucht, jetzt 2200. Vllt nicht viel, aber über 2000 hört man die Karte langsam deutlich) und allgemein einfach seltsame Temperaturen.
Nach unzähligen auseinanderbauen, neu ausrichten der Pads sowie Pads in anderen stärken (dachte evtl das sich da etwas verhakt weil ich die Pads zu stark bestellt hatte, oder sie auf einem Bauteil aufliegen und daher der Konakt schlecht ist, war aber nicht der Fall) hab ich dann quasi nur durch Zufall (war zu faul um die große Tube zu holen :d) die Reste der 1,5 Tube bentuzt, und siehe da, perfekte Temps, Lüfter sogar noch weniger als vorher, Karte max im extrem Test bei 68 wo es vorher (also vor dem ganzen Pad wechsel/5g Tube Theater etc) 71 waren.
Gut dann halt angenommen das die erste große Packung zu lang im Lager lag -> diesmal anstelle Amazon direkt bei Caseking ne weitere geholt. Die kam dann auch in einer anderen Verpackung (kleinere Dimension, sah neuer aus) und es war dann sogar ein Certificate of Origin dabei (bestätigt). Also erneut alles auf, aufgetragen (bei allen gleich übrigens, immer den Spachtel benutzt, nie den Applikator. Verschraubt auch immer gleich, wie es Igor empfiehlt für Vegas) und wieder üble Temps mit Hotspot bei 98 grad etc. Dann die 6 Jahre alte MX2 benutzt, Hotspot immerhin bei respektablen 86 grad, Core 70 (wobei das kein wirklicher Fingerzeig ist, die Coretemp war bei der Karte nie ein Problem).
Um das Bild noch zu unterstützen: Die CPU Temps sind da ganz ähnlich aber in kleinerem Ausmaß. Der alte R71700 (mit einer ACool 240LT) hatte mit der 1,5 Tube und überatktet auf 3,75 bei 1,2v 59 grad (Pumpe auf 7v, Lüfter auf max 1000rpm). Mit der 5,5g hatte ich die selben Temps mit alles auf Auto (3,2ghz, turbo für ein Kern 3,75) und auf gleichem OC 78+ (Pumpe und Lüfter aber dann 100%).
Da ich seitdem aber auf einen 2700x gewechselt bin, hab ich zwar keine Vergleichstemps, aber wenn ich mich so im Web umsehe performt die aktuell schlechter als der Spire von AMD. Lasttests teilweise 90 grad, idle kommt eigentlich nie unter 40. Auch hier natürlich mehrmalig neu appliziert etc, bin jetzt wirklich kein Anfänger. Die Wakü wurd auch schonmal eingeschickt, geprüft, durchgespült und neu befüllt, laut denen Läuft alles (und das glaube ich auch), dennoch weisen die Fehler auf Wärmeübertrag hin.
Sind das nun Fälcshungen? Lagen die so lange rum? Sollte man zukünftig nur noch 1,5g bestellen? Ich mein WENN ich ne gute erwische, dann gibts keine zwei Meinungen, die Kryo ist die Beste. Aber mit dem Theater grade hab ich kein Bock noch zehnmal zu bestellen bis ich ne gute erwische... Hatte das noch jemand? Sollte man das vllt melden?
Kann mir nicht vorstellen das lange Lagerung eine Paste schlechter macht, solange sie noch Homogen ist.
Hm nachdem du das geschrieben hast stimmt mich nachdenklich ein. Ich habe vor grizzle auch zu kaufen, habe es aber noch nicht gemacht. Will wirklichlich sicher sein das es Kühler wird,bin drauf angewiesen. Meine CPU hat nämlich zwei Kerne die zu heiß sind. Prozessor ist der i9 7920x. Als Kühlmittel wird im Moment noch alpenföhn permafrost verwendet. Ich will wirklich das beste Kühlmittel haben. Denn die 94 und 92 ° c stimmen mich entsetzt ein. Spannung habe ich auch schon gesenkt und noch weiter, da friert dann das System immer ein unter last. Ich weiß nicht mehr weiter.
