RAM Slots defekt, neues Mainboard?
Rollinsx
Hey :)
habe seit langem schon ein Problem und versuche es nun endlich mal zu lösen.
Mein PC lief immer mit meinen 2x 4GB RAM im Dual Channel und irgendwann habe ich plötzlich Bluescreens bekommen und der PC war einfach nicht mehr nutzungsfähig.
Keine Ahnung warum das auf einmal so kam, aber seit ich nurnoch einen RAM Riegel in dem 1. Slot stecken habe, läuft alles super und das auch schon wieder seit mehr als einem Jahr.
Sobald ich jedoch versuche beide Riegel zu benutzen, kommen die Bluescreens. Um genauer zu sein habe ich es nochmal getestet:
Bei A1 & B1, sowie bei der Kombination A2 & B2 kommt beim Hochfahren des PC's die Meldung:
"The following Channel Memory did not pass CPU memory test. Please remove the memory then plug again. Channel B"
Ich habe auch beide RAM Riegel einzeln getestet in A1 & A2 und beide male erkennt der PC 4GB und es liegt kein defekt von einem der beiden RAM Riegel vor, da ich damals zuerst dachte, dass mein 2. RAM Riegel defekt sein muss und habe ihn umtauschen lassen und einen neuen zugeschickt bekommen, das Problem bestand jedoch weiterhin, also liegt das Problem nicht an defektem Arbeitsspeicher.
Aufgrund der Meldung nahm ich an, dass nun halt die beiden Slots B1 & B2 von meinem Mainboard hinüber sind, dann habe ich, obwohl es so nicht gedacht ist, beide Riegel in A1 & A2 gesteckt.
Der PC fuhr normal hoch und erkannte 8GB Arbeitsspeicher, da hab ich mich erstmal gefreut. Kurze Zeit später jedoch wieder das alte Problem, Bluescreen.
Also der PC erkennt meinen 2. RAM Riegel in den Slots A1 & A2, jedoch nicht in B1 & B2.
Hab dann wieder den Riegel aus A2 rausgesteckt und es ist wieder wie gewohnt momentan nur ein Riegel in A1 drin.
Die CPU hab ich mir auch mal näher angeschaut, ob dort irgendwelche verbogenen Pins waren oder sonstige Auffälligkeiten, da ich das in anderen Foren schon gelesen hatte, aber da war auch alles in Ordnung.
Ich vermute jetzt, dass irgendetwas nicht mit dem Mainboard stimmt und solltet ihr das auch so sehen, würde ich mir ein neues Mainboard zulegen.
Mir wurde folgendes empfohlen:
Es muß nicht unbedingt ein defekt vorliegen,vielleicht braucht das Board nur einen update des UEFI BIOS Version?
Weche Version ist den aktuell drauf und wurde überhaupt mal das aktuallisiert?
Ins UEFI BIOS kommste wenn beim PC startvorgang entweder auf F2 oder Entfernen(Del) Taste mehr mals betätigt wird,
die UEFI BIOS Version ist im Hauptmenüe angegeben z.B.Version 1.60 oder höher.Und letzte aktuellste UEFI Version der bei dem Board herraus kam ist 2.50 Version.
Was die UEFI BIOS Versionen für eine Verbesserung erhalten haben je nach Version,steht mit dabei.Wie man einen update des UEFI BIOS macht siehe im PDF
Handbuch deines Mainboard beim Hersteller.
Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, doch habe ich nichts unternommen, da es mir dann etwas zu kompliziert wurde und ich nicht wirklich am BIOS rumhantieren wollte, da ich viel kontroverses dazu gelesen habe (und auch nicht wirklich ein tutorial oder ähnliches finden konnte, wie ich dies richtig mache) daher erhoffe ich mir nochmal andere Meinungen durch diesen Beitrag von euch.
Mein Budget lässt es leider nicht zu, mir einen komplett neuen PC zusammenzustellen, daher möchte ich nur das wahrscheinlich defekte Mainboard austauschen und würde mich über Kaufempfehlungen von euch freuen, die natürlich aber auch kompatibel mit meinem momentanen System sein muss. Es macht sich dann leider schon bemerkbar nur mit 4GB RAM und ich will endlich wieder meine vollen 8GB nutzen können.
