[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Heute ist meine PC in ein neues Fractal Design S2 umgezogen :)
Test vlt mal ohne den rechten Deckellüfter, würde mich interessieren ob der sich nicht negativ auswirkt. Theoretisch befördert er die die Frischluft des oberen Frontlüfters direkt wieder heraus und der CPU-Lüfter bekommt mehr von der GPU Abwärme. Ich hatte in dieser Konfig 4K mehr auf der CPU, würde mich interessieren wie das bei dir ist.
Ich hab gerade mal ne Zeit lang BF5 gezockt und maximal folgende Temps erreicht:
CPU: maximal 72° bei höchstens 782 U/min
GPU: maximal 72° bei höchstens 1700 U/min im Schnitt auf den drei Lüftern
Ich denke damit kann ich zufrieden sein. Ich klemm den rechten Deckellüfter die Tage mal ab und teste das.
Normalerweise ist die lange Seite des Kühlers nach oben versetzt, aber dann sitzen die Lüfter noch näher am Kühler und das passt fast nicht. Dafür ist der Kühler jetzt näher an der GPU. Irgendwas ist ja immer ^^
Ich hab nochmal "etwas" umgebaut :bigok:
Die beiden 140er Chromax hatte ich komplett vergessen ^^. Die lagen hier zusammen mit einem Prolimatech MK-26 rum. Da der nicht zum Einsatz kommt, hab ich sie einfach verbaut und jetzt oben nur einen Lüfter, anstatt zwei wie vorher.
Ich hab auch versucht den Kühler zu drehen, damit die "lange" Seite oben ist. Leider kollidiert der Kühler dann mit dem oberen Lüfter... Ein "normaler" D15 könnte wohl passen :rolleyes:
du gehst ernsthaft darauf ein? :d
Das dient nur der Zierde und hat sonst keinerlei weiteren Effekt, außer dass der Kühler etwas höher und breiter wird.
Och Leute, verkauft bitte nicht eure Meinung und Annahmen als Fakten*. Letztendlich werft ihr das Performer gern vor. ;)
Beim NH-D15s hat es tatsächlich nur einen minimalsten Effekt im Bereich der Messgenauigkeit (<0,2K), da die Lamellen bereits seitlich abgekantet sind. Zwar nicht über die komplette Länge doch im Bereich von ~75-80%.
*ich hatte damals mit einem NH-D14 Prototypen rum gespielt und ihn teilweise auch komplett zugebaut. Ähnlich wie es CoolerMaster bei einigen neueren Kühlern macht.
Zu Zeiten der "Klone", als viele Kühler mit HDT, vier 6-mm-Dual-Heatpipes und Auslegung auf einen 120-mm-Lüfter (Xigmatek HDT-S1283, HDT-S1264, Corsair A70, Alpenföhn Großclockner, CoolAGE Z120 Aero, Z120Wing usw.) gab, hatte ich es selbst getestet. Bei einem 120-mm-Lüfter und unter 700 U/min war es vorteilhafter wenn die Seiten offen waren und ab 900 U/min war es besser wenn jene geschlossen waren. Die Spitze lag bei 1,3 Kelvin, wenn ich in die richtige Excel geschaut habe. So ab 1.500 U/min waren es hingegen nur noch 0,2 - 0,3 K besser die Luft strikt durch den Kühler zu leiten. Ab 1.800 U/min war es eigentlich egal. Wobei da eh die Messgenauigkeit durch die ganzzahligen Kerntemperaturen das Problem waren.
Ein (vermutlich) unbekannter Vertreter der o.g. Spezies:
Du kennst mich noch...ja, aber ein richtig schmales, unter dem Kühler plus ATX Blende, passt glaube ich nur ein MückeHaar....;)...mal sehen, was mir so einfällt...
es werde schawarz:
:eek:
Und gibt es dazu einen Test ? Selbst wenn nur 1-2°C besser, würde ich mir auch Blenden basteln damit seitlich keine Luft mehr entweichen kann. :d
Und müsste Ralle86 den Deckellüfter nicht nach ganz links bzw. hinten schieben weil jetzt seitlich gar keine Luft mehr aus dem CPU Kühler kommt !?
warum hast du überhuapt ein gehäuse. klatsch die hardware doch auf ein benchtable wenn es dir um popelige 1-2 grad angeht :fresse:
Weil er nur Luft im Kopf hat
Schau dir Luke den Noob an, der schafft es nicht einmal 2 Bodenlüfter unter seine Grafikkarte zu bauen aber wenigsten hat er auf meinen Rat hin mittlerweile Einen montiert.
Den habe ich da seit ich das Gehäuse habe du Depp.
Vorher waren es sogar 2, ich habe also einen sogar wieder entfernt und habe die gleichen Temps wie vorher bei gleicher Lüfterdrehzahl. Also laber nicht deinen Scheiß hier wieder rum
Sorry @m@tti
Mein schöner leiser Brocken :love:
Und haut den Performer doch auf die Igno, dann ist wieder Ruhe.
Gorsi, das ist leider ein verbreites Problem, aber so lange es, um die Kurve zum Hauptthema des Threads zu bekommen, dabei bei "heißer Luft" bleibt, ist es Gott sei dank nicht so tragisch.
Und um mal wieder eine "Designsauna" zu zeigen, den habe ich die Tage für nen Kumpel zusammengebaut ;)
2700x auf X470-Taichi, 16GB 3200er RAM und ne MSI RTX2080 Trio
Das Bild hab ich nur kurz vor dem Einpacken gemacht ;)
Dient zur Abschreckung :-P
Arctic freezer raus, nhd 15 rein.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
hab hier mal durchgewischt. Muss wohl wirklich langsam mal Verwarnungen aussprechen?
Reißt euch jetzt endlich mal zusammen, das alberne geblubber nervt.
Und noch eins, Alibibilder zählen nicht!
:btt2:
Dann wisch bitte auch komplett durch und vergiss nicht in den Ecken.. :rolleyes:
Matti, meinen Segen hast du, darfst gern meinen Post komplett entfernen, der irritiert eher :)
Etwas lila gefällig?
Zwar eher blau-lila, aber aktuell auch meine Farbe der Wahl.
Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
Muss mir mal wieder einen led stripe kaufen für den Deckel.
Finde Evolve X wirklich schick. Aber bei mir ist die obere Hälfte halt nicht beleuchtet. Oder der stripe von hinten muss nach oben. Mal schauen