Habe einen luftkühler namens alpenföhn olym mit 2x 120 mm Lüfter. Könnte zwar noch nen dritten Drau tuen allerdings müsste ich dann mit dem anderen Computer das Gehäuse wechseln. Mit würde gesagt das wasserkühler bei 280 er radiator vielleicht so um die 10 und ich sage 20 Grad Kühler ist. Allerdings weitere 100 hmz auf allen Kernen die kühlstwn Kerne dann satte 10 grad wärmer werden und die heißen wo weniger Spannung brauche noch wärmer werden.
Habe unterschiedliche getaktet Kerne. Die einen brauchen wohl dank höherem vid Wert mehr Spannung und die anderen weniger, werden dafür heißer. Beides führt am Ende zu höheren Temperaturen.
Welche hatten den i9 7920x bei satten 4,8 GHz getaktet. Ich bin da allerdings meilenweit entfernt weil die Temperaturen mich limitieren.habe wohl trotz geköpfte CPU vom caseking, ne verdammt schlechte Chip güte erwischt.
Ok, CPU-Kühler haben wir schon mal. ZUm Glück auch ein recht potenter. Jetzt weiter: Welche Frequenz fährst Du bei welcher VCore? Denn so eine Temp ist schon recht arg für diesen Kühler...
Ich habe noch was umgestellt weil ich dachte tup 1 air flow optimiert das ganze. Dabei waren die Taktrate der heißen Kerne um 100 MHz aufeinmal höher gewesen.
Ursprünglich waren es
3x 4,2 bei 84 & 86 Grad gewesen. (nach der Umstellung waren die dann 2 davon auf 4,3 gewesen, also sprich nun nur noch 1x4,2 ghz)
4x4,3( nach der Umstellung auf 6x4,3 GHz angestiegen)
2x4, 4 ghz
2x4,5 ghz
1x 4,6 ghz
Alle bei 1,135 volt Spannung fest, festgelegte anliegende Spannung. Bei 1,13 teilweise unter last System eingefroren.
Mein wünscht akt von 4,8 GHz ist somit in weiter Ferne. Die heißen Kerne wurde bei den 100 MHz mehr takt also um ganze 8 Grad wärmer. Ich denke mal dagegrn kann auch nichts die Wasserkühlung ausrichten. Spannung auf allen zu erhöhen auf 1,16 volt führt dazu das kein einziger Kern mehr unter 80 ° c mehr sich befindet. Ich finde es krass das die kühlsten Kerne am stärksten sich durch die Erhöhung aufheizen. An weitere 100mhz brauche ich da ja garnicht mehr zu denken.
warum muss ich auch nur so ein Hitzetreter als Prozessor erwischen. Ich denke mal das es caseking egal gewesen sein wird, da sie ja nur maximal 4,3 GHz garantieren.
Warum spamst du den nächsten Thread voll, anstatt zu akzeptieren, dass dein CPU an seiner Grenze angekommen ist? Wolltest du dir nicht eigentlich nun einen 280mm Wasserkühler als Monoblock kaufen, weil du damit Garantiert 20 grad weniger hast???
Ja dachte ich zuerst, beruhte allerdings auf Vermutungen und hören und sagen. Als ich die Tests gesehen hatte, machte das Freuden Gesicht und entsetztes oder enttäuschte gesicht. Warum spammen, ich versuche nun durch richtige Wärmeleitpaste da noch was zu retten. Es mag nicht viel sein und ich habe schon realisiert das da nichts mehr geht. Ich möchte jetzt nur noch die Temperaturen senken ohne Leistung opfern zu müssen. Sollte aber die Wärmeleitpaste keine Besserung bringen, bin ich dennoch gezwungen takt doch noch runter zu gehen, um die CPU vor dem hitzetod zu bewahren.
Wie bereits im anderen Thread geschrieben wurde: Noctua NH-D15 und gut ist. Da ist auch sher gute Paste dabei
Sorry, dass ich nach so langer Zeit den Thread wiederbelebe, aber ich wollte fragen, ob jemand Langzeit-Erfahrung mit
AMD Ryzen 7 9800X3D und Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste hat?
