Ich frage mal so. Du hast noch keiner Erfahrung mit Custom-Wakü. Und willst jetzt gleich ein Riesen-Projekt anfangen.
Fang doch erstmal klein an.
1000d :d
besser, kauf dir nen schicken mid tower einfach mit 1-2 mora3 420 extern.
Mora 420,Noctua Lüfter, Heatkiller Tube D5, D5 next, CPU und GPU Kühler.
Paar Anschlüsse von Barrow vielleicht , Double Protect Ultra Wasser, EK ZMT oder Mayhem Ultra Clear 16/10
Fertig und mehr braucht kein Mensch.
Kauf dir ein Case was dir gefällt.
Kannst dir für dein Case eine Unterkontruktion bauen mit Rollen und den Mora an die Seite mit Abstandhalter montieren oder an der Unterkonstruktion befestigen und fertig.
Dann sollten sogar die verlängerungskabel 60-90 CM locker reichen die man bestellen kann.
Splitter kaufen für Lüfter. AGB Pumpe ggf. am Mora befestigen.
Mit einem Mora 420 mit 9x140er oder 4x200 Noctua Lüfter kannst du im leisen Betrieb sogar eine übertaktete x299 oder I9 9900K und zwei RTX TITAN/2080TI kühlen.
Welche Schnellkupplungen in schwarz sind denn zu empfehlen.
Sollten den Druchfluss so wenig wie möglich beeinflussen.
Sind die gut? https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/19528/alphacool-eiszapfen-schnellverschlusskupplungsset-g1/4-ig-deep-black?c=275
Die schwarzen QD3s sollen ja schnell rosten oder hat sich das geändert.
Koolance (mit Einschränkungen) oder Bitspower (basieren auf VL3N und sind innen nicht lackiert)
Die silbernen QD3s sind also zu empfehlen? Die von AquaTuning sind also nicht so gut?
"Ich würde immer 420er Radiatoren vorziehen, da die eine höhere Radiatorfläche bei gleichzeitig weniger Lüftern bieten." Wie ist das gemeint? Kann das mir jemand bitte nochmal einfacher erklären?
Das heißt
420mm Radiator 3x140 Lüfter
Größere Radiatorfläche dafür schwächere Kühlung der Radiatorfläche?
480mm Radiator 4x120 Lüfter
Kleinere Radiatorfläche dafür stärkere Kühlung der Radiatorfläche?
Vermutlich meint er den Mo-Ra3 420. Auf diesen lassen sich 4x 200mm Lüfter (oder 9x 140mm) montieren. Auf den Mo-Ra3 360 lassen sich leider nur 4x 180mm Lüfter (oder 9x 120mm) montieren. Das Problem ist, dass es keine anständigen 180mm Lüfter gibt. Daher ist der "420er Mo-Ra3" wahrscheinlich auch so beliebt.
Ich persönlich glaube nicht, dass der 420er dem 360er deutlich überlegen ist in Sachen Kühlleistung. Aber der 420er hat den "Lüfter-Vorteil" (Noctua NF-A20 PWM).
auch die schwarzen in der neusten Rev. , aber man sollte die Dinger mind. 1x alle 2 Wochen trennen - so empfehle ich das aufgrund der Probs einiger User seit ner Weile und bisher hat es geholfen bei div. Sys. wo die im Einsatz sind. Mit meinen eigenen schwarzen QD3 hatte ich nie Probs, nur bissel Weichmacher hat sich abgesetzt, aber ich hatte die auch desöfteren getrennt und nur Inno Protect, oder DP Ultra verwendet !
Bei den AT Schnelltrennies würde ich mir mehrere bestellen und die besten dann behalten. Hier und da sind die Dichtringe hinüber !
Nein das ist es nicht. Dann muss ja QD4 noch neuer sein. Ich hatte schon mal QD3s die sind aber schnell gerosted und haben dadurch schnell geklemmt.
Das heißt
140x420 hat mehr Fläche als 120x480 und gleichzeitig müssen nur 3 Lüfter benutzt werden und nicht 4. Der 420er wird dadurch etwas besser kühlen, ruhiger laufen und in Summe günstiger sein.
