Ryzen 2700x zu heiss
Campi30
Hi
Habe das Asrock B450 und darauf einen Ryzen 2700x.Mit der Boxed Lüfter hatte der innerhalb kurzer Zeit bei Prime 95 small FTT 95 Grad und schaltete runter.CPU vom Kumpel auf mein Board gemacht ( er selbst hatte noch kleines ) ....genau die gleichen Temps.Da ich nicht zum ersten Mal einen PC zusammengebaut habe bin ich mir sicher dass der Kühler richtig gesessen hat
Nun habe ich auf meinen den Macho 2 mit dem Montagekit drauf ....Dass sich der Kühler leicht drehen lässt , ist laut Hersteller normal
Die CPU wird bei den Small FTT aber weiterhin heiss nur dauerts länger.Lüfterkurve ist bei 80 Grad höchste Drehzahl
Wenn ich mir Temps von anderen 2700x anschaue sind die niedriger.Mein Gehäuse ist das Be Quiet Pure 600 ...Mainboard Temp ist 35 Grad , Aussentemp 19 Grad
Läuft die CPU stock oder ist sie übertaktet bzw. wie hoch ist die Spannung?
Im Moment habe ich die Fix bei 3,8 Ghz und 1,24 Volt..achso und ich meine die Temp im Kern also ohne Abzug der 10 Grad
Nimm den Kühler mal ab und schau Dir den Abdruck der WLP, mach Foto davon und stelle es hier ein.
Die Kühlerbase vom Macho dürfte leicht konkav sein, von daher ist das IMHO eher nicht der ideale Kühler für eine AM4 CPU.
Noctua oder Scythe Mugen 5 dürften besser sein.
ich hatte den schon ab...der abdruck war gleichmässig.....die eine schraube ist echt verschlissen welche die Platte hält die den Kühler fixiert...ich möchte die dann nur öffnen wenn ich dann wohl den Kühler nochmals wechsle..aber selbst mit dem Boxed waren die Temps bei beiden CPU's doch zu hoch oder?
Schreibe den Support von Thermalright an, die senden Dir sicher eine Ersatzschraube zu, Support ist im Normalfall sehr gut bei TR.
Ändert aber auch nichts daran, dass der Macho nicht ideal ist für AM4.
Sonst bleibt Dir nur einen anderen Kühler zu nehmen bzw zu versuchen die VC zu senken.
Pure Base 600 ist halt auch nicht gerade ein Gehäuse mit high airflow.
Am besten kaufst Dir eine AIO mit mind. 240er Radiator und setzt die Lüfter auf Intake.
Oh Gott...............ich dachte schon das wäre wieder ein "testnutzer" Fred!^^
Was genau meinst Du?.....Ja ich werde dann wohl den Kühler wechseln im Frühjahr.....im Moment gehts ja ...zumindest bei den Games welche ich spiel
Mich wunderts halt nur dass bei diversen test der 2700x selbst mit dem Boxed Lüfter nicht so warm wird bei Prime oder Aida64
Habe eben mal Time Spy Extreme gebencht...85 Grad
Womit liest du aus?
Was wird im Bios für eine CPu Temp. angezeigt?
mit diversen Tools die alle das gleiche anzeige HWinfo, Ryzen Master ...im Bios ist die CPU beim Start 45 Grad...Im idle habe ich so 40-45 Grad ( immer die Tct )
Solange du in Spielen unter 75°C bleibst, ist an sich alles im grünen Bereich. Da du aktuell eine fixe Taktrate und Spannung nutzt bringt dir ein besserer egtl auch nichts. Der 2700X würde auf Stock aber mit XFR aber eh auch besser mit laufen, als mit deinem 'OC'. Dann würde er auch von niedrigeren Temps profitieren.
Das der Macho 2 Rev1 kein guter Ryzen Kühler ist, wurde hier im Forum schon 3-5x diskutiert und jeder Wechsel auf Rev2 brachte ~10°C, wenn ich mich recht erinnere.
OK...welchen Kühler würdet ihr empfehlen?
was heisst*weit über sweet spot*?
Scythe Mugen pcgh Edition. Bei mir max 73 Grad.
Bei einem Sweetspot von CPUs spricht man, wenn sich der Leistungsanstieg überproportional zur benötigten Spannung entwickelt. So gesehen, ist es der Bereich in dem der CPU am meisten aus seiner Stromaufnahme an Leistung generiert -> also am effizientesten arbeitet.
Noctua ND-D15/U14S oder Dark Rock Pro 4 wären meine erste Wahl bei Luftkühlern.
gibts da nen guten Vergleichtest...der Nocta ist halt gleich mal 40 Euro teurer als der Skythe
Du wolltest Empfehlungen, Budget wurde ja keins genannt :P
Nimm ruhig den Scythe, der ist Top.
ps. was wäre denn dein Budget für nen Kühler?
der Scythe Mugen 5 Rev. B erfüllt seinen Zweck definitiv auch und kostet nicht die Welt.
ist allerdings 15.4cm hoch, vorher also Gehäusedaten prüfen!
naja...Budget ist eigentlich egal aber wegen 3 Grad kühlerer Leistung ist mir dann 40 Euro zuviel...wenn der natürlich wesentlich besser kühlt und nochmal leiser ist dann wäre es mir das wert
kühlen die beiden Versionen des Scythe gleich gut?
Ich möchte auch noch zusätzliche Gehäuselüfter.....welche sollte ich nehmen und wie würdet ihr die anschliesen?
Jo, der Mugen 5 ist ein guter Kühler. Meine CPU läuft nach 3 Stunden primeln bei 66 grad
Gesendet von meinem TA-1012 mit Tapatalk
Kommt drauf an welche größen wohin passen bei dir. 120mm/140mm? RGB oder ohne?
PWM sollten sie sein. Anschließen am Mainboard "Casefan" Pin.
Meine Erfahrung mit Boxed Lüfter:
Ohne OC und Stock, lief Prime95 bei ca. 75 bis 80 Grad... Nach 1 std...
Mit XFR auf Level 1 oder 2.. ging schon nach 2-3 Min Temps über 85 Grad... Hatte dann auch gleich abgebrochen.
Da mir, bei PC bau das Geld ausging , lief der Rechner ca 2 Wochen mit Boxed Lüfter... Danach auf Corsair H115i PRO RGB gewechselt..
reden wir von der temp Tct oder Tdie....ich habe nämlich seit eben den Mugen 5 drauf und was soll ich sagen...1 Runde Timespy und die Tct war bei 76 Grad
und bei Prime Blend oder small?
Cinebench 5 Durchläufe 92 Grad.....der Kühler sitzt fest, die Lüfter drehen richtig ...MB Temp 39 Grad...könnt kotzen...In meinem raum sinds 19 Grad
Wie warm wird die CPU denn beim Gaming? Du spielst ja nicht den ganzen tag Cinebench oder sonstige Benchmarks.
Sowas ist immer realitätsfern.
@Camp30: Hast Du denn den Board-Lüftersteuerungs-Bereich "CPU-FAN Temp Source" auch so eingestellt, so wie das auf meinem X470-Taichi einstellen musste (Screenshoot= IMG_0015.jpg), ohne diese Einstellung drehen die CPU-Kühlungs-Lüfter unter CPU-Last auf Asrock-Boards nicht hoch ;)
Alpenföhn Brocken 3 kann ich dir empfehlen. Ist leise und perfekt für die Ryzen CPUs. Mein Ryzen 5 2600 ist übertaktet und läuft trotzdem noch ziemlich „kühl“ im Spiel (bis zu 53 Grad)
Campi - du hast einfach wie dein Kollege einen ziemlichen Hitzkopf abbekommen. Bei Vollast (Blender, Prime, usw) geht auch ein kühler 2700X auf 80-90 Grad ohne ordentlichen Kühler.
Meiner geht selbst mit -100mV (okay, PBO ist an) und Noctua NH-D15 auf 70Grad (10 Grad Sicherheitsoffset schon abgezogen).
