[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Solele....Operation *Kolink Rocket* gelungen...WaKü sitzt, nach Dremel und Co....jetzt sag mir mal einer, das man dort keine WaKü platziert kann :fresse2:..ohkai...Pumpe und Radi extern...aber passt..Seitenteile gehen auch zu....;)
Klappe zu...und Ruhe...erstmal...
...jetzt kommt der Feinschliff.-...
How-To-Do....
->Kabel
-> ON/Off Taster
-> Inlay im Seitenteil oder schauen was Kolink an Window Seitenteil zu bieten hat
-> ....etc....;)...
Gut und günstig
Gefällt mir sehr gut Smatter
Finds auch super - der Hydro-Block ist mega :love:
Danke....die Kabel stören mich noch, aber erstmal passt die Wakü+Mora...;)
Abewre dser Kühler ist Porno...:love:....Und mit dem FTW BIos, habe ich nun eine FTW 2080ti...;)
sodelle, soeben eingetroffen, jetzt geht´s ans umbauen. Schutzfolie ist noch auf Kühler
Wetter ist das Ding schwer
Bin mal sehr gespannt. Sieht jedenfalls auch sehr lecker aus.
Aber gerne. Bitte sehr. Muss jetzt erstmal entlüften.
Mal sehen ob ich die Stopfen lasse oder die EKWB Chrome drauf mache.
Kabel und LEDs werden noch ordentlich gemacht. Beleuchtung ist schon mal schön. Muss dann noch mit Kamera machen. Nur Handy.
In Bild 2 ist die Folie runter.
Die Karte hat eine Backplate ab Werk. Da die bei mir eh senkrecht steht ist das aber letztendlich komplett egal. Siehst Du eh nicht.
Hab mir noch etwas zu spielen besorgt und verbesserung,bin mal gespannt:
cuplex kryos NEXT mit VISION 1156/1155/1151/1150, PVD/.925 Silber
So, ich bin erstmal fertig!
Nach all den schönen Builds hier mal einer aus der Kategorie "Funktional". :d
Die Bilder vom Mora 420 mit 4x 200mm Noctuas und einer WC 200er Tube mit WC D5 Vario spare ich mir mal. Nur beim Anschluss des AGB an den Mora fand ich den 45°-Winkel sehr hilfreich:
Die Schläuche hab ich über mehrere Meter zwischen "Kühlplatz" und "Arbeitsplatz" in einen Kabelkanal versenkt (zugleich quetsch-Schutz, da davor normalerweise recht schwere Kisten stehen):
Zusätzlich zur D5 Vario am Mora steckt im Gehäuse (Nanoxia CoolForce 2 Rev B, wen's interessiert kann ich gern nen Link per PM zu meinem User-Review schicken, bin mir nicht sicher ob man sowas hier zu anderen Seiten verlinken darf) noch eine D5 Next (hatte ich noch, fragt nicht warum) an einem 100er WC Tube:
Im Innenraum sieht's jetzt dann final so aus:
Vorne links unten kommt's Wasser ins Gehäuse rein --> AC HighFlow DFS --> AGB/D5 Next (hier nicht im Bild, quasi hinter den SSDs)--> Kugelhahn --> 100gbit Netzwerkkarte mit WC NSB rev3.0 LT --> knickvermeidende Konstruktion mit 180° Snake Adapter --> GPU --> CPU --> und oben links hinten wieder raus aus'm Case.
Und das ergibt dann mit beiden Pumpen auf 100% je nach Wassertemperatur knapp 175-180l/h (mit einer Pumpe ca. 120-125l/h):
...wobei also der Temp-Sensor der Next glaubt, dass das Wasser mehr als 3° kühler ist als der High Flow Durchflusssensor aus gleichem Hause behauptet... jaja, so ganz genau sind die wohl beide nicht... der virtuelle Durchflussensor der Next funzt bei 2 Pumpen im Kreislauf eh nicht...
Das pastel ist mal eine "erfrischende Abwechslung" nach 7 Jahren durchsichtig-blauen Wasser. Die Schaumparty war zum Glück nach 5 min vorbei.
ist jedenfalls gut gelungen :bigok: Ihren eigenen RTX Kühler bekommen die bisher noch nicht in die Shops :(
So, AGB-Pumpen-Kombi untergebracht. Unten auf ein Shoggy-Sandwich und die obere Halterung mit Mossgummi ausgestattet.
Die zeigt alles was du möchtest an,ist sehr umfangreicher als der scheiss bei der D5 Next,dort ist es ein witz,bei der D5 gibts nur vorgefertige Anzeigen/Diagramme. Bei Cpu Vision haste 12 Sensoren die du dir aus Aquero ,DFS oder HWMonitor holen kanst. Dann kanste diese Sensoren so gestalten in der Anzeige wie du möchtest,Icon,Bezeichnung, 2 Werte in vergleich Delta und und.....D5 ist echt ein witz dagen.....hätte ich mir nicht geholt die D5 Next wenn ich vorher gewust hätte das es nur vordefinierte Anzeigen gibt.
Wichtig ist immer erst die Sensoren zuordnen und dann kann man sich Anzeige Screens erstellen. Ich hatte die CPU mit Vision ja schon länger,aber aus Acryl+RGB. Nun ohne RGB und aus PVD und Kühlerplatte aus Sterling Silber. :)
Also einen intregierten Durchflussfühler hat der nicht,dann wird der DFS Usb gebraucht,was ich habe,ist auch der beste DFS die Usb variante.
Falls jemand einen Kühler Cuplex kryos NEXT mit VISION sucht - PN :-)
Habe den gleichen, jedoch noch nicht im MP eingestellt.
Aquacomputer cuplex kryos NEXT mit VISION 1156/1155/1151/1150, Acryl/.925 Silber
Hammer....:eek::eek:
Ohkai, dann muss er was köönnen...;)