Temperaturen sind doch top (hatte ich auch auf reddit geschrieben).
Frage ist was erwartest du? Weiter runter ist nur mit Kosten und Aufwand moeglich und bringt dir am Ende wenig. Ich zocke mit nem Wasser/Luft Delta von 5-6K mit nem Mora und OC CPU und OC GPU.
Erstmal gesundes und frohes Neues Mädels und Jungs!
:rofl: :shot:
Ich nehme an, dass es sich um die Lackierung/Beschichtung im Inneren des Verschlussmechanismus handeln wird? Da gab's zumindest mal die Diskussion drüber.
Woran erkennt man die neue Version? Gibts da eine besondere Beschreibung?
weisse Beschriftung, kürzer als die ältere Rev. und innen nicht lackiert - CK und Highflow dürfte mittlerweile nur noch diese Variante verkaufen :wink: Die Produktbilder zeigen noch die alte Rev.
Da ich grad eh wieder bastele überlege ich, ob ich im Deckel noch einen 280er Radiator unterbringen soll/kann. Grundsätzlich ist mir klar, dass der MoRa spielend reicht.
Die Überlegung ist nur, ob das nicht sogar kontraproduktiv ist, da der Radi ja quasi die "Hitze" aus dem Gehäuse mit durchzieht?!
Im Prinzip würde sich ja die Radiatorfläche aber grundsätzlich über 420er MoRa erhöhen. Jemand damit Erfahrungen? Und ja, ich weiß, dass dies nicht die Welt dringen würde.
Ich Quote mich mal selbst :fresse:
Jemand Erfahrungen dazu?
P.s. gesundes neues :)
Auch bei höheren Drehzahlen wird dann der 140x420 besser sein weil mehr Radiatorfläche?
Welche d5 ist momentan die beste die man nehmen könnte. Bis auf die next?
Muss meine vp755 los werden. Bin mir unsicher ob normale d5 oder direkt die next
Gesendet von meinem Mate 20 Pro mit Tapatalk
Frohes Neues@All
Wenn der Radi schon rumliegt warum nicht. Viel Abwärme von anderen Komponenten kommt da ja nicht mehr zusammen. Vorne rein oben raus und fertig. Bringen wird es nicht viel. Aber auch nicht die Leistung reduzieren.
D5=D5. Unterscheiden sich nur über die verbaute Elektronik. Sprich PWM, Vario oder bei der Next das volle Paket.
Frohes Neues@All
Naja das stimmt wohl. Aber diue VP755 von Alphacool ist quasi auch nur eine D5. Aber ist schon die 3te. Und darauf hab ich keine Lust mehr. Jetzt zB hat die Pumpe einfach keine Leistung mehr auf Stufe 5, Wakü ist komplett gesäubert.
Aber halt auch nur quasi und damit keine D5 ^^...
Bis auf die Unterstützung derselben Aufsätze ist es quasi keine D5. Und selbst hier gab (gibt?) es teilweise Probleme bei der Passgenauigkeit.
Alphacool Eispumpe VPP755 Pump Page 2
There are a couple more subtle differences between the VPP755 and a D5 and as we found out, these last two differences could mean that the VPP755 is in fact NOT compatible with other D5 tops.
Alphacool Eispumpe VPP755 Pump Review - ExtremeRigs.net
Was mir nicht so bekannt, danke Aiphaton.
Andere Frage noch: Die Aquacomputer Cali Sensoren, sind die wirklich sooo genau? Hab hier 2 von Phobya verbaut. Da stimmt definitiv etwas nicht. Die Dinger haben so unnormale schwankungen und zeigen glaub blödsinn an. Im AGB mit Thermometer gemessen: Wassertemp 23°C Die Temps zeigen um die 25 -28 im idle an ._.
Der Unterschied zwischen den QD2, QD3 und QD4 ist einzig der Durchmesser:
QD2 für 6mm ID bzw. G1/4
QD3 für 10-13mm ID bzw. G1/4
QD4 für 13mm ID bzw. G3/8
Siehe auch hier.
