G.Skill FlareX viele Fehler Memtest86+
Jone
Ruhrgebiet
habe seid einiger Zeit das Problem das mein PC beim Gamen/Streamen unverhofft herunter fährt.
Ohne BS oder sonstiges.
Im Ereignisprotokoll wird der Fehler: Kritisch, Kernel-Power, ID 41 angezeigt was ja erstmal auf vieles hindeuten kann.
Bevorzugt wohl eine Fehler der PSU wie ich im Netz schon erfahren konnte, aber eben auch der Speicher kann die Ursache sein.
Speicher sind 2 Kits a 2 Riegel FlareX 8GB @3200MHz
Board: C7H (RAM Slots von links nach rechts B1;B2;A1;A2)
Also Memtest86+ vers.7.5 angeschmissen und nach dem 2. Durchlauf die ersten 16 Fehler (14 in Test 7 und 2 in Test 9)
Um der Sache auf den Grund zu gehen alle Riegel raus und einzeln getestet (mit nur einem Durchgang) in Slot A2 wie im Handbuch als bevorzugt angegeben.
Alle 4 Riegel waren ohne Fehlermeldung.
Dann jeweils die Kits einzeln getestet in Slot B2 und A2 wie im Handbuch als bevorzugt angegeben
Auch hier wieder keine Fehlermeldung.
Dann 3 Riegel in Slot B2,A1,A2 mit einem Durchgang getestet.
Auch keine Fehlermeldung.
Dann 3 Riegel in Slot B1,A1,A2 mit einem Durchgang getestet.
Dann wieder alle 4 Riegel rein und 4 mal durchlaufen lassen.
in den ersten 3 Durchläufen gab es keinen Fehler aber in Runde 4 gabs dann massig.
32 in Test 6,
1 in Test 7,
25 in Test 8
alle anderen liefen ohne Probleme durch.
Im Moment bin ich etwas Ratlos, da mit meinem Latein am Ende.
Es fehlen die exakten BIOS Settings.
Wird halt einfach was nicht passen für 4 Riegel @3200.
So hab jetzt nochmal alles manuell im BIOS eingetragen und dabei die Safe Presets ausm Calculator genommen für 4 Riegel.
Heute Nacht lasse ich nochmal Memtest durchlaufen und dann wird man sehen.
Wollte ungern mit den MHz runter gehen.
Vielleicht muss ich die Kits auch verkaufen und mal 2 16GB Riegel testen.
Wenn die Fehler nie im ersten Durchlauf, sondern immer erst später auftauchen, ist es auch möglich das die Module irgendwann zu warm werden. Dann teste mal mit einem zusätzlichen Lüfter an den Modulen oder hochgeregelten Gehäuselüftern.
Da du keine Fehler im Einzeltest der Module und Kits festgestellt hast, ist es sonst nur eine Frage der richtigen Settings für die Vollbestückung.
Ok das könnte auch sein mit der Temperatur.
Also in den ersten drei Runden sind die ohne Fehler gelaufen und in der vierten dann massiv.
Also mit dem entschärften Preset konnte ich jetzt ohne Probleme BFV zocken wo der Rechner vorher nach einiger Zeit im Spiel immer herunter gefahren ist.
Versuch mal diese Werte zu übernehmen fahre die mit einem 64GB DualRank Aufbau bei 1,375 VDimm...
Sieh vor allem die ProcOdt in Verbindung mit den RTT-Werten an, CAD Bus könnte bei dir anders sein...
Besten Dank.
Hab mittlerweile meine Settings gefunden die wunderbar laufen.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Ok und welche Einstellungen waren ausschlaggebend wenn ich fragen darf?
Kann ich dir garnicht genau sagen wenn ich ehrlich bin.
Habe mit dem calculator settings für 4 Riegel genommen und bin vom XMP wech.
Sind nur unwesentlich entschärft im Gegensatz zum XMP laufen aber jetzt optimal ohne Fehler.
