Mit den kleinen Pumpen meinst du die DDC Lite, die auch in der Eisbaer Solo verbaut ist, richtig?
Klingt interessant, einen Link nehme ich gerne. :)
@VDC: Danke für den Link, ist gebookmarked. Mal schauen, was es dann letztendlich wird. :d
Jo
ok, suche ich raus
Es gibt doch einen extra M1 AGB.
Ja, ich weiß. Ist aber so gut wie nicht mehr zu bekommen und außerdem ragt er recht weit aus dem Gehäuse raus. Wird dann eng in meiner Transporttasche.
Die EK-MLC Phoenix Serie sieht noch recht interessant aus, aber wird ja leider nicht mehr produziert. Bin mir nicht sicher, ob ich auf so ein System setzen sollte.
@Bundy: Kannst du nochmal meine Frage bzgl. der Pumpen beantworten? Meinst du mit den kleinen die Eisbaer Solo? Habe da leider noch keinen Langzeittest gefunden. Denn vom Prinzip her wäre die sonst perfekt für meine Zwecke. Nur reicht die auch für zwei Radiatoren (360 und 240) und CPU- sowie GPU-Block?
D5 next kriegt man ja grad nirgends?
welche Alternative kann man nehmen? (Aquaero komp)
Hab die USB AC D5. Next misst halt noch Flow glaube und hat halt ein paar AE Features, die du mit eigenem AE ja eigentlich eh nicht brauchst.
Jemand zufällig einen Phobya 200 V1 rumliegen den er nicht mehr braucht?
Genau das heisst es :)
Bitte, gerne !
Interessant, ein neuer Wakü Shop im südlichen Nds. Vielleicht ja irgendwann mal eine Reise wert, gerade ist das Sortiment ja eher noch überschaubar.
Peacecamper, ich hab noch n unbenutzten Swiftech Mcres. Bei Interesse einfach melden.
der geht auf jeden Fall zwischen Nt und Radi.
Edit: Kannst dir den auch erstmal angucken. Wenn er dir nicht passt, schickste mir den zurück. Oder du bastelst dir aus dünner Pappe ein Modell vom Mcres mit den exakten Maßen. So mach ich das häufig.
:bigok:
Cool, danke für das Angebot. Aktuell tendiere ich doch wieder ein bisschen zur Eisbaer Extreme, wäre definitiv das einfachste. Das erste Testvideo ist auch da und es sieht so aus, als könne man zur Not die Pumpe gegen eine normale D5 tauschen, sollte die VPP755 V3 genauso toll sein wie die V1 und V2. :fresse:
This AIO is ridiculous! - YouTube
Brrr Alphaschrott brrrr
Hab eine Antwort vom Alphacool-Support auf meine Anfragen, was an der VPP755 V3 verbessert worden ist und ob die Eisbaer Extreme mit einer normalen D5 kompatibel ist:
Hallo, folgendes wurde an der Pumpe verbessert:
-Startboost 10 Sekunden auf 100% danach dann die eingestellte Stufe
-Wiederholung dieses Startvorganges bis zur gewünschte Leistung
-Selbstentlüftung
-Startüberwindung
-verbesserte Software auf der Platine für den Startboost
-Neues Lager der Keramik Achse
das Produkt ist kompatibel mit allen D5 Pumpen aber ich muss Ihnen auch mitteilen das jegliche Modifikation zur Garantieverlust führt.
Von daher werde ich wohl die Eisbaer Extreme kaufen. Weiß nur noch nicht, ob in der Core-Version oder die normale. Der Eisblock XPX ist wohl aktuell auch der beste CPU-Block, oder?
Sei dir bewusst das die VPP-755 kürzer ist als eine D5. Kann also sein das man die Eisbär nicht mehr schließen kann.
Bin gerade am Umbau und habe folgende Rückstände gefunden - sie lassen sich nicht einfach mit einem Tuch abwischen (eventuell angetrocknet, da ich seit mehreren Tagen nichts mache):
Im Wasser ist DP Ultra von AquaComputer.
kenne ich, sind eingetrocknete Ablagerungen vom Kühlmittel, hatte davon ein paar Tropfen auf dem Boden, die sahen genauso aus.
Wie geht man denn beim Sleeven von Schläuchen vor? Einfach hoffen, dass die Überwurfmutter groß genug ist für Schlauch und Sleeve oder gibt es da einen Trick?
Sagt mal gibt es Wasserzusätze in Gold die mit allen anderen verträglich sind, bin mir nicht mehr sicher was ich im Kreislauf habe...(schon sooo lange her)
entweder ist DP Ultra drin oder Cape Kelvin Catcher.
@Peacecamper: Hier sieht das so aus dass es mit Tüllen und Schrumpfschlauch gemacht wurde. Wenn man das Sleeve mit in den Schlauch stecken will muss man eben einen entsprechend größeren Anschluss nehmen, da die Überwurfmuttern eigentlich nur ein paar 10tel mm größer sind als der passende Schlauch, und da passt idR kein Sleeve zwischen bzw. man bekommt die Mutter nicht mehr aufgeschraubt. Vielleicht könnte man 16/10er Anschlüsse mit 13/10er Schlauch plus Sleeve nehmen, ggf. könnte man dann den Durchmesser noch mit Schrumpfschlauch erhöhen, falls es zu locker ist.
