[Worklog] hexaeder [PC-343b]
XTaZY
aka h0schi
HD
Kellerfund tut Freude kund :love:
Nach 11 Jahren musste das, in die Jahre gekommene, LianLi PC-343b endlich wieder das Tageslicht erblicken und wird nach und nach "restauriert" :d
█ AMD Ryzen 4000-Serie
█ ASUS ROG Strix X570-E Gaming
16GB G.Skill Trident Z DDR4-4000
Samsung 950 Pro 256GB
Samsung 960 Evo 1TB
█ AMD Radeon-GPU
Corsair RM750i
LianLi PC-343b
01x PHANTEKS Glacier C350ap Black
02x Alphacool Nova 1080mm Radiator
█ 04x Mayhems Ultra Clear Schlauch 19/13 mm
02x EKWB D5 PWM G2-Pumpe
01x Barrow FBFT03 Flowmeter
01x Barrow TQFS-V1 Kugelhahn
01x Barrow TCDZS-V1 Fillport
19x Bitspower Tüllen (schwarz)
█ 01x Aquacomputer Ultitube D5 100
01x Aquacomputer Ultitube D5 100 Pro
01x Aquacomputer Aquaero 6 LT
01x Aquacomputer mps flow 200
01x Aquacomputer HUBBY7
01x Aquacomputer Calitemp Temperatursensor
05x Aquacomputer DP Ultra - gelb
02x Aquacomputer SPLITTY9
01x Aquacomputer farbwerk USB
18x Artic P12 PWM schwarz
coming soon ...
02x EKWB M.2 NVMe Kühler
01x Lumitronix MiniController
01x Lumitronix LumiFlex300 Eco LED-Streifen (neutralweiß)
01x Corsair Netzteil sleeved Kabelsatz
█ 01x PCIe 4.0 x16 Riser
04x Hifi Lab schwarze Aluminium Füße
03x Noctua NF-S12B redux-1200 PWM
coming soon ...
5,25"-Schächte entfernen
█ Vertical GPU-Blende entlacken und pulvern lassen
Erweiterungskarten-Blende anpassen
Mainboard-Tray kürzen
Mainboard-Tray anpassen
Front anpassen
█ Front Zeichnung erstellen, fräsen und pulvern lassen
█ Deckel Zeichnung erstellen, fräsen und pulvern lassen
█ Gehäusefüße verbauen
█ Seitenteile anpassen, fräsen und pulvern lassen
█ LED-Stripes löten, sleeven und verlegen
█ Schlauch sleeven
█ Pumpen-Kabel sleeven
Radiator Montageschienen lasern lassen
coming soon ...
= vorhanden / erledigt
█ = in Planung
- @Tommy_Hewitt
Ur-Zustand
Vertical GPU Umbau
Alphacool Nova 1080-Radiatoren
Gehäuse-Anpassungen
Pumpen-Halterung
-PLATZERHALTER-
Sonstiges
IMGBB-Album:
hexaeder
Heftig :d geiles Teil.
Und sehr schön wie du das immer aufbereitetst, macht Spaß zu lesen und zugucken.
Viel Erfolg Grüße Kazuja :)
Erster - und Abo gesetzt! :wink:
Bämm...da bin ich mal ghespannt...*ABO*....:fresse2:
Abo
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Danke euch :wink:
Gestern kamen die ersten Teile :)
Die Gehäuse-Füße und die Vertical GPU-Blende.
Das Projekt wird eher ein Langzeit-Projekt, da der Glotz ein neuen Anstrich, neuen Deckel und Front bekommen soll.
da bin ich auch wieder mit dabei :banana:
Sieht ja nach einem Jumboprojekt alá Kazuja aus
Was ist mit dem Rest vom Case passiert? Mäuse :fresse:?
Freut mich ! :banana:
Der Deckel ist verschollen - der wurde damals gelasert und für ein Nova 1080-Radiator ausgelegt.
Die Front und die Seitenteile sind noch da, aber in einem eher schlechten Zustand.