Übertaktet ist einstweilen noch nichts.
Die meiste Zeit sind laut sensors unter Linux die Temps bei
CPU: +39.0°C
CPU Package: +47.0°C
Motherboard: +36.0°C
bei 24.6° Raumtemp.
Der Rechner hat z.B. beim Compilieren/Linken auch kurz über 83° und beim Spielen klarerweise länger > 80°
und ich las bei den Daten der WLP, dass sie bis 80° gut sein soll, aber eben keine Angaben über längere Zeit immer wieder > 80°.
Ich würde eher Zur TG Duronaut (Pro) oder Thermalright TF7 greifen. Letztere nutze ich persönlich gerade auf Intel side. Auch würde ich empfehlen die CPU ein wenig zu undervolten. Dann siehst du normalerweise keine 80°C mehr beim Zocken und die Duronaut sowie Duronaut Pro sind speziell für den Langzeiteinsatz gedacht.
Die TF7 habe ich mit dem 9950X ebenfalls genutz und hervorragende Ergebnisse gehabt. Genutzt mit dem Brocken 4 Max und nun Intel mit dem NH-D15 G2 Black Cromax
Ich glaub, das Missverständnis hier ist, dass ich das nicht neu baue, sondern schon die Thermal Grizzly Kryonaut verwendet habe und vor kurzem gelesen habe, dass die
Langzeitstabilität dieser WLB nicht so gut ist, daher meine Frage, ob damit jemand Erfahrung hat.
Genau deshalb hab ich dir die Duromaut empfohlen. Die Kryonaut lässt mit der zeit recht stark nach. Ich dachte zuerst das es an meinen Settings lag, aber es lag an der Paste.
Duronaut seit ~1Jahr auf einem 7600x und einen 9950X , keine verschlechterung der Temperaturen . Gleiches gillt für TF7 auf 265Kf seit 8 Monaten ohne veränderung der Tempereaturen , mal abgesehen von ein Paar grad wenn die Raumtemperatur >27°C geht.
Edit : PS ... Wenn selten bis nie die CPU getauscht wird , würde ich auf ein Pad setzen. Auch wenn es schon neuere und günstigere gibt kann ich da das TG Carbonaut empfehlen. Im Idle bei manchen CPUs / Gpus 1-3 K mehr , im Lastbereich unschlagbar gut.
Ist das Aufbringen dieser Pads für tolpatschige Leute wie mich einfacher als eine WLP?
Weil ich so tolpatschig bin, habe ich diese WLP+CPU-Dinge vom Händler meines Vertrauens erledigen lassen.
Nur wäre ein erneutes Hinschleppen der 16kg meines PC nicht sehr angenehm.
Wie lange dauert es, bis man ein Nachlassen der Thermal Grizzly Kryonaut an den Temperaturen merkt?
Ich hab den Rechner jetzt seit 4.12.2025.
Also bei meinem Arbeitsrechner mit 9950x (Haupsächlich Videobearbeitung , Photobearbeitung , Technische Zeichnungen und rendern) fing es bereits nach einem Halben / dreiviertel jahr an.
Das Pad zu machen ist eigentlich sehr einfach. Beim Noctua Kühler muß man die beiden befestigungsschrauben lösen , dann kann man den Kühler abnehmen.
Vorbereitende Maßnahmen - Reinigungsmittel bereitlegen
- Zum Montieren den PC in die Wagerechte legen, so daß der Kühler aufrecht steht... Kühler demontieren .
- Wenn Kein ESD Schutz vorhanden ist einmal kurz an etwas metallischem / leitenden entladen bevor man die Hardware anfässt. Hierfür eignen sich zB Heizungsrohre gut.
- Die Lüfter nun entnehmen ( ausstecken und Klammern lösen) .
- Mit dem mitgeliefertem Schraubendreher die beiden befestigungsschrauben abwechselnd lösen.
- Den Kühler abnehmen.