Mein System ist schon mehr als 5 Jahre alt, und ich weiß, dass es besser wäre einfach zu warten um sich ein ganz neues System zuzulegen, aber wenn ich wieder meine 8GB Arbeitsspeicher habe, hält das auf jeden Fall noch 2 Jahre mit meinen Ansprüchen. Natürlich wäre es umso besser, wenn jemand ein günstiges Mainboard empfehlen kann, welches mit meinem jetzigen System kompatibel ist + für ein zukünftig neues System immernoch taugt, aber das wäre nur ein netter Bonus welcher kein muss ist.
Es muss nicht ein mega neues und teures Mainboard sein, hauptsache es ist kompatibel mit meinem System, ist nicht von vorgestern und taugt was zum Zocken.
Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von PC's, deshalb könnte es natürlich sein, dass das Problem vielleicht doch etwas anderes ist und falls dem so ist, freue ich mich über eure Ratschläge.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hier mein gesamtes System:
Mainboard: ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX
Gehäuse: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken Tower Kühler
Gehäuselüfter: Enermax T.B.Silence 120x120x25mm 900 U/min 11 dB(A)
Arbeitsspeicher: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop SSHD ST1000DX001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteil: 500 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver
Grafikkarte: 2GB Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3X OC Aktiv PCIe 3.0 x16
Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s
Den PC mit nur einem (funktionierenden Riegel) starten und das UEFI Udpate ausführen:
ASRock > B85M Pro4
Entweder die Instant Flash Version auf einen USB Stick kopieren und im UEFI direkt aktualisieren oder die Windows Variante in Windows verwenden. Vorher am besten den AV-Scanner ausschalten.
Das ist kein Hexenwerk.
Könnte an der CPU selbst liegen, unter Umständen hat es den IMC gehimmelt, also den in die CPU integrierten Speichercontroller.
Danke für deine Antwort!
Ich werde die Windows Variante wählen, also sollte ich einfach nur der Anleitung folgen und dann sollte mein Problem deiner Meinung nach gelöst sein?
Übrigens implizierst du, dass nur einer meiner Riegel funktioniert, aber wie bereits beschrieben funktionieren beide, oder gehst du aus einem bestimmten Grund davon aus, dass doch einer defekt sei?
Wenn beide Module einzeln ohne Abstürze/Blue Screens arbeiten, dann gibt zwei weitere Möglichkeiten: Board defekt oder CPU defekt.
Und ich vermute, dass es an der CPU bzw, deren Speichercontroller liegt.
Vermutung kommt nicht von ungefähr, ich habe hier auf dem Schreibtisch einen Ivy Bridge Celeron liegen, mit übereinstimmender Symptomatik.
Der Tausch der CPU hat das Problem (kein Dual Channel, kein stabiler Betrieb mit zwei Modulen) behoben.
Bei einem weiteren anderen Ivy Bridge war nur kein Dual Channel mehr möglich, also immerhin geht es noch mit zwei Modulen.
Also besorg Dir am besten eine kleine Haswell CPU, damit kannst Du es verifizieren bzw. falsifizieren.
Prüfe erstmal ob der CPU Kühler korrekt sitzt und vor allem gleichmäßig angezogen ist, denn der RAM Controller sitzt in der CPU und wenn die CPU nicht mit gleichmäßige und dem korrekten Druck auf dem Sockel sitzt, dann gibt es keinen guten Kontakt der Pins und RAM Slots oder gerne auch mal PCIe Lanes fallen dann aus.
Wenn es Probleme mit dem RAM gibt, liegt es oft am BIOS/UEFI. Nicht immer, aber da man das relativ schnell ausschließen kann, sollte man das Update durchführen und danach die Einstellungen zurücksetzen.
Ich meinte damit allgemein, dass das System nicht instabil laufen sollte, bevor du das Update durchführst. Deshalb nochmal der Hinweis mit dem RAM.
Ich habe das BIOS/UEFI auf die neuste Version geupdated und alles läuft immer noch super, leider hat es das Problem nicht gelöst und wenn ich wieder beide RAM Riegel einsetze, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie schon ursprünglich beschrieben. Ich weiß jedoch nicht, was du mit "Einstellungen zurücksetzen" meinst, könntest du mir erklären, was genau du damit meinst?
Meinst du vielleicht das gleiche, was Alpha11 vorgeschlagen hat und die BIOS-Einstellungen resetten?
Habe mich darüber informiert und ich muss es mit einem Jumper machen, laut meinem Handbuch muss ich jedoch nicht die CMOS-Batterie entfernen, wie bei diesem Link von Alpha11 beschrieben wurde. Wie genau sollte ich jetzt am Besten vorgehen?