Die Front ist halt mit achtzehn 5,25"-Blenden nicht mehr zeitgemäß :fresse:
na dann wünsch ich mal viel Spaß beim Basteln und maximale Erfolge für das Ergebnis ;)
Dank dir :)
Maximaler Erfolg werd ich brauchen, da ich echt über zwei interne Mo-Ra grüble :fresse:
2 Mora würde sich doch anbieten? Wo klemmt den die Säge ;) oder deine Gedanken.
Las uns Teilhaben :d
Da klemmt wenn dann eher der Geldbeutel :fresse:
Wenn es die Zeit erlaubt werden am Wochenende erstmal beide 5,25"-Schächte entfernt, dass ich genau messen kann ob das passen würde.
Ich hät gern die zwei Mo-Ra in Gehäusefarbe.
Angedacht ist grau matt Feinstruktur (RAL 7011 / 9007 / 9022 / 9033)
Watercool würde mir zwei rohe Mo-Ra Gehäuse senden.
Ich würd die Mo-Ra Gehäuse pulvern lassen, die gepulverten Teile zu Watercool schicken und Watercool würde mir die zwei Mo-Ra's fertig verbaut zurückschicken.
Tasso ist momentan ziemlich ausgelastet so dass ich mich erst in 4-6 Wochen an ihn wenden kann.
Hört sich nach einem sehr guten Plan an :d
Laufwerksschächte und Mainboard-Tray sind raus.
Zwei 360er Mo-Ra's würden passen aber ich müsste, wenn ich mich nicht vermessen hab, Abstriche bei den Lüftern machen.
Einer in die Front mit 4x 180mm-Lüfter und einer in den Deckel mit 6x 120mm-Lüfter.
Die Zwischenstrebe in der Front müsste hierfür rausgeschnitten werden und das Mainboard-Tray in der Länge gekürzt werden.
Alternativ wäre es noch möglich den Radiator im Deckel höher zu legen, so dass ich dort auch eine Vollbestückung der Lüfter hinbekomm.
Die Überlegung hat ich auch schon aber es schreckt mich ab den kompletten Mainboard-Tray inkl. hinteren Teil höher zu legen.
Die Einschätzung teile ich, hab bei mir am meisten zeit damit verbracht MB Tray und Höherlegen zu realisieren.
Hab mich mit der Zeit und den Aufwendungen kräftig verschätzt, das kostet alles unglaublich viel zeit und wenn man keine voll ausgerüstete Werkstat hat ist es
noch on top eine Herausforderung.
Einer Oben einer Vorne wenn es die Maße erlauben?
Grüße Kazuja
Das würde auch von den Maßen leider auch nicht klappen.
Einer in der Front und einer im Deckel wird klappen.
Vielleicht kann ich mit ein paar Winkel den Mo-Ra im Deckel höher legen so dass ich ne Lüfter-Vollbestückung auf jedem Radiator hinbekomm.
Ja das höherlegen des mainboard tray ist schon ein ding. Hab da auch viel erfahrungs sammeln dürfen :fresse2:
Ich bin jedenfalls gespannt wie du es lösen tust!
Den hab ich mir auch schon angeschaut, aber der is glaub ich leider zu breit. Müsst ich nochmal nachmessen.
Ich denk da komm ich mit dem Mo-Ra besser hin und der Mo-Ra wird in Gehäusefarbe kaum im Gehäuseinnern auffallen :)
Die Streben mussten weg:
Kurz den Dremel angesetzt ...
... und die Vertical GPU-Blende verbaut.
Noch ein bisschen die Kanten verschleifen und die Vertical-GPU Blende entlacken / abschleifen und dann könnte das schon ganz gut aussehen :)
ich hab es mir noch nicht im Detail angesehen, aber wäre es nicht möglich den Mora unter dem Case anzubringen und es nach unten zu verlängern, wenn Du sowieso einen neuen 'Body' erstellen willst? :confused:
Hmm, dann müsst ich den Glotz ja min. 90-100mm höher legen.
Ich order nächsten Monat mal die beiden Mo-Ra's, lass sie pulvern und schau dann mal wie ich es am Besten realisiere.
Oftmals wird erst schlüssig wenn man die Komponenten in der Hand hat
Guter Plan :d
Ähnliche Themen
