Hallo zusammen,
für mein neues System habe ich auch direkt meinen ersten Custom Loop im Februar gebaut - deshalb bitte um Nachsicht.
Erstmal die technischen Daten um einen Überblick zu verschaffen...
PC Hardware sieht folgendermaßen aus:
- AMD Ryzen 5 2600
- Asus ROG Strix X470-F Gaming
- G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14
- Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition
- Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2
- Lian Li PC-O11 Dynamic weiß inkl. Phanteks Universal Vertical GPU Kit
- Enermax T.B.RGB, 120mm, 6er-Pack
- be quiet! Straight Power 11 850W
Die Wasserkühlung besteht aus folgendem Setup:
- Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x120mm Komplettset
- Hardware Labs Black Ice Nemesis 360GTS
- Alphacool Aurora LED Ring 60mm, RGB
- Schlauch wurde ausgetauscht durch -> Mayhems Ultra Clear Schlauch 13/10
- Lüfter wurden ausgetauscht gegen -> Arctic BioniX P120 PWM PST weiß, 120mm
- Flüssigkeit wurde ausgetauscht gegen -> Aqua Computer Double Protect Ultra
Siehe:
Nun zur Problemstellung bzw. zum weiteren Werdegang und zur weiteren Planung...
Leider war mein Eisbecher nach kurzer Zeit am Gewinde undicht und wurde direkt vom Händler getauscht. Der neue Eisbecher ist dicht, jedoch verhält sich dieser "merkwürdig". Aus dem mittleren Röhrchen kommt nur noch SEHR SEHR wenig Wasser. Beim Austausch musste ich die VP755 Pumpe unter dem neuen Eisbecher schrauben. Keine besondere Sache, aber scheinbar ist die Pumpe nicht mehr in Ordnung. Aufgrund der Probleme nach so kurzer Zeit möchte ich diese Komponenten (AGB + Pumpe) nun definitiv austauschen. Habe keine Lust mehr mich damit rumzuschlagen. Hinterher ist man immer schlauer.
Die VP755 Pumpe wird nun vom Hersteller ausgetauscht + den Eisbecher habe ich ja bereits neu erhalten. Werde beides dann bald verkaufen und umsteigen. Ich zahle dann zwar unterm Strich etwas drauf - aber die Qualität und "Ruhe" ist es mir wert.
Hinsichtlich der Planung bräuchte ich bitte noch mal etwas Unterstützung.
Der oft empfohlene Heatkiller AGB ist optisch leider nicht so ganz mein Fall weshalb ich nun zu Aqua-Computer greifen würde.
Das Set würde sich dann folgendermaßen zusammensetzen:
- Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal
- Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis Basis, G1/4
- aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml mit Wassersäuleneffekt und Nanobeschichtung
- D5 Lüfterhalterung 120 mm
- Entkopplungsset zur Pumpenbefestigung, extraweiche gelbe Gummipuffer
- QUADRO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter mit RGBpx Beleuchtungsset für Monitore, 60 adressierbare LEDs
- RGBpx LED-Ring für aqualis 450/880, 15 adressierbare LEDs
Warenkorb Übersicht:
Dazu nun noch ein paar Rückfragen...
1.) Was haltet ihr allgemein von dem Wechsel und dem neuen ausgewählten Setup von Aqua Computer?
2.) Gerne würde ich den AGB wieder auf dem Boden montieren. Ist aus meiner Sicht die beste Lösung um den Platz effektiv zu nutzen und auch um einen 450 ml AGB zu verwenden (optische Gründe). Kennt ihr eine Möglichkeit zur Befestigung von dieser Aqua-Computer Kombination (D5 Pumpe + Pumpenadapter + AGB) den man am Boden montieren kann?
3.) Alternativ habe ich im Warenkorb die D5 Lüfterhalterung mit aufgelistet. Dazu ein Foto von meinen Platzverhältnissen im vorderen Bereich des PCs wo der AGB hin soll:
-> Ob ich dort wohl den 450 ml AGB von Aqua Computer mit der D5 Lüfterhalterung an meinem Radiator installiert bekomme? Da es doch etwas eng werden könnte bevorzuge ich doch eher die Montage am Boden (wenn möglich) - oder was meint ihr?
4.) Was sagt ihr zur Wahl der Pumpe -> PWM + Tachosignal?
5.) Bei dem RGB Setup von Aqua Computer bin ich noch nicht komplett hinter gestiegen. Aktuell steuer ich meine Beleuchtung über das AURA Programm von meinem Asus Board. Das funktioniert so semi-gut. Ist okay, aber geht bestimmt auch besser. Ist die RGB Steuerung über die QUADRO Steuerung mit RGBpx von Aqua Computer evtl. besser? Wie sind da die Erfahrungen und was haltet ihr von meinem Setup in Kombination mit dem LED Ring für den AGB? Ist das komplett oder benötige ich noch etwas?
6.) Fehlt Euch noch etwas was man in dem Zuge evtl. gleich mit machen könnte/sollte?
So, ich denke das soll es erst mal gewesen sein.
Schon mal vielen Dank für die Mühe und die Unterstützung
VG!
- AMD Ryzen 5 2600
Siehe:
VG!
Meinen die damit das es versendet ist?
