S9 Hydro
vorerst nur einen in den Kreislauf gepackt
original werdne die mit einem 6x120ger Radiator ausgeliefert...daher bin ich ja so erstaunt, dass mein Setup, welches 3x so viel Wärmetauscher-fläche bieten, es nicht hin bekommt
Der kleine Scheißer soll 1800 Watt verbrauchen?? :eek:
Nun, Du weißt nicht, wie hoch die Wassertemp mit dem serienmäßigen Radi ausschaut. Wie schnell drehen die Lüfter auf dem Serien-Radi?
die Serienlüfter kommen normalerweise an den S9 selbst und werden PWM gesteuert - das hab ich natürlich nicht und die laufen auch irgendwo zwischen 3000-3500
laut reviews laufen die wohl in dem setup vom Hersteller bei max 42°C Wassertemp - für mich derzeit nicht realisierbar...es sei denn, ich hab irgendwo doch ein dickes Problem, was ich noch nicht erkannt hab
Wie ist der Kreislauf verschlaucht? Alles in Reihe hintereinander? Hast du einen Graph der Wassertemperatur? Flacht das irgendwann zumindest ein bischen ab?
S9 - AGB mit Pumpe - Radi - Radi - Temp Sensor - S9
was meinst du mit abflachen?
- - - Updated - - -
p.s. ist es ein schlechtes Zeichen, wenn der AGB im laufenden Betrieb von voll auf halbvoll geht und wenn ich das System abschalte, er wieder gefüllt wird? Das kann ja auch nicht normal sein
Du misst sogar die Kaltwassertemperatur? Ohje, dann wirds in den S9s ja noch wärmer sein.
Abflachen meine ich das die Wassertemperatur ansteigt, aber diese zum Ende hin nicht mehr steil sondern nur noch flach steigt.
Wenn der AGB seinen Wasserstand ändert, dann hast du Luft im System! Hast du einmal alle Radis und S9 möglichst flach hingelegt und die Pumpe mit 100% Leistung den Kreislauf entlüften lassen? Wo ist der Einlass am AGB? Oben und ohne Fallrohr?
ich dachte immer, dass die Wassertemp überall im Kreislauf relativ gleich sein sollte
der S9 liegt auf dem Boden...daneben stehen die beiden Radiatoren (Eingang unten - Ausgang oben und zum zweiten Radi Eingang unten - Ausgang oben)
Der AGB hängt am Radiator, aber so, dass der Wasserpegel im AGB höher ist als die höchste Stelle des Radiators
Ich habe die Pumpe mehrfach hintereinander aus und ein und aus und ein geschaltet...bringt nicht wirklich etwas - Wasserpegel im AGB sinkt und steigt, sinkt und steigt
Ebenso die Schläuche an verschiedenen Stellen gequetscht und wieder los gelassen...den S9 mal hin und her bewegt...die Radiatoren etwas gekippt etc. - ich könnte jetzt nur noch versuchen, mal etwas überdruck in den AGB zu bringen (also rein pusten) in der Hoffnung, die Luftblase(n) so los zu werden.
Aber wenn das mit der Luft so extrem wäre - hätte sich dann überhaupt das rote DP Ultra recht flott im Kreislauf verteilt?
p.s. am Aqualis hab ich erst die unteren Anschlüsse benutzt...sowohl als ein als auch Ausgang - dann unten Ausgang und oben Eingang...keine Verbesserung
Also so sieht das bei mir aus mit knapp 120l/h:
Hab so um 2° dazwischen in PUBG.
bescheiden...im Raum selbst sind ca. 25°C - es existieren zwei Industrie Ventilatoren, die einen Luftaustausch innen/außen erzeugen
Die Wassertemperaturen steigen recht flott an...innerhalb von 15 Minunten auf über 40°C und steigen dann kontinuierlich weiter
Wie viel qm hat der Raum? Und wie sind die Ventilatoren verbaut, die für den Luftwechsel sorgen sollen?
Es kann ja gut sein das Wasser fließt auch mit einem guten Wert, aber irgendwo wird Luft sein und den Kreislauf ausbremsen. Sei es als Isolator in den Kühlkörpern oder im Radi wo dann Wasser nicht gekühlt werden kann.
Sobald du aber so massiv Füllstandänderungen im AGB siehst wird Luft entweder im Loop komprimiert oder du hast den AGB Einlass oben und es fließt nach dem abschalten Luft in den Kreislauf.
Kannst du mal ein Foto machen?
Ich denke du solltest nochmal probieren:
- AGB komplett auffüllen
- Pumpe auf 100% stellen
- Alle Teile im Kreislauf hin und her neigen damit sich Luft löst
- sobald es im AGB sprudelt die Pumpe auf 25% stellen
- alles wiederholen
- alles wiederholen
ich hab es befürchtet...mit dem neigen ist nicht...der AGB ist am Radi 1 befestigt und ich bräuchte 4 Hände um beide Radi zu schwenken (Schläuche etwas zu kurz zwischen Radi 1 und 2 und von Radi 2 zum S9
Die Pumpe selbst kann ich nicht steuern - hat keinen Regler
ich werd somit warten müssen, bis ich jemanden aufgetrieben hab, der mir zwei Hände leiht
überdruck bringt nichts?!
Las mal die Pumpe 48h oder länger laufen. Bei mir haben sich dann die Luftblasen dadurch zum AGB geschoben.
Welches Mischung Verhältnis hat dein Wasser?
Grüße Kazuja
Die sind auch top...bin sehr zufrieden und günstig sind sie auch noch!:wink:
Meine zwei 360er pust ich auch leer :fresse2:
Wegen des höheren Durchflusses würde ich aber in jedem Fall die 6er-Serie nehmen, ob jetzt NS6 oder LQ6 ist dann glaube ich egal und eine Sache der Optik und des Preises ;)
verdammt
es gibt die auch mit höherem Durchfluss?!
ach...
noch reicht es :d
Bräuchte mal eure Hilfe.Für mein neues Projekt kommt ein Dark Base 900 Rev.2 ins Haus. Ich benötige für einen leises PC noch einen 420er Radi. Welcher läuft Optimal unter langsam drehende Lüfter? So bis 800 upm.
abe einen fast ähnlichen Aufbau. Aber einen externen Mora und zusätzlich einen 420er oben. Wollte weil ich noch weitere Radis hier liegen habe, einen weiteren 360er vorne verbauen. Das haut leider nicht hin, weil es wegen meiner Einbauweise etwas eng wird. Ich habe Glastube verbaut daher habe ich nicht viele Möglichkeiten.
Hey Bundy,
Vielen Dank. Hatte vor zwei Tagen blind einen gts 420 gekauft.
Hatte mich schon informiert. Passen rein. Dann werde ich so langsam alles zusammen kaufen.
Wann sollte man eigentlich seine Pumpe austauschen?
Habe meine Eheim XT Ultra schon 12 Jahre und noch nie Probleme gehabt.
Ich frage, da ich die Pumpe für den Umbau auf Wakü für mein Hauptsystem nehmen möchte.
Die 1/8 und 3/8 Dichtung hatte ich zu ersetzen geplant.
Ist ein Neukauf der Pumpe notwendig?
Wenn sie kaputt geht, oder weil sie nicht mehr ins Konzept passt (zu gross, zu laut usw.) - die Qualität deiner nach den 12Jahren dürfte besser sein als einige anderen im Neuzustand^^