- Nun die Fläche de Kühlers mit den Reinigungspads des Kühlers oder taschentüchern / Küchentüchern reinigen. Danach mit dem Reinigungsmaterial von Krysheet reinigen.
- Bei Kryosheet gibt es die passende Größe für AM5 vorgefertigt - Diese einfach auf dem Heatspreader ausrichten
- Bei Carbonaut müsste man ein etwas größeres Pad nehmen und zuschneiden , zB mit einer Schablone aus Papier Pappe 33x33mm - Beim 32x32mm Pad möglichst genau ausmitteln,da etwas kleiner als der Heatspreader.Ich habe das Carbonautpad 38x38mm gekauft und entsprechend zugeschnitten.
Nun kommt das was ein klein wenig mehr aufmerksamkeit erfordert.
Den Kühler gerade absenken , dabei darauf achten daß man ihn in Richtung der Bolzen des Halters absenkt, so daß man ihn möglichst nicht mehr verdrehen muss. Hier heißt es also gut zielen. Möglichst keine drehenden oder kippenden Bewegungen machen.
- Nun die beiden Befestigungsmuttern abwechselnd anziehen.
- Lüfter einsetzen und klammern einhacken.
- Lüfter an Mainboard anschließen
- PC aufrichten / Setenteil rein
Fertig.
Wenn man das ganze in ruhe macht ohne sich unter Druck zu setzen kann das normalerweise so ziemlich jeder.
Hier mal eine Montageanleitung des Kühlers für AM5
Hier das auflegen / Montieren des Pads
Sollte das Pad durch unachtsamkeit beschädigt werden , kannst du zB die Wärmeleitpaste des Kühlers nutzen. Die NTH2 ist nicht die beste aber ok.
Bitte bitte bitte nicht immer die blöden Heizungsrohre.
Eine jede Schuko Steckdose hat einen Schutzkontakt. Der wird umgangssprachlich "Erde" genannt.
Der liegt absolut frei zugänglichen und den fasst man an um sich zu entladen. Dort klemmt man die Krokoklemme vom Erdungsband an wenn man sich sowas geleistet hat. Funktioniert 10000%, denn genau das ist die Funktion des Schutzleiters.
Deswegen habe ich ja geschrieben wenn kein esd Schutz vorhanden ist. Die meisten Leute meinen daß ich sie verarschen will wenn ich sage daß sie den Schutzleiterkontakt in der Steckdose kurz berühren sollen um sich zu entladen wenn keine ESD Schutzmittel vohanden sind. Wenn man die Heizungsrohre nennt tun sich die leute, warum auch immer , leichter.
Alles wird immer von allen gegoogelt , aber die wenigsten wissen daß man sich am schutzleiter gefahrlos sicher und zuverlässig entladen kann wenn man kein Armband ect. hat.
Ich nutze persönlich , selbst wenn ich nur am Kühler fummle : Armband , Matte und schuhe sowie handschuhe (LEO205) EN388 . Übertrieben ? Vielleicht , aber bei den heutigen Hardwarepreisen ... :unsure:
Bin ganz bei dir, bin von Berufs wegen auch ständig mit ESD Schutzvorkehrungen konfrontiert. Egal ob PGT120 oder Arbeitsplatz mit Erdungsarmband, Matten sowie leitfähigen Mobiliar und Fußbodenaufbau.
Wenn ich das Metriso benutze geht die Krokoklemme immer an den Schutzkontakt einer Steckdose.
Ist einfach Gewohnheitssache. Der Schutzkontakt ist nichts böses auch wenn, wie du sagst, manch einer Angst vor der Steckdose hat.
ESD-Armband und Matte sind vorhanden. Danke für die Erwähnung.
Falls jemand aus unerfindlichen Gründen Angst vor dem Schutzkontakt hat, gibt es noch Erdungsstecker.
Und ja: ESD-Equipment ist gut investiertes Geld.
Asus hat dazu eine Seite, ich nehme an, die anderen Hersteller erfüllen hier auch ihre Pflichten:
