Farbe der G Skill Trident Z RGB
Yuuna
Fürth
Hallo an alle :d
ich habe ein Problem mit meinem 4x GSkill Trident Z RGB RAM Riegeln 3200 Mhz.
Sobald ich meinen PC starte leuchten alle 4 Riegel in den Default Farben (Das ist auch so gewollt). Nachdem ich mich angemeldet habe dauert es ca. 10 sec bis 3 der 4 Riegel nach wie vor genau gleich leuchten, der 4te allerdings hängt hinterher.
D.h. das die anderen 3 RAM Riegel bereits von blau auf lila wechseln der 4te Riegel jedoch erst von grün auf gelb und dann von blau auf lila ... er hängt also ein paar sekunden zurück. Was kann ich da machen dass die alle genau gleich laufen??
LG
Yuuna
Bei Vollbestückung gibt's eine Verzögerung, da müsste man auf ein eine Riegel wohl verzichten.
Welches Board hast du den und welche Software nutzt du den zur Steuerung?
ich nutze das MSI X370 Gaming Pro Carbon und zur Steuerung die normale GSkill Software.
LG
Das MSI hat doch auch eine Steuerung, würde versuchen mal nur eine Software zu nutzen ...
Ja hat es aber die ist nicht wirklich gut für die RAM Beleuchtung meiner Meinung nach.
Aber ok danke werd ich versuchen.
- - - Updated - - -
Wenn ich die RAM Riegel über die MSI Software versuche zu steuern spricht nur der erste Riegel auf die Farben an die anderen laufen im Default Modus weiter ...
Hallo Yuuna,
die aktuelle Version von MSI Mystic Light ist zur Ansteuerung aller Module im Moment noch auf den Hintergrunddienst "LightingService" von Trident Z RGB Control angewiesen. Andernfalls kann, wie von dir auch beobachtet, nur eines der Module angesteuert werden. Trident Z RGB Control muss also parallel installiert sein. Die App selbst muss aber nicht gestartet werden.
Dies wird bei einer zukünftigen Version von Mystic Light dann nicht mehr notwendig sein.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo Yuuna,
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Das Thema ist zwar schon eine Weile offen, aber ich habe das gleiche Problem. Ich habe 2x den 3200er (kann also schon mal nicht an einer Vollbestückung liegen). Als Mainboard habe ich das ASRock X470 Fatal1ty Gaming K4. Jedesmal wenn ich die Beleuchtung mit der G Skill software auf "Rainbow" stelle, laufen die beiden RAM´s nur ungefähr 5 sek. synchron!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß JokerDude
Hallo JokerDude
Bitte prüfe ob du die aktuellste Softwareversion von Trident Z RGB Control verwendest. Die aktuelle v1.06.68 sollte den Sync der Rainbow Wave permanent aufrecht erhalten.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo JokerDude
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Ich habe bzw hatte schon die aktuelle Version 1.06.68. Das Problem besteht also weiterhin.
Bitte kontrolliere noch mal, dass keine andere Software parallel ausgeführt wird, welche die Kommunikation zwischen Trident Z RGB Control und den Modulen blockieren könnte.
Du kannst alternativ auch die neue Royal Lighting Control Software testen, welche nun auch die regulären Trident Z RGB unterstützt.
Bitte deinstalliere vorher aber Trident Z RGB Control. Wir haben dazu auch einen Guide erstellt: [Trident Z RGB Software] Clean Uninstall Guide (for v1.06.68) - G.SKILL TECH FORUM
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
Hallo
ich habe auch ein Problem beim steuern der Farbe
Habe ein 32 GB Kit F4-3600C16D-32GTZNC das Default den Regenbogen darstellt.
wenn ich via GSkillsoftware eine andere Option wähle die mehrere Farben braucht (wie Farbwechsel oder Komet usw) geht das auch ohne Probleme, nur ein ändern auf EINE Farbe (ich will z.b. das die Riegel einfach nur in BLAU leuchten) dann geht einfach der RGB auf beiden Riegel aus.
Gibts hierfür ne Lösung oder ne Ahnung wieso und warum????
Edit:
Ryzen 3800x auf nem MSI MPG x570 Carbon Wifi Ram Riegel in Slots 2 und 4 (von der CPU aus gerechnet^^)
Kommt davon wenn man versucht die RGB Geschichte über Leitungen zu steuern die dafür nie gedacht waren - vor allem bei RAM... ;)
hast du das nicht schon mehrere male geschrieben???
Ich erweitere meine obige Frage
jemand ne Lösung oder ned Ahnung wieso einfarbig nicht geht der auch an ner Lösung interessiert ist? ^^
Hallo Burle17
Verwendest du außer Lighting Control parallel noch eine andere Software zur LED Steuerung?
Denn in den meisten Fällen werden solche Probleme durch Softwarekonflikte verursacht, durch welche die Kommunikation zwischen Software und den Modulen gestört oder blockiert wird.
Dann befolge bitte diese Anleitung:
Danach sollte die Steuerung der Beleuchtung mit Lighting Control wieder ohne Einschränkungen möglich sein.
Cody
G.SKILL Deutschland
Tech Support Team
