Wenn die beiden Alu-Zylinder nicht ganz abschließen würde sich bestimmt noch Platz für ein Loch finden, so dass man die Kabel nach hinten raus verlegen kann.
Wieso würdest kein Dual-Top mehr anschaffen ?
Da diese in der Regel lauter sind als zwei einzele
Na bei dem Gewicht von dem Messingdeckel hät ich jetzt gedacht, dass der Dual-Deckel leiser is als zwei Einzelne :)
Welchen von diesen Radiatoren würdet ihr empfehlen? Kann mich gerade nicht entscheiden :-[
XSPC EX420
Alphacool NexXxoS ST30 420mm
EK Water Blocks EK-CoolStream SE 420
Oder kennt Ihr noch weitere 420er Slim Radiatoren? HWLabs GTS passt nicht rein und scheidet damit aus.
Radiator Review Round Up 2016 - ExtremeRigs.net
Würde auch zum XSPC greifen
Ich wollte eigtl auch den XSPC nehmen, aber der ist mit 36mm der dickste :d
Dachte ja ich hab genug Platz im Gehäuse, aber nachdem ich gemessen habe, wird es ganz schön eng, wenn dort dann noch AGB mit Pumpe zw. Graka und Radi kommen soll. Momentan mit einem 30mm Radiator sind da nicht mal ganz 80mm Luft.
Deswegen überlege ich eben den dünnsten EK SE420 (28mm) oder Alphacool (30mm) zu nehmen um jeden Millimeter noch zu sparen.
Grafikkarte ist zu lang :eek:
Die Heatkiller Tube ist 70mm breit plus Befestigungsmaterial, für dich zur Info ;)
Magicool wäre doch auch noch ne möglichkeit oder?
Zur Not halt die ALC ;).
Grüße Kazuja
Ein 360er kannst nicht in der Front verbauen ?
Da würde halt die ganz dünnen XSPC mit 20mm dicke gut passen, oder du suchst dir schmalere Lüfter.
Wirst du in naher Zukunft die GPU wasserkühlen ?
Die wird ja durch Demontage der Lüfter in dem Fall auch nochmal kürzer wenn ich das richtig seh und schon hast du ca. 90-95mm Platz :)
Alle 360er bis 30mm Dicke:Radiatoren mit Lhe bis 30mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alle 420er bis 30mm Dicke: Radiatoren mit Lhe bis 30mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hab auch gerade erst einen XSPC ultrathin eingebaut. Qualität passt bei denen jedenfalls.
Mal dran gedacht die Graka vertikal zu stellen?
Ich finde es ja echt erstaunlich das dein vorhaben das dir immer wieder als sinnlos abgeraten wurde so effektiv durchziehst. Und es kommen ständig neue Probleme. Was glaubst du was du im Laufe der Zeit noch für Probleme haben wirst ? Vielleicht kaufst du dir einfach ein besseres Gehäuse für deine zukünftigen Pläne ? Ich hab bei mir im Kopf 20 Möglichkeiten gehabt wie ich alles montieren kann und die Realität hat mir 20x gesagt alles quatsch. Es klappte nie so wie ich wollte. Du musst ja wenn du dann irgendwann umrüstest ( sofern dieser Tag überhaupt kommt, weil die Kosten werden nicht sinken) auch überlegen wegen Verschlauchung und co. Ich hätte diese Lust nicht, würde da direkt aufgeben und alles lassen wie es ist oder nen Luftkühler einbauen.
Mein Vorhaben hat jetzt erstmal nix damit zutun, dass ich den Radiator für die AiO tauschen möchte. Da gibts nämlich kein Problem und ich könnte auch einen 60mm dicken Radiator verbauen. Ich überlege eben weiter wie es dann später mit Custom Wakü und AGB/Pumpe noch alles passt.
Mein Gehäuse finde ich super und behalte ich definitiv noch. Hab ich auch erst seit kurzem. Innenraum vom Gehäuse ist identisch zum Evolve X und da hab ich schon genug Videos mit Custom Wakü angeschaut, dass es reinpasst (mit einem Radiator vorne).
Ich bin von Beruf Ingenieur und ja ich plane gerne im Voraus bevor ich mir alles schnell bestelle und im Nachhinein feststelle, dass es nicht passt. Ich hab auch keine Not es so schnell wie möglich umzurüsten und zu bestellen. System läuft ja auch so schon gut.
dass du immer deinen negativen Senf dazugeben musst und versuchst hier den Leuten ihre Wakü madig zu machen. Kannst du dich nicht in Richtung Lukü Forum begeben, wenn du eh nur über Waküs meckern willst?
Ne richtige Wakü wäre halt das sinnvollere Projekt, aber jeder wie er mag :)
Ich würde den XPSC Radi nehmen, gibt bei CK für recht faire 90€
Es kommt doch auch ne richtige Wakü. Das jetzt am Anfang mit Radi tauschen ist nur aus Neugier- und Bastelllaune. Hab einfach Bock drauf es zu testen.
Deswegen berücksichtige ich jetzt auch alles für die richtige Custom Wakü.
Alles gut :) Dein Rechner und wenn dir das Spaß bringt ist es ja egal wie sinnvoll andere das halten. Im schlechtesten Fall geht die AiO kaputt, so what :) Im Besten hast du übergangsweise super Temps und Spaß gehabt. Mach die AiO aber schön sauber, nicht dass du dir Altlasten in den neuen Radi spülst.