Es wird in meinem Handbuch auch nicht beschrieben, den Jumper Cap wieder auf die ursprüngliche Position zurückzusetzen, daher scheint es nicht sehr ausführlich erklärt zu sein und ich möchte dann doch lieber eine Schritt-für-Schritt Anleitung befolgen, anstatt der unklaren Anleitung meines Handbuches.
Das kannst Du Dir IMHO sowieso schenken, ein CMOS Reset wird Deine CPU genau so wenig heilen wie das Bios Update.
PC vom Stromnetz nehmen (Stecker ziehen oder Kippschalter am Netzteil auf Null setzen, Batterie raus nehmen und umgekehrt wieder einsetzen oder ganz raus lassen, Jumper umsetzen, 2-3 Minuten Däumchen drehen, kannst auch noch impulsweise 3-4 den Power-On-Button drücken um die Kondis zu entladen.
Jumper wieder auf die ursprüngliche Position, Batterie umdrehen bzw. wieder einsetzen, Stecker wieder einstecken. bzw. Netzschalter am Netzteil auf Eins setzen, PC Einschalten, direkt ins Bios gehen, Optimized Defaults laden, XMP Profil laden so eines vorhanden ist, Save & Exit.
Und feststellen, dass sich nichts geändert hat. ;)
Also muss eine neue CPU her um es zu testen.. Ich kann leider nicht viel mit den Begriffen aus deinem vorigen Post anfangen, könntest du mir eventuell eine günstige CPU für mein System vorschlagen? CPU's an sich sind ja leider nicht gerade billig, hatte gehofft, dass das Problem nicht an der CPU liegt, da ich mir momentan leider nichts teures leisten kann. Wäre sehr nett!
Vielen Dank!
Ich kann mich jetzt entweder entscheiden die günstigere CPU zu kaufen um erstmal zu checken ob es denn daran gelegen hat, aber sollte dann alles wieder laufen, müsste ich mir trotzdem eine neue CPU kaufen, da die CPU ja ziemlich schwach ist. Also am liebsten würde ich mir direkt meine jetzige CPU kaufen und mehr dafür ausgeben als für die G1820, aber da ist der Nachteil, dass ich unnötig Geld ausgeben würde, wenn das Problem dadurch doch nicht gelöst wird.
Immerhin besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Mainboard defekt ist und nicht die CPU, oder? Solange man nicht ziemlich genau sagen kann, dass es an der CPU liegt, sollte ich vielleicht doch lieber erst die günstigere Variante kaufen um es zuerst zu testen, oder wie würdest du an meiner Stelle vorgehen?
Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass es am Board liegt.
Einfach aufgrund der Tatsache, dass nur mit einem Modul entweder in A1 oder A2 stabiler Betrieb möglich ist.
Wenn sich das bestätigt hat mittels des Tests mit der günstigen CPU, verkaufst die halt wieder und holst Dir den i5.
Die Teile, die Du Dir zum Testen kaufst, musst ja anschließend net in die Tonne treten.
Also ich kann Dir die Entscheidung nicht abnehmen, ich kenne ja auch nicht Deinen Kontostand. ;)
Zu den Utensilien, die Du dann noch brauchst, wenn Du mit einer gebrauchten CPU testen möchtest:
kleines Fläschchen mit Isopropanol (gibt es in der Apotheke), paar Ohrenstäbchen, frische Wärmeleitpaste
Mit dem Isopropanol und den Stäbchen reinigst Du die Kontaktpads der CPU vor Du diese in den Sockel einsetzt.
Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, da man Schmutz im Sockel bzw. auf den Pins nicht so einfach entfernen kann.
Und verunreinigte Kontaktflächen können auch zu Fehlfunktionen führen, schon ein Fettfingerabdruck kann hierfür ausreichen.
Ich reinige grundsätzlich alle Kontakte gebraucht erworbener Komponenten, vor ich diese einsetzte.
Hast Du denn überhaupt geprüft ob der CPU Kühler noch richtig sitzt und gleichmäßig Druck auf die CPU ausübt.
Also ich habe schon mehrmals den CPU-Kühler abgenommen und wieder aufgesetzt um besser an meine RAM-Slots zu kommen und es hat sich nichts geändert, also gehe ich mal nicht davon aus, dass ich es zig mal falsch aufgesetzt habe.
Die CPU habe ich vor einigen Monaten auch mal überprüft um nach verbogenen Pins zu schauen, aber da war nichts, sah aus wie neu.
