HiSilicon-CPU mit 64 Kernen in 7 nm und 4 CPUs pro Server
Auf der Supercomputing 2018 haben zahlreiche Hersteller neue ARM-Server bzw. ARM-Serverprozessoren vorgestellt. Dabei sticht die Huawei-Tochter HiSilicon besonders hervor, denn hier will man noch in diesem Jahr den Hi1620 auf den Markt bringen. Dieser basiert auf den neuen Ares-CPU-Kernen von ARM. Allerdings hat das britische Unternehmen bisher noch keinerlei Details zum neuen CPU-Design veröffentlicht und dementsprechend spärlich fallen die Informationen von HiSilicon aus.Gefertigt werden sollen der Hi1620 in 7 nm bei TSMC. Geplant sind Modelle mit 24 bis 64 Kernen und einem Takt zwischen 2,4 bis 3,0 GHz. An Speicher kann der Prozessor DDR4-3200 über acht...
... weiterlesen
200W TDP ist aber ziemlich hoch, wenn man das mit Epyc 2 vergleicht:O
Kann man da überhaupt brauchbar vergleichen, gibt es dazu Benches?
Multi-Plattform-fähige Benchmarks sind nicht gerade breit gestreut. Zudem sollte der Sourcecode zugänglich sein, um eventuell die Programme so durch den Compiler jagen zu können, wie es später der eigenen Nutzung entspricht.
Als Low-Level-Test fällt mir da HINT ein, mit dem man das gesamte Memory-System vom L1 bis RAM-Ende abtesten kann, und als Testsuit Phoronix. Allseits in Benutzung sind natürlich auch Tests von SPEC. Die decken mit mehreren Suiten etliche Serverbereiche ab.
Dann gibt es dann noch spezielle Testsuiten, die nur ganz bestimmte Einsatzgebiete abdecken, wie bspw. die SAP Standard Application Benchmarks für Enterprise-Systeme. Da es etliche Firmen gibt, die bekloppt genug waren, ihr SAP-System und damit ihre Firma einem Windows-Server-System anzuvertrauen, wieso nicht auch einem Server auf ARM-Basis... :d
Windows-Server haben aber wenigstens eine grafische Oberfläche. Das ist schon ein Mehrwert. Welche Server-Betriebssysteme haben das denn sonst? Linux? Da muss man auch für alles in die Konsole.
