[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Die zeigt alles was du möchtest an,ist sehr umfangreicher als der scheiss bei der D5 Next,dort ist es ein witz,bei der D5 gibts nur vorgefertige Anzeigen/Diagramme. Bei Cpu Vision haste 12 Sensoren die du dir aus Aquero ,DFS oder HWMonitor holen kanst. Dann kanste diese Sensoren so gestalten in der Anzeige wie du möchtest,Icon,Bezeichnung, 2 Werte in vergleich Delta und und.....D5 ist echt ein witz dagen.....hätte ich mir nicht geholt die D5 Next wenn ich vorher gewust hätte das es nur vordefinierte Anzeigen gibt.
Wichtig ist immer erst die Sensoren zuordnen und dann kann man sich Anzeige Screens erstellen. Ich hatte die CPU mit Vision ja schon länger,aber aus Acryl+RGB. Nun ohne RGB und aus PVD und Kühlerplatte aus Sterling Silber. :)
Also einen intregierten Durchflussfühler hat der nicht,dann wird der DFS Usb gebraucht,was ich habe,ist auch der beste DFS die Usb variante.
Aquacomputer cuplex kryos NEXT mit VISION 1156/1155/1151/1150, Acryl/.925 Silber
Hammer....:eek::eek:
Ohkai, dann muss er was köönnen...;)
Das Ding funktioniert auch ohne weitere Aquacomputer-Geräte. Dann lassen sich halt nur so Sachen wie CPU- und GPU-Temperatur darstellen, und theoretisch Durchfluss und Wassertemperatur mit speziellen Sensorkabeln. Ein Aquaero braucht man nicht.
E:
Ich hatte mal einen Vision für Kryographics günstig erworben, die Innereien ausgebaut und an meine Tastatur geklebt. Sah ganz nett aus, war mir aber zu fragil durch das blanke PCB und das Flachbandkabel zum Display. Beizeiten drucke ich mir mal eine ordentliche Halterung dafür, denke ich.
Ich kann ja den kleinen Vision-Displays nichts abgewinnen. Qualitativ schon eher so lala und auch zu klein. Für mich ist ein OSD immer noch erste Wahl.
Es ist zwar die kleinste Schrift, aber im Grunde ist es zu klein, ja. Auf jeden Fall wenn man immer in den Rechner rüberlinsen muss. An der Tastatur geht es noch, oder unterm Bildschirm.
Kommt auf Bildern nicht rüber, dachte ich anfangs auch. Musst aber mal in echt sehen den next. Der HK4 wirkt dagegen einfach alt und ich "musste" ihn ersetzen. Ist aber wie so vieles Geschmackssache.
Sag bescheid, wenn du den hk4 abgeben magst. Einen Interessenten hättest du mit mir schon.
Nachdem ich ja eine ganze weile beide hatte: Ich nehm das Haltekit vom kryos und den Aufbau vom HK4.0. :)
Für was diesen Bypass?
@Dampfkanes
Sieht echt gut aus.:)
Soviel Mühe geb ich mir nicht, Hauptsache steht und Leistung stimmt.:d
Aktueller Zwischenstand/Teaser. Zum Glück noch jede Menge zu erledigen.
Integriert wird MORA LT 420 (+ 4x Noctua A20), RGB AGB, Aquaero 6 LT, RAM unter Wasser, DFM, Tempsensor, Umbau der 2080Ti auf aktuelles Manual von EKWB (wg. Dem grausamen Spulenfiepen) und noch kompletter CableMod.
Ich behaupte ab jetzt offiziell WaKü süchtig zu sein.
Bin schon gespannt wies weitergeht bei dir!
Geht auch bald los mit meinem o11 :drool:
Ziemlich fies zum montieren. Immerhin haben es die Riegel nach einem kurzen Test überlebt.
Zweck dennoch fragwürdig. Ist es wirklich die Sucht? [emoji16]
Jetzt muss ich mir heute Abend Gedanken machen um die Verschlauchung, das wird tricky.
Vielleicht kommt ja doch bald noch Kupfer-Hardtube...[emoji4]
@Schtuka: Wie ist dein Build geplant?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ziemlich änhlich wie bei dir. Ich mag die Optik der 2x360er im Lian Li, aber ein Mora musste auch noch dazu.
Sleeve und Wasser sollen Akzente setzen da bin ich noch unentschlossen. Irgendwas pastelliges aufjedenfall.
Bleibst du beim O11?
Vorerst ja.
Ich habe lange mit einem Jonsbo UMX4 geliebäugelt aber ich werde wohl noch 1 - 2 Jahre warten was neu auf den Markt kommt. Dank Mo-Ra bin ich ja sehr flexibel und könnte mir als nächsten PC auch einen ITX vorstellen. Da wird sich ja einiges bewegen auf den Markt in den nächsten Monaten.
Vermutlich wird das dann im Zuge der Aufrüstung auf die neue Intel / Nvidia Generation passieren. Aber mal sehen, möglicherweise packt mich doch noch der Wahn und ich tausche meine 2080Ti gegen einen A-Chip...vor allem das Spulenfiepen iVm. mit dem EKWB Block geht mir tierisch auf die Nerven.
So, ich konnte auch gearde noch ein kleines *Addon zufügen...;)
Und in Action...
Kleine visuelle Kontrolle für den Durchsatz, das die Pumpe auch läuft, hören tue ich nämlich nichts.-..:fresse2:
Ich war ja lange Zeit nicht aktiv hier aber nun baue ich auch wieder mal was schönes zusammen.
Und zwar entsteht eine Threadripper Workstation in einem Lian Li PC-O11 Air mit 2 Alphacool Nexxos XT45 360 Radis, Heatkiller Tube, D5 Next mit Alphacool Eisdecke Messing, Heatkiller TR4 (absolut Porno das Teil) und einer Quadro M6000 mit einem Heatkiller 980ti vom Marktplatz auf den ich noch warte.
Alles mit Barrow Fittingen in Schwart und EK ZMT- Schlauch in schwarz
Mal paar bilder vom Material.
Zum Vergleich neben einer LGA1366 Xeon CPU...
............das die Pumpe auch läuft, hören tue ich nämlich nichts.-..:fresse2:
Du hast doch bestimmt die Aquasuit Software,ich habe z.b Alarm so eingestellt das unter 10 Litern Durchfluss nach 5 sec. der Pip Ton kommt.
Klapt wunderbar,brauch dazu keinen Verengerungen Durchfluss fühler.
Das mit dem Stromlosen AE ist natürlich ein Argument.
Wer ne PWM Pumpe hat, kann das Tachosignal zurückschleifen auf den CPU Header des MB, und darüber im Bios ein Emergency Shutdown erzwingen. Könnte man auch mit den Radilüftern machen, sofern man die nicht stoppen lässt im Idle ;)
Aber mal ehrlich, wir sind doch keine Watercooler, wenn wir so paranoid wären :fresse2:
Als wenn irgendwas passiert, wenn kein Durchfluss da ist. Die Karren laufen oft genug stundenlang einfach weiter.
Ähnliche Themen