Wie gesagt würde ich den XPSC Radi nehmen. EK finde ich zu teuer, fürs Geld sowieso und Alphacool ist von der Verarbeitung her mal so mal so, wobei die Radis da eigentlich noch ganz ok sind. XPSC ist aber irgendwie optisch ansprechender
Ach sollte die AiO drauf gehen, würde ich es verkraften und als Lehrgeld und Erfahrung abtun. Hab hier noch zur Not eine weitere 120er AiO und einen Noctua 120er Towerkühler rumliegen was ich dann zur Not übergangsweise nehmen könnte.
Ausspülen werde ich die gründlich mit destilliertem Wasser. Dann mit DP Ultra clear alles befüllen und dann am Zweit-PC anschließen und schauen ob alles dicht ist (über Nacht).
Würd den Radiator gründlich spülen und da reicht dest. Wasser leider nicht.
Ok also Cilit Bang noch? Welches braucht man dazu, grün oder Rot oder beides?
Edit: hier meine ich den Radiator. Den AiO Kühler werde ich nur mit dest. Wasser ausspülen.
Habs damals so gemacht und hat anschließend keine Probleme:
- 5 min. Dusch-Schlauch gespült
- 7 min. CB grün einwirken lassen
- 5 min. CB orange einwirken lassen
- 2 min. mit dest. Wasser gespült
Moin,
die P12 PWM PST ohne "Co" sind eben angekommen, habe sie verbaut und gerade eingestellt. WoW! Ein Unterschied wie Tag und Nacht, lasse sie nun bis 30°C Wasser auf 50% laufen ohne sie wahrzunehmen (bzw. nur ein recht angenehmes Luftgeräusch und nicht dieses schabende Lagergeräusch), die anderen habe ich auf 20% laufen lassen, da sie schon ab 30% hörbar wurden (Lagergeräusche).
Dürfte dann auch nochmal positiv für die Wassertemperatur sein.
Kugellager halt^^
Hörst du neben dem Luftrauschen irgendwelche Laufgeräusche oder sind sie ganz still? :) Nach den schrottigen BioniX haben die mit den P12 echt was nettes auf den Markt gebracht
stellt sich nur die frage der haltbarkeit, bzw wann die ersten geräusche kommen.
bei mir ist heute auch wieder ein 5er Bundle von Rascom gekommen, mit Rabatt und Gratisversand versteht sich :d
Gibt es eine elegante art 16/10 ZMT mit schellen an der wand zu verlegen? Bestenfalls sollten sich die schellen in an der wand montiertem zustand öffnen lassen, um den schlauch entnehmen zu können. Am liebsten wären mir schwarze aus metall, ich konnte jedoch noch nichts passendes finden. Evtl hat wer eine idee.
Danke, LG
Ja, sind jetzt die ganz "normalen", die es im 5er Pack für 26€ bei Amazon gibt.
Kugellager halt^^
Wenn ich die Lüfterräder mit dem Finger andrehe und den Lüfter dabei neben das Ohr halte höre ich ein ganz leichtes, pulsierendes Lagergeräusch. Aber wirklich nur direkt am Ohr, wenn die Lüfter laufen nicht. Nichts desto trotz: Beim E-Loop und SW3 höre ich auch neben dem Ohr kein Geräusch :)
Aber irgendwo muss der Preis herkommen. Mal sehen, sie laufen ja bei mir nicht im Dauerbetrieb und einen habe ich noch zur Reserve. Außerdem sind sie wirklich günstig, daher mache ich mir wegen der Haltbarkeit erstmal keine Sorgen. Sollten sie aber nach wenigen Monaten schon anfangen Geräusche zu machen muss ich eben doch auf was anderes wechseln. Aber das warten wir jetzt erstmal ab, fürs Erste bin ich zufrieden :)
Moin,
ich habe mir ein Hand Push Ventil bestellt, das heute angekommen ist. Dazu eine Frage:
Es handelt sich um dieses:
Flat push type check valve(Male to Female)
Ist es problematisch, dass der äußere Körper aus Aluminium besteht? Der hat, wie es mir jedenfalls scheint, dauerhaft Kontakt mit mit dem Wasser. Und das wäre ein ziemliches NoGo für meine Planung. Danke.
vorab: ich weiß es nicht! Aber: Ich vermute, dass er innen (Wasserlauf) in Messing oder Kupfer oder vernickelt ausgeführt sein wird und eben nur der äußere Körpe aus Aluminium ist.
Und mit einem guten Wasserzusatz soll es ja auch gar nicht sooo problematisch sein, wenn man Alu & Kupfer mischt.
Sagt mal gibt es hier User, bei denen der Aqua Computer MPS Flow zuverlässig funktioniert?
Meiner schwankt im neuen Build leider immer noch recht stark. Habe das Problem schon 6 Jahre mit dem Ding und es aber auf die alte Einbauposition geschoben. Manchmal wir nichts angezeigt, schalte ich am nächsten Tag ein, alles wieder ganz normal. Letzte Tage aber eher gar kein Durchfluss, nur wenn ich gegen klopfe kriege ich was. Das kann laut AC an Luft in den kleinen Kanälen zum Sensor liegen. Aber ich habe schon ein paar mal geschwenkt...
Einbaulage würde mich interessieren. Funktioniert das bei euch so, also normal, verbaut:
